Rotorblätter 325mm ohne Vorlauf?
  • Hobbyseiten
    • 27.10.2008
    • 323
    • Dirk
    • NRW
    AW: Rotorblätter 325mm ohne Vorlauf?
    habe mittlerweile diverse Blätter zusammen
    Align 325 Pro Holz - HK CFK325(~14€) - EDGE FBL - Spinblades halbsymmetrisch
    Auf der Miniwaage fallen sofort ordentliche Gewichtsunterschiede auf.
    Align 18g, HK 21g, EDGE 26g, und SPBl 41g
    Neugierigerweise hab ich auch mal den Blattschwerpunkt von der Aufnahmebohrung aus gemessen.
    Align 16,4cm, HK 16,1cm, EDGE 15,5cm, SPBl 17,1cm
    Die EDGE sind nicht die leichtesten, haben den Schwerpunkt aber am nächsten zum Kopf. Die Spinblades sind ordentlich schwer, und auch der Schwerpunkt liegt weiter außen. Die Blatttiefe ist hier auch bei den Spinblades deutlich grösser.
    Vorlauf hab ich jetzt noch nicht gemessen. Bei den unterschiedlichen Daten bin ich gespannt, wie das Knüppelgefühl ist...
    Aber vielleicht hab ich ja auch taube Daumen und spür nix!?
    Gruß Dirk
    X50E / TRex450 ProV2
    Phantom2 / ETurbine / ZMR250
    Horus X12s / Taranis X9E / T8FG /
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      Ein außen liegender Schwerpunkt ist doch besser ?!?
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
        wenn vorrätig
        Zuletzt geändert von helipower59; 04.11.2010, 23:44.
        • Hobbyseiten
          • 27.10.2008
          • 323
          • Dirk
          • NRW
          mfg
          Amok
          Derzeit vermute ich mal, dass je weiter der Schwerpunkt außen liegt, desto "zahmer" wird der Kleine.
          Aber das Ganze wird sicher noch durch viele andere Faktoren wie das Gesamtgewicht, und nicht auch zuletzt durch die Breite, und vor allem durch das Profil beeinflusst!??
          Gruß Dirk
          • schon_wieder_stefan
            schon_wieder_stefan
            Zitat von trailblazer Beitrag anzeigen
            Ich schliesse mich den Fragen des Threaderstellers mal an, denn ich suche auch dringend Blätter für den 450Pro FBL. Im Moment habe ich NextD 325er drauf, aber gerade bei hohen Drehzahlen (>3200rpm) werden die echt zickig.
            Auf der Suche bin ich bisher auch nur auf folgende Blätter gestossen:
            Edge, Spinblades FBL, SAB und Blattschmied FBL
            Natürlich bin ich immer auch an preiswerten Blättern interessiert -der 450er soll halt als Bolzheli herhalten
            Also wenn jemand einen "Geheimtip" parat hat, immer her damit. Vllt. gibt es ja Blätter ohne Vorlauf, die nicht explizit als FBL ausgegeben sind
            Wie wäre es mit den orginalen? Ich habe Edge, Radix SAB und Noname 3D
            probiert (450pro mit RJX FBL Head und Beastx) und die besten waren
            mit Abstand die Align 325D Carbon.
            • trailblazer
              • 06.10.2008
              • 1713
              • Andre
              Ich bin jetzt günstig zu 325er FBL Spinblades gekommen - damit fliegt der 450 Pro jetzt wirklich genial! Endlich nicht mehr dieses extrem hibbelige Verhalten, welches ich mit den NextD Blättern hatte.
              RAW Nitro, Goblin RAW
              VBar Touch
              • Hobbyseiten
                • 27.10.2008
                • 323
                • Dirk
                • NRW
                #37
                Heute ging es endlich zum Testflug!
                Hab die halbsymmetrischen Spinblades montiert, das Ritzel einen Zahn kleiner gewählt,
                und ab ging es in die Halle!
                Musste die Drehzahl doch etwas hochdrehen, da ich Probleme mit dem Heckrotor bekam. Aber das Flugverhalten empfand ich dennoch als klasse!
                Der Heli reagiert spontan auf Pitch, liegt jedoch satt und ruhig in der Luft.
                Keine Spur von nervösem Gezappel.
                Nach 2Akkus Indoor hab ich es dann auch bei Wind draußen getestet.
                Kurzum: spurstabil und gutmütig! So "einfach" flog der 450er bisher noch nicht.
                Spontan wurden alle Steuerbefehle umgesetzt, ohne dass Unruhe aufkam (oder bei mir Hektik ) So entspannt bin ich meine Runden und 8en bisher noch nie geflogen.
