Die beiden Gestänge zu den Blatthaltern. HN7100AT
kürzere welle trex 600 fbl
Thommy -
AW: kürzere welle trex 600 fbl
ich habe eben mal die HRW bei meinem Rex mir angeschaut (Kopf abgebaut) um zu sehen welche drin ist.
Fazit. genau die Selbe wie ich sie hier noch in Reserve liegen habe.
Nun seit ihr dran. Ist das die Lange oder Kurze
Laut euren Längenangaben wäre es die Kurze...
Unten seht ihr aber dass die Welle max 2mm rausschaut.
Der Abstand gemessen von der höchsten Stelle des Kopfes (Rotorkopfbremse) bis oberes Domlager beträgt 14,16cm
wie viel ist es bei euch?
würde mich über Bilder und Maße freuen.
thx
Martin.Angehängte DateienLeider verkauft: T-Rex 600 ESP FBL
Comeback ist in Planung.
Spektrum DX8 vorhanden
Das ist die vom ESP, also die lange.Zitat von MrMattn Beitrag anzeigenNun seit ihr dran. Ist das die Lange oder Kurze
Die "Kurze" ist zwar genauso lang, aber der dünnere Teil ist länger. Siehe Foto!Angehängte DateienTDR
T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
T-Rex 500 V-Stabi
danke für das Bild.
also ich habe dann wohl die in der Mitte auf deinem Bild
Was soll die obere Bringen? Die ist ja nur rechts etwas länger. schaut also weiter nach unten raus aus dem HZR
Wenn ich das Bild genau betrachte muss dann die KURZE die den Rotorkopf etwas runter bringt die unterste auf dem Bild sein denn dort ist der Abstand der 2 Löcher geringer als bei den oberen zwei...Leider verkauft: T-Rex 600 ESP FBL
NlCO66
Die schaut was weiter raus, weil der 600CF/GF dort noch ein drittes Lager verbaut hat.Zitat von MrMattn Beitrag anzeigendanke für das Bild.
Klaus
zStreetfighter -
zStreetfighter
@Rick,
Was für eine Welle ist dann die obere auf deinem Bild ( Cf ? )? Original ESP müsste doch die in der Mitte sein ?!
Nun habe auch ich es versatnden,
die obere ist vom nitro/ 600 Rex
die in der mitti orginal 600ESP
die untere die FLB kurze version die aber gleich lang im gesamten ist.
aber der kopf kommt weiter runter und mann könnte noch ein 3 lager bei bedarf einbauen. richtig verstanden *?
So sieht's aus!!!Zitat von Skyman Beitrag anzeigen
- die obere ist vom Nitro bzw. CF/GF
- die mittlere ist die orginal 600ESP
- die untere ist die kurze FBL-Version, die aber im Gesamten gleich lang ist.
Der Kopf kommt weiter runter und man könnte bei bedarf noch ein 3. Lager einbauen.
TDR
T-Rex 500 V-Stabi
Zitat von MrMattn Beitrag anzeigenahhh ok
man ist das verzwickt *lach*
so dann sag mir mal einer die Art.Nr von der Kurzen!TDR
T-Rex 500 V-Stabi
Sedl
AW: Kürzere Welle T-Rex 600 fbl
Und wer bessere Wirkung haben will, macht es so wie ich seit Umbau auf FBL (vor zwei Jahren) und kürzt stärker (z.B. 18 mm).
Ist aber immerhin schön, dass Align nun endlich aufgewacht ist und etwas ab Werk anbietet für die ARF-Flieger, die nicht selbst drehen/fräsen/bohren bzw. die Crashpiloten, die ständig mit Kürzen von Ersatzwellen beschäftigt wären
Disclaimer:
Die Kiste so weit tieferzulegen sollte man aber nur tun, wenn man weiss, wo man was tut
zStreetfighter
Da ich zu faul war um mir die Gestänge zu bestellen habe ich mir die Gestänge vom Logo ( 65mm ) gekauft
Passen sehr gut, auch die Kugelpfannen passen perfekt auf die Align Kugelköpfe
