@Amok:
meiner Meinung nach hinkt der Vergleich etwas,
da es ja nicht direkt um die Drehzahlen geht,
sondern vor allem darum, die wirkenden Kräfte zu kontrollieren.
Und da spielen dann auch Faktoren wie HeRo Blattfläche etc eine Rolle.
Drehzahlen sind also nur eine Komponente.
Bin kein Physikgenie, daher diese Laienhafte
Gruß Dirk
Physik-Genie bin ich auch nicht, aber die Helis sind ja ungefähr gleich schwer.
Bei den gleichen Blättern und der gleichen Drehzahl muss also der benötigte Schub auch ungefähr gleich sein und somit auch der Anstellwinkel, woraus auch (u.a.) das Gegendrehmoment resultiert. Einzig die Länge des Heckrohres könnte einen entscheidenden Punkt beitragen, die ja aber beim 450er Heli auch nahezu identisch sein sollte.
Aber lange Rede, gar kein Sinn... Probieren geht über studieren
hatte gestern Abend nun Gelegenheit,
die EDGE Blätter in einer sehr kleinen Halle anzutesten.
Das Flugverhalten ist schon komplett anders.
Auf Pitch reagieren die Spinblades stärker (wohl wegen der wesentlich breiteren Blätter !?). Nick und Roll sind mit den EDGE Blättern dafür um einiges agiler zu steuern. Beim langsam-Fliegen in der kleinen Halle für mich zu nervös/direkt. Draußen bei Fahrt dürfte sich das relativieren.
Somit waren die Unterschiede sofort deutlich spürbar!
Und das Wichtigste war ja für mich zu testen,
ob ich Unterschiede merke! Das ist eindeutig der Fall!!!
Die Wahl der Beiden schon von der Theorie her sehr unterschiedlichen Blätter hat sich gelohnt!
Da jeder so seine eigenen Vorlieben hat, wird wohl auch jeder zu seinen eigenen Favoriten greifen. Ich würde mir vielleicht noch mehr konkrete Infos seitens der Hersteller wünschen, um die Auswahl etwas zu erleichtern. Mir hat das "Experiment" viel gebracht, und ich werde sicherlich noch das ein- oder andere Blatt ausprobieren
Gruß Dirk
Kurze Zwischenfrage, hatte bis jetzt immer die Original
Align 325D Blätter auf meinem 450iger. Nach dem letzten
Crash hab ich jetzt mal auf die Spinblades gewechselt,
sind die Symmetrischen für FBL.
Jetzt hab ich zum einem ein anderes Rotorgeräusch,
ist ein wenig lauter geworden und gefühlt auch
ein bißchen weniger Leistung.
Kann das an den Blättern liegen oder sollte ich
hier den Fehler beim Heli suchen ?, konnte aber
beim Wiederaufbau nichts auffäliges feststellen.
Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
...inwiefern weniger Leistung?
Ich habe Spinblades halbsymmetrisch und EDGE FBL verglichen.
Wie ich bereits geschildert habe,
konnte ich bei den Spinblades schnelleres ansprechen auf Pitch,
dafür weicheres reagieren auf Nick und Roll feststellen.
Das jetzt mal grob und schnell auf den Punkt gebracht.
Der Vergleich ist nicht wirklich zu gebrauchen.
Zum einen sind die EDGE FBL voll-symmetrisch, was auch deine Beobachtungen erklärt.
Ein voll-symmetrische Profil zieht genau gleich stark nach oben wie nach unten. Daher musst du mehr Pitch geben als beim halb-symmetrischen, wo mehr Auftrieb nach oben geht.
Das es besser auf Nick/Roll reagiert ist auch klar, da beim voll-symmetrischen Blatt auf der einen Seite gedrückt wird, während auf der anderen Seite im gleichen Maß gezogen wird. Beim halb-symmetrischen Blatt ist wie gesagt der Auftrieb nach oben höher, weshalb das Blatt auf der einen Seite deutlich nach oben steuert, das gegenüberliegende aber nicht so stark nach unten...
Zum anderen hättest du für einen sinnvollen Vergleich SP 3D FBL und EDGE vergleichen müssen, wobei du festgestellt hättest, dass du keinen Unterschied spürst!
