kürzere welle trex 600 fbl
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: kürzere welle trex 600 fbl
    Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
    ...stimmt
    ja stimmt... dein Bruder war es
    Sven
    Align 700XN coming soon
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      Hast du im 700er eigentlich nen Unterschied gemerkt?
      Sven
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        Sven
        wenn du lange welle - kurze welle meinst: da kann ich nichts zu sagen weil ich ja von paddeln gleich auf die kurze welle umgebaut habe
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          so jetzt habe ich heute die kurze welle verbaut mit dem kurzen anlenkgestänge. beim ausbau der alten hrw habe ich festgestellt, dass das obere domlager platt war (nach gut 200 flügen). hab mir gleich ein neues keramik-hybridlager reingemacht; siehe hier:
          vom setup her beim beast hat alles gut geklappt, auch die blaue led bei 6 grad kein problem. am samstag werd ichs dann mal testen und schauen ob da ein unterschied da ist zur alten, langen hrw. anbei noch bildchen, sieht man glaub ganz gut dass der rotorkopf 1 cm runtergekommen ist:
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            so war heute drei tanks fliegen mit der kurzen welle. ist echt brutal wie knackig der jetzt auf jeden steuerbefehl reagiert. hab expo von 30 auf 40% hochgenommen. lenkung an sich ist viel direkter und die figuren gehen viel exakter zu fliegen. ist aber gewöhnungsbedürftig. also kannich jedem nur empfehlen.......
            • Sauerländer
              Junior Member
              • 05.02.2007
              • 12
              welche Gestängelänge ist den jetzt die Richtige ?
              Bitte Best.-Nr.: oder mm
              Thomas
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3824
                Thomas
                siehe beitrag 6 von walsumerA3.......das gestänge vom 700E.......
                • WalsumerA3
                  custom-canopy.de
                  Haubenlackierungen
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  • FSC Duisburg
                  jep,
                  das sind die richtigen
                  Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                  Gruß Sven
                  • Sauerländer
                    Junior Member
                    • 05.02.2007
                    • 12
                    DANKE
                    • MrMattn
                      • 25.12.2008
                      • 551
                      • Riegelsberg
                      hallo mal eine zwischenfrage.
                      wie lang waren die alten HRW und wie lang die neuen (kurzen)?
                      danke
                      Martin
                      Leider verkauft: T-Rex 600 ESP FBL
                      Comeback ist in Planung.
                      Spektrum DX8 vorhanden
                      • Sauerländer
                        Junior Member
                        • 05.02.2007
                        • 12
                        Kurz 191,8 mm
                        Lang 201,0 mm
                        gruss Thomas
                        • Stephan Lukas
                          lipoblitzer.de
                          Hersteller Tuningteile
                          • 02.01.2008
                          • 4134
                          • Stephan
                          • etwas östlich von Berlin...
                          bei uns LOGO-Fliegern ist das Kürzen der HRW schon längere Zeit mit Erfolg durchgeführt worden. Leider gibt's da aber nix Fertiges...
                          Meine habe ich um 16,mm gekürzt (LOGO 600)
                          sry. für OT ,
                          Sieht zum Einen besser aus und die Wendigkeit ist wirklich ordentlich dann, das kann ich bestätigen ,
                          Grüße Stephan
                          Lipoblitzer und vieles mehr
                          • zStreetfighter
                            zStreetfighter
                            Also meine "kurzen" Wellen sind auch die Woche gekommen aber die sind NICHT kürzer !!
                            Nur die Löcher sind enger beieinander dh. Die Welle welche vorher unten am HZW bündig abgeschlossen hat schaut nun en paar mm weiter raus
                            Nun meine Frage ! Ihr sagt alle dass eure Wellen kürzer sind, gibt es dann 2 unterschiedliche fbl Wellen ** Ich habe diese hier bestellt aber die sind ganau so lang wie die alten !
                            • Thommy
                              Thommy
                              Nein, es gibt nur eine Länge. Der Unterschied ist lediglich die Position der unteren Bohrung.
                              • zStreetfighter
                                zStreetfighter
                                Danke, wusst ichs doch
                                Muss ich auch die 3 Anlenkgestänge von der Taumelscheibe ändern oder nur die 2 zu den Blatthaltern?
