Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • yogi39
    • 26.04.2011
    • 321
    • Jörg
    • Schöneck
    #2281
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Zitat von andy_f Beitrag anzeigen
    Wo siehst Du denn ne blaue LED? Im HC3-SX hab sowas noch nie gesehen
    Du hast natürlich recht - es ist noch zu früh am Morgen.
    Ich meine natürlich Grün statt Blau !!!!!!!
    T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
    T-Rex 600 E Pro / Spirit
    V120D02S / WK-2801Pro
    • Denny1
      Denny1
      #2282
      Hallo.
      Habe ein kleines Problem mit HC3SX.
      Ich bin gerade bei der Heckeinstellung.
      Steuerichtung vom Heck passt, aber die Wirkrichtung ist falsch rum.
      Wo kann ich beim HC3SX die Wirkrichtung vom Heck einstellen? Finde da irgendwie nix.
      Mfg. Denny
      • Knoddel
        • 26.08.2011
        • 84
        • Friedhelm
        • Ã?pfingen
        #2283
        @ Denny
        in der Mischerkarte kannst du die Wirkrichtung umkehren.
        Friedhelm
        Helis T-Rex 470 LM, 3Digi, TT X50E 6S/8S, HC3-SX
        Funke Jeti DS16
        • Denny1
          Denny1
          #2284
          OK Danke habe es gefunden.
          Beim einstellen komplett übersehen.
          Mfg. Denny
          • Mikewoofer
            Mikewoofer
            #2285
            Hab 2 Fragen :
            1. Ist es normal das die Servos im Normalbetrieb zucken ?? Wenn ich den Lipo anstecke zuckt bei mir ein rollservo die ganze zeit
            2. Frage wenn ich Pitch einstelle kann ich dann statt dem Pitch Offset auch die Pitchkurve verändern *
            Ich hab +10 und -11 kann ich das einfach in der Pitch Kurve machen oder beeinflusst das dann irgend was bzw. den Acro Pitch Modus ??
            • Denny1
              Denny1
              #2286
              So ersten Testflug mit den HC3SX auf meinen T-Rex 700N geschafft.
              Der Heli hatt zwar noch den Paddel Kopf aber ist ja mit den HC3 kein Problem wenn man Paddel einstellt.
              Flugstabilität und Flugverhalten hatt sich merklich verbessert und das schon mit den Standart Einstellungen. Ich bin soweit zufrieden damit. Feineinstellungen konnte ich noch nicht machen da es schon spät war.
              Auch ohne Horizontal Modus bleibt der Heli gerade in der Luft stehen.
              Hatt nur minimalen Trift nach links durch den Heckrotor.
              Mal noch eine Frage.
              Kann ich bei den HC3SX die Trimmung an der Funke benutzen so das ich den Seitendrift durch das Heck ausgleichen kann oder ist da nix mehr mit Trimmung an der Funke.
              Mfg. Denny
              • MMgetit
                • 07.07.2011
                • 268
                • Volker
                #2287
                Auf keinem Fall an der Funke trimmen !
                Bei mir habe ich eine Umdrehung am Rollgestänge verändert, dann war der Drift weg.
                Zuletzt geändert von MMgetit; 21.10.2011, 17:44.
                Ciao
                MM
                • Denny1
                  Denny1
                  #2288
                  Ok danke. Dann weis ich bescheit.
                  Mfg. Denny
                  • Joachim HC
                    Joachim HC
                    #2289
                    Hierfür ist der Neutralneigungsausgleich da, in der Horizont-Karte.
                    Joachim
                    • Joachim HC
                      Joachim HC
                      #2290
                      Solange das kein riesen Zucken ist, sondern nur ein leichtes, mehr spürbar als sichtbar, ist das ok.
                      Mit den Endpunkten der Pitch-Kurve veränderst Du auch die Endpunkte im Diagnose-Balken. Nicht so gut. Eigentlich sollte das aber mechanisch geschehen. Normalerweise brauchst Du keine von den beiden, sondern nur Deine Gestänge.
                      Joachim
                      • Mikewoofer
                        Mikewoofer
                        #2291
                        Joachim
                        Hy Joachim
                        Hab mir über google ein Video herausgesucht .
                        Genau so ist es auch bei mir !!
                        RCMovie.de - HC3SX - Servos zucken - Videoplattform fr den RC-Modellbau
                        • gecko03
                          Gesperrt
                          • 14.04.2009
                          • 1607
                          das ist nicht normal.
                          habe DS610 Servos drin, die sind zwar permanent hörbar, verstellen sich wenn dann aber im kaum sichtbaren bereich. Ein Zucken wie auf dem Vid ist nicht normal.
                          Stecke mal die Servos um, ob der Fehler mitwandert.
                          Ich würde auf irgendwelchen Störungen tippen
                          • leechesx
                            • 31.05.2010
                            • 1119
                            Kann man über das SX eigentlich auch HV Servos betreiben?
                            • Joachim HC
                              Joachim HC
                              #2294
                              Hy Joachim
                              Im Stand kann das wie auf dem Video schonmal vorkommen, da die Regelung kein Feedback erhält (wenn der Effekt denn von der Regelung kommt). Im Flug ist das weg. Ich habe das auf dem Nick-Servo im Stand genauso, im Flug nicht spürbar.
                              Joachim
                              • Joachim HC
                                Joachim HC
                                #2295
                                Das HC kann bis 10V vertragen.