@ Amok:
mir ging es ja darum,
ob ich als Neuling überhaupt einen Unterschied merke.
Daher die bewusst Krasse Auswahl - hatte ich aber auch zu Anfang geschrieben!
Viele Aussagen -auch hier im Forum- lauten ähnlich:
ich nutze xyz, die fliegen super ! Kauf xyz, die sind spitze !
Mich interessierte halt ob, und wie groß die Unterschiede für mich sind.
Zudem gibt es viele unterschiedliche Flugstile, und auch persönliche Vorlieben was z.B. Einstellungen wie D/R oder Expo anbetrifft.
Und ich bin mir mittlerweile fast sicher, dass es auch bei den FBL`s Vollsymmetrisch noch Unterschiede gibt. Die Frage ist nur, wie weit mein fliegerisches Können davon entfernt ist, um diese auch zu merken. Vielleicht hol ich mir ja als nächstes vollsymmetrische Spinblades - da kann ich dann vollsymm. mit halbsymm., und EDGE mit Spinblades für mich vergleichen.
Wichtig: es geht mir nicht darum, hier Blätter einer Firma als DIE Blätter zu finden.
mich interessiert wirklich nur, wie groß/klein die Unterschiede sind, und bis zu welchem Grad ich sie bemerke !!!
Gruß Dirk
ich bin der Meinung es ist vollkommen normal das sich andere Rotorblätter "anders" anhören und auch "anders" auf die Steuereingaben reagieren. Aber man darf sich nicht nicht Geräusche verlassen! Wirklich Aufschluß würde man nur mit Messungen hinbekommen.
Nur ein anderes Geräusch hätte mich jetzt auch net gestört,
aber vorher waren Flips in Idle1 (75-90% Gaskurve) kein
Problem, seit ich Spinblades draufhab bricht sogar bei
Idle2 (85-100% Gaskurve) die Drehzahl deutlich hörbar
ein.
Hab nach dem letzten Crash das HZR, HRW und BLW
getauscht und von den Align 325D auf die genannten
Spinblades gewechselt, mehr konnte ich an Schaden nicht festellen.
Vorher Flips kein Problem, jetzt starker Drehzahleinbruch,
also liegts entweder an den Blättern, oder mein Motor
hat was abbekommen.
so wie du das beschreibst sollte auch die Motorlaufzeit geringer sein!
Ist das so?
Ich denke das die SB-Blätter etwas breiter sind als deine Alten. Hat denn die Drehzahl auch abgenommen? Läuft alles wirklich leicht?
Also nach den mAh die ich nachlade, dürfte sich
eine eventuelle Motorlaufzeitverkürzung im 1-stelligen
Prozentbereich befinden.
Gefühlt läuft für mich eigentlich alles ziemlich leicht,
hab jetzt lediglich noch festgestellt das der obere
Teil der Taumelscheibe leicht "Eiert", eventuell
hat also die TS beim letzten Crash was abbekommen.
Werd mir jetzt auf jeden Fall zuerst nochmal die
Align Carbon Blätter besorgen und testen ob sich
was ändert.
ich suche 325mm Rotorblätter für meinen 450er Rex FBL mit wenig,
bis gar keinem Vorlauf.
Aber Informationen darüber sind schwer zu finden.
Auf div. Herstellerseiten habe ich in den wenigsten Fällen konkrete technische Daten gefunden.
Auch bei der Suche hier im Forum bin ich auf viele Aussagen gestoßen,
wer welche Rotorblätter klasse findet, aber leider keine technischen Daten bzgl. Vorlauf.
Solche Aussagen lasst hier bitte aussen vor
Mich interessiert wirklich nur der tatsächliche Vorlauf !
Danke für Eure hoffentlich zahlreichen Antworten.
Gruß Dirk
hab das ganze überhaupt nicht gelesen
Es GIBT sovieles am MARKT, dass im prinzip keiner weis was richtig ist oder falsch
Gib einfach eine richtlinie vor: die wäre
nimm ein rotorblatt und häng es auf einem nagel auf
und dann spiegelst du das blatt
somit hast du den vorlauf besser beide blätter und dann siehst
du es.