                Nun überlege ich, ob ich erst Heckübersetzung ändere (wo gibt es passendes Umbauzubehör?), oder ob ich erst die EDGE ausprobiere....
                Und hoffe natürlich auf regenfreies Wetter für weitere Er"fliegungen" !
                Gruß Dirk
                • Rex-600
                  • 14.04.2009
                  • 1282
                  • GroÃ?-Gerau
                  #38
                  Also bevor ich was umbauen würde, erst die anderen Blätter testen ...
                  Gruß Daniel
                  900
                  GruÃ? Daniel
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    #39
                    Ja und zwar die vom 450er Pro:
                    Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                    mfg
                    Amok
                      mfg
                      Amok
                      Hab das auch schon mal probiert. Brachte nix. Die sind zwar länger, haben aber weniger Profiltiefe. Von MAH soll es etwas länger Latten geben mit besserer Performance geben. Weiss aber gerade nicht mehr welche das waren.
                      Zum Umbau: Du kannst mal versuchen eine Kleinazeige zwecks Suche nach gebrauchten (Align)Teilen aufzugeben. Das dürfte aber schwierig werden.
                      Der E-Heli-Shop hat die benötigten Teile von MHT. Du brauchst das 109er AR Zahnrad und das Getriebe mit 22 Zähnen.
                      Damit kannst du ganz entspannt runter auf 1800 wenn es das Motor Setup zulässt. Ich habe mir einen 450er auf die alte ßbersetzung zurückgebaut.
                      Das hat was.
                      Zuletzt geändert von binolein; 08.11.2010, 01:57.
                      • Hobbyseiten
                        • 27.10.2008
                        • 323
                        • Dirk
                        • NRW
                        #41
                        Das hat was.
                        Auf die MHT Teile bin ich auch gestoßen.
                        Da die Teile aber nicht ganz billig, und der Umbau nicht mal eben erledigt ist,
                        werd ich zunächst die EDGE testen. Das geht erstmal unkomplizierter
                        Gruß Dirk
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          #42
                          Das stimmt nicht. Die Blätter haben über die gesamte Länge eine gleich bleibende Profiltiefe. Und zwar so breit, wie die normalen Blades nur am Anfang sind.
                          Dadurch und weil sie Länger sind haben sie gerade an den äußeren Enden mehr Wirkung, als die Abgerundeten Blätter.
                          mfg
                          Amok
                            mfg
                            Amok
                            Hat sich für mich aber trotzdem nicht bemerkbar gemacht . Habs ja probiert. Mehr Geld für weitere Heckblätter und weitere Tests wollte ich nicht ausgeben. Vielleicht wäre ich mit Ergebnis nie zufrieden gewesen.
                            Hab dann auf alte ßbersetzuing umgebaut. 15% mehr Drehzahl am Heck.........das ist ein Burner. Mir hats bei einem Test bei 2600 am Kopp und Pirus auf Anschlag den Akku vorne ausgeworfen . Wie durch ein Wunder ist aber nix passiert. Der Heli landete im Kornfeld.
                            1800 sind kein Thema, mit SB erst recht nicht.............die MT Anhänger kann ich gut verstehen.
                            @ Dirk.
                            Du hast da natürlich recht, ist nicht ganz billig.
                            Wenn man den Umbau macht und auch noch das HZR tauscht wird der Heli erheblich leiser und du hast in der Nähe der Rotorwelle/ Getriebe kaum mehr spürbare Vibs.
                            Viel Spass beim Testen.
                            • BugBear
                              BugBear
                              #44
                              Hallo Dirk,
                              im Beitrag Nr. 28 habe ich ja schon erwähnt das es beim Rex zu Problemen kommen kann mit dem Heckrotor bei geringer Drehzahl. Warum sollen denn keine anderen Heckblätter probiert werden? Diese sollen mehr Fläche haben als die z.Z. verwendeten.
                              Gruß Volker
                              • Hobbyseiten
                                • 27.10.2008
                                • 323
                                • Dirk
                                • NRW
                                #45
                                Hallo Volker,
                                hab jetzt erstmal auf EDGE umgebaut.
                                Das funzt mit Teilen, die ich ja eh schon hier habe
                                Sollte ich mich für die Spinblades entscheiden, werde ich mich sicher auch um die
                                verschiedenen Möglichkeiten beim HeRo kümmern.
                                Bis jetzt steht da der MHT Umbau, sowie die Heckblätter vom Pro, und noch KDB ? Blätter auf dem Zettel
                                Aber alles schön der Reihe nach.
                                Ich fürchte nur, dass mom das Wetter und meine viel zu knappe Freizeit schnelle Testerfolge verhindern....
                                Gruß Dirk
