Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    #1906
    Zitat von heliechris Beitrag anzeigen
    so hab nun das HC3SX eingebaut und eingestellt, ging eigentlich leicht von der Hand,
    nicht wesentlich komplizierter als das VSTABI.
    Das einrasten über Roll ist echt klasse aber das einrasten über Nick ist nicht ganz so hart geht aber trotzdem gut.
    Kann mir jemand einen Tipp geben, welchen Wert ich da jetzt noch erhöhen muss um das gleiche knackige einrasten bei Nick wie über Roll zu bekommen?
    Chris
    Welcher Heli bzw. Konfig *
    • ninjaper
      • 13.09.2009
      • 1127
      • Per
      #1907
      AW: Das neue HC3SX Rigid
      Zitat von christophv2 Beitrag anzeigen
      Ein Dualsky VR-8L BEC Voltregler 8A war verbaut und meiner Meinung nach auch die Absturzursache(aber ich fliege erst ein Jahr und bin noch nicht so der Pro)
      1Akku ca. 1800 Kopfdrehzahl da habe ich auf dem Rücken ein paar liegende Achter geübt. kein Problem
      2Akku selbe Kopfdrehzahl wollte ich mit meinem GPS Logger messen wie hoch ich so bei einem Looping komme. Kurz nach dem Start (ca. nach 1min) beim 2ten Looping dreht plötzlich das Heck weg (war schwer zu erkennen da der Heli wirklich sehr weit oben war) Ich dachte zuerst an einen kaputten Regler und hab mich schon auf eine AR vorbereitet, Höhe war ja genug da. Aber ich konnte den Heli nicht mehr steuern und musste zusehen wie mein schöner Heli ins Maisfeld kracht
      Ich weiß noch nicht ob ich mir nochmal einen neuen Trex 700 kaufe ich hab mir erst im Vormonat einen logo 600SE geleistet.
      Ups das selbe BEC hab ich auch aber hast du auch alle beiden Ausgänge genutzt, das heist einer ins HC3-sx und einer in den Empfänger(hab ich so und beim 550ziger und beim 600derter noch nie Probs gehabt!
      Das macht mir schon etwas Angst
      Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
      • Marko95
        Marko95
        #1908
        Hab da mal was beobachtet.
        Objekt ist ein T Rex 700 Nitro LE mit HC3SX.
        WEnn man den Motor am laufen hat und die Drehzahl bis kurz vorm einkuppeln dreht schlackern die Servos ziehmlich an der Taumelscheibe möchte meinen fasst ca 1cm
        sobald die Kupplung greift und sich der Kopf dreht ist das weg.
        Wollt nur wissen ob das normal ist habe den Heli sehr peniebel zusammengebaut und möchte jeden Fehler entgegenwirken.
        • andy_f
          andy_f
          #1909
          Gleich nach dem Starten meines Rex700Nitro tanzt die TS auch wie ne indische Bauchtänzerin, ist aber nach wenigen Sekunden weg und im Flug, wenn der Motor richtig Drehzahl hat auch weg.
          • Mikewoofer
            Mikewoofer
            #1910
            Das dürften die Vibs sein die das HC erkennt und aussteuern will
            Deswegen das Zittern .
            • christophv2
              christophv2
              #1911
              Ja genau so war's angeschlossen HC3-SX und Empfänger. Hast du deine Bedienungsanleitung noch? Ich bilde mir ein das bei mir eine Belastbarkeit von 8A stand. Jetzt habe ich eine Bedienungsanleitung im Internet gefunden da steht nur noch 6A
              • ninjaper
                • 13.09.2009
                • 1127
                • Per
                #1912
                Ja liegt vor mir steht eindeutig 8A drauf
                • ninjaper
                  • 13.09.2009
                  • 1127
                  • Per
                  #1913
                  Und hier steht auch deutlich 8A!
                  • jörn
                    jörn
                    #1914
                    @Joachim,
                    Danke!
                    Aber die ßnderungen für die Trimmung werden nicht übernommen. Egal welchen Wert ich ändern möchte, es erfolgt keine ßnderung am Hubschrauber die dann auch gespeichert wird. In der Diagnosekarte werden die ßnderungen angezeigt und sie werden auch am Servolenkung sichtbar aber eben nicht gespeichert.
                    Jörn
                    Zuletzt geändert von Gast; 25.08.2011, 17:20.
                    • mcthomas
                      mcthomas
                      #1915
                      Also bei so großen Maschinen wie nem 700er kann ich euch wirklich nur Helitron, WR oder Gryphon ans Herz legen.
                      Ihr solltet nach dem Flug auch mal an den Linearregler fassen. Wenn der tatsächlich die versprochenen 8A bringt, dürfte dieser nach dem Flug nicht mal Warm sein...
                      ...Das macht mir schon etwas Angst
                      • ninjaper
                        • 13.09.2009
                        • 1127
                        • Per
                        #1916
                        An was soll ich fassen, schätze mal ans BEC, das bleibt bei mir immer kalt hat ja auch einen mächtigen Kühlkörper
                        • mcthomas
                          mcthomas
                          #1917
                          An was soll ich fassen, schätze mal ans BEC...:
                          Nein, an den Linearregler
                          Das BEC würde aus dem Flugakku gespeist. Ich vermute aber mal ihr habt nen 2S Lipo zusätzlich dran, weil der von Dir genannte Regler keine 24V Eingangsspannung kann (die Du ja vermutlich im 550er haben wirst).
                          Wenn das Ding ohne Kühlkörper warm wird, hätte ich an Deiner Stelle auch Angst
                          • Logo
                            Logo
                            #1918
                            Der linearregler ist das Bec.
                            Das externe wohlgemerkt.
                            Es regelt eine vorher oder fest gewählte Spannung und zwar linear.. also gleichbpleibend über diesen Zeitraum.
                            Ich werde im TDR das VS-7s von Helitron versuchen.
                            Ich hoffe das hällt was es verspricht und raucht nicht ab.. das würde teuer..
                            • Joachim HC
                              Joachim HC
                              #1919
                              Zitat von jörn Beitrag anzeigen
                              @Joachim,
                              Danke!
                              Jörn
                              Klicke doch in der Trimm-Karte mal bitte z.B. bei Servo 1 ordentlich in eine Richtung...dann muss sich das Servo 1 auch bewegen. Bei einem Klick passiert nicht viel, meist nichtmal sichtbar. Aber bei 10-20 sollte sich da was bewegen. Bei mir tut es das jedenfalls...und ich glaube ich bin nicht der einzige Und alles was sich bewegt ist auch sofort gespeichert, kein Senden nötig.
                              Da ist wohl irgendein Gedankenfehler drin?!
                              Ganz wichtig: ich rede nicht von Trimmung am Sender, dies wird nur in der Diagnose-Karte gemacht und da gibt es auch nichts zu schreiben. In der Trimm-Karte nicht am Sender trimmen, sondern natürlich mit den Buttons pro Servo. Nur zur Sicherheit nochmal erwähnt.
                              Joachim
                              • powerpaul
                                powerpaul
                                #1920
                                als FBL Neuling hab ich mal ne Frage.
                                Ich hab das HC3-SX eingebaut und bin beim einstellen. Wenn ich nun mit einem Stick (sagen wir mal Nick nach vorne) einen Impuls gebe und diesen halte (Stick nicht bis Anschlag, vielleicht den halben Weg), dann läuft die Taumelscheibe langsam bis zum Anschlag.
                                Dies habe ich im Stand ausgetestet. Ist das ein normales Verhalten bei FBL Systemen?
