kürzere welle trex 600 fbl
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    hallo, hab mir diese welle hier bestellt von freakware:
    Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
    die kommt ja so ca. 1 cm tiefer als die originale. brauch da dann denke ich mal andere anlenkstangen, die kürzer sind. hat jemand die welle schon in gebrauch und kann mir sagen welche stangen ich da brauche? hab nur diese hier gefunden:
    sind das die richtigen?
    danke gruß christian
  • Thomas Hert
    Thomas Hert
    AW: kürzere welle trex 600 fbl
    Hallo Christian
    Nimm doch einfach einen Gewindeschneider und Schneid das Gewinde weiter runter und gut.
    Gruß Thomas
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      hat noch niemand die kürzere welle in gebrauch? meine ist heute gekommen, das gestänge ist eindeutig zu lang........
      • Uff
        Uff
        Mikado Shop bietet Anlenkstangen in unterschiedlichen Längen an, die für den rex 600 passen!
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          ist sie echt 10mm kürzer als die normale 600Nitro Welle? Beim 700er haben wir ja die kurze verbaut.
          Sven
          Align 700XN coming soon
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            Ich glaube das FBL gestänge hier könnte passen.
            Das ist das vom 700E. Also für die kurze Hauptrotorwelle. Habe das Set hier liegen, und sie sind kürzer als meine FBL Anlenkgestänge an meinem 600er FBL
            Sven
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3824
              Sven
              ja sind die deswegen brauch ich ja andere stangen. wundert mich nur das die noch keiner in gebrauch/getestet hat. werds die woche aber umbauen und dann in verbindung mit den 600er spinblades für fbl testen, bin ja mal gespannt......
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                • FSC Duisburg
                wie gesagt, ich glaube die vom 700E könnten passen. Habe sie hier liegen.
                Die Stangen haben eine länge von 65mm
                Sven
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3824
                  da muß ich mal nachmessen, sind ja die originalstangen vom alignkopf, damals noch in verbindung mit dem 3G......
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    jep, die sind definitiv länger. Diese habe ich ja auch am FBL Kopf verbaut.. ( In Verbindung mit der normalen HRW )
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3824
                      dann hast die kurze welle noch nicht getestet auf deinem 600er? werd dir dann berichten wie/ob da ein unterschied ist, aber denke schon, wirst ja an deinem 700er auch merken......
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        • FSC Duisburg
                        nein habe sie noch nicht getestet. Die Kurze HRW + Gestänge für den 700er habe ich ja hier liegen, aber noch nicht eingebaut.
                        Aber du kannst doch die kurze 600er Welle einbauen, und das FBL gestänge vom 700er mal eben aushängen, und schauen ob es am 600er passt.
                        Du müsstest doch auch das Set ( H70066 )da haben, da du ja die kurze FBL HRW im 700er Verbaut hast!?
                        Wusste bis gerade nicht, das es die Welle auch für den 600er gibt. Kannst mal Berichten. Werde dann wohl auch die kurze für den 600er bestellen.
                        Sven
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3824
                          Sven
                          nett von dir aber verwechselst mich grad mit meinem zwilling, hier im forum tc1975! der hat den 700er rex daheim. berichte dir dann aber, die kosten ja genausoviel wie dir originalen hrw. ist auch erst seit letzter woche erhältlich. gruß christian (nicht timo)
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            ...stimmt
                            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3824
                              Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
                              ...stimmt
                              just enlarge...................
