Spinblades kaufen, fliegen und glücklich sein.....
Rotorblätter 325mm ohne Vorlauf?
AW: Rotorblätter 325mm ohne Vorlauf?
Willst du lesen oder fliegen?Zitat von Hobbyseiten Beitrag anzeigen
Zitat von exilboulette Beitrag anzeigenWillst du lesen oder fliegen?
Leider driftet es jetzt schon wieder ab
Hat jmd noch technische Daten bezüglich Vorlauf und Blattschwerpunkt?
Danke
Gruß DirkX50E / TRex450 ProV2
Phantom2 / ETurbine / ZMR250
Horus X12s / Taranis X9E / T8FG /
BugBear
woher kommt denn die Angabe das die Egde FBL-Blätter keinen Vorlauf haben?!
Ich verwende die "halben" SpinBlades zusammen mit einem MB im Mini Titan im Cobrakleid. Das Funktioniert super. Die sym. SpinBlades FBL sind auch Top. Bei SpinBlades kann man ohne Probleme auch die 2te. Wahl kaufen.
Gruß Volker
Gruß Volker
Von mir
Hab sie mal grob angehängt und da is nix mit Vorlauf
Aber die SpinBlades sind auch klasse !!
Gruß DanielGru� Daniel
Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschliessen. Die Edge-Blätter sind gut und die Curtis Youngblood ebenfalls. Die schenken sich vom Vorlauf her garnichts und die Spinblades haben mehr Vorlauf wie beide. Also von dem her: Edge oder Radix sind erste Wahl (aber auch die teuersten), wobei die Edge gutmütiger sind und die Radix aggressiver auf Pitch reagieren (ich mag die aber*g*)
Alex
P.S.: Ich habe alle Blätter nachgemessen und die Edge und Radix haben wirklich null Vorlauf....Blade MCPX BL + Nano CPX BL
Mini Protos Stretch an 4S
Protos 500 Stretch an 6S
Das stimmt, die EDGE gehen im Vergleich zu den Align wesentlich weicher, damit sehen die Figuren einen ticken sanfter aus
Zu den Radix kann ich nur was übern 450er mit Paddeln sagen, die hatte ich auch drauf, geniale Blätter, nur eben sehr teuer
Soooo,
ungeduldig und neugierig wie ich bin,
hab ich soeben die EDGE bestellt.
Null Vorlauf, und wirklich jeder war angetan davon.
Zudem hab ich noch eine Mailanfrage an Spinblades und den Blattschmied geschickt
- ich brauch ja noch was zum vergleichen
Bin sehr gespannt auf die Antworten.
Natürlich auch darauf, ob ich irgendeinen Unterschied feststellen werde
hmmmm, auf deren Website sind offiziell 2-3mm angegeben.Zitat von Amok Beitrag anzeigen
...was immer noch wenig ist
Ich überlege aktuell, mir quasi als Vergleich zu den bestellten EDGE, mir noch ein paar Spinblades halbsymmetrisch zuzulegen...
Das Flugverhalten der Beiden könnte vielleicht am ehesten unterschiedlich sein, so dass auch ich einen Unterschied spüren könnte
BugBear
Hallo Dirk,Zitat von Hobbyseiten Beitrag anzeigenhmmmm, auf deren Website sind offiziell 2-3mm angegeben.
Gruß Dirk
was soll denn so ein Vergleich!?
Veilleicht passt dein Flugstiel ja garnicht zu den "Halben".
Was erwartest du denn von den Spinblades?
Wie sieht denn dein Flugstil z.Z. aus?
Gruß Volker
Also zwischen halbsymetrischen und vollsymetrischen Blättern ist schon ein Unterschied...
Vergleichen kannst du höchstens zwei voll symetrische oder 2 halbsymetrische ..aber 2 unterschiedliche :dknow:
ich versuche mich nach wie vor an Rundflügen, Achten, etc.
3D und Rückenflug können noch warten
Ich bin einfach neugierig, was so die Unterschiede sind, und ob ich sie spüre.
Bei meinen früheren RC-Cars machten Reifen unterschiedlicher Härtegrade und Durchmesser teilw. einen Riesenunterschied. Da wusste ich aber welche Reifen bei welchem Wetter und Strecke taugen.
Beim Heli versuche ich meinen Favorit jetzt erst noch zu finden.
Und allg Vorgabe seitens der FBL Systeme sind halt Blätter mit möglichst wenig Vorlauf.
Zudem scheint es nicht ganz unerheblich zu sein, wie weit innen oder außen der Schwerpunkt des Blattes liegt.
Mit solchen Kentnissen hoffe ich, meine "Lieblingsblätter" eher zu finden.
Fliegt eigentlich jmd je nach Windverhältnissen unterschiedliche Blätter?
BugBear
Hallo Dirk,
ja dann können die "Halben" SpinBlades etwas für dich sein!
Mit einer Drehzahl um 2000 U/min sollte es mit dem Rex 450zig gut gehen. Höher geht auch "spart" aber dann keinen Strom mehr. Somit wird die Flugzeit auch nicht verlängert. Vielleicht werden auch etwas größere Heckblätter gebraucht damit das "Heck" gut steht. Der Rex soll ja recht viel Drehzahl benötigen hört man so. Bei meinen TT Mini Titan ist das nicht nötig.
Gruß Volker
Ließ dir den Text auf der Blattschmied HP mal durch. Das sollte ein paar Fragen klären und whrscheinlich neue aufwerfen
Aber das sollte dir eigentlich helfen zu verstehen warum FBL Latten einen minimalen Vorlauf haben müssen wenn man sie an der Wand aufhängt und auslotet.
Bevor der BS die Seite überarbeitet hat, stand da was von ungefähr 1,5 mm Vorlauf bei den FBL Blackline Latten.
hmmmmm,
habe heute Antwort vom BS erhalten:
"...wir arbeiten derzeit an 325-er Blättern für FBL ohne Vorlauf.
Diese werden jedoch erst in ca. 4-6 Wochen ieferbar sein."
