Welches FBL System für 450er Bo 105 mit 4Blatt Kopf?
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    #46
    AW: Welches FBL System für 450er Bo 105 mit 4Blatt Kopf?
    Die Frage ist doch aber, wofür willst du eine niedrige Drehzahl?
    Ich fliege den Heli nun bei 2500 RPM runde 6 Minuten, die machen Spaß weil der Heli gut fliegt.
    Ob es sinnhaft ist einen 4-Blatt Kopf auf nen 450er Scale zu bauen sei dahin gestellt, aber ich kann dir sagen, dass allein die Optik einiges darstellt
    • Klaus13
      Klaus13
      #47
      Ja Jan,
      die Frage ist natürlich berechtigt. Die Idee war mal bei mir, mit geringer Drehzahl entsprechend leise fliegen zu können. Ich habe halt immer so mit 2200-2300 herumprobiert, weiter runter geht einfach nicht und es ist trotzdem ein Gewürge. Leider hast Du dann Recht, da kann man auch mit 2500 fliegen und es macht wieder Spaß Man lernt eben nie aus. Versuch macht kluch!
      Gruß Klaus, der seinen Drehzahl an der BO nun erhöhen wird.
      • Björn XXL
        Björn XXL
        #48
        Hallo Miteinander,
        habe Heute meine HUGHES 500E mit CopterX 4 Blatt und Microbeast eingeflogen.Was soll ich sagen geht wie auf Schienen kein weg steigen kein wegrollen und das bei 2400U/min am Kopf.
        Bin auch Rollen und Loopings geflogen null Problemo...
        Macht einfach richtig Laune
        Grüssle Björn,der sich richtig freut...
        • Luckylouds
          PSG-Dynamics
          Support
          • 14.02.2010
          • 3023
          • Dino
          • Heilbronn und Umgebung
          #49
          schön, dass die Mehrblattköpfe jetzt funktionieren......
          Zum Thema Drehzahl:
          Ihr solltet letztenendes nur darauf achten, dass Ihr mit wenig Drehzahl langsamer fliegen müsst(Scalemäßig eben).
          Dann sollte das ganze Theoretisch auch bei unter 2000 Umdrehungen funktionieren.
          Grüße Dino
          Zen...
          • Björn XXL
            Björn XXL
            #50
            Zum Thema Drehzahl:
            Grüße Dino
            Genau alles unter 2000 U/min und bitte nur links Kurven also entgegen Drehmoment sonst...
            SEID IHR DER KING OF SPINN
            • Jan Kollmorgen
              • 08.08.2007
              • 3004
              • Jan
              #51
              Kleines Update, ich habe die Bo jetzt ein paarmal geflogen, komme aber immer wieder in Bereiche wo sie sich rollenderweise aufbäumt.
              Nach etwas Suche habe ich die Ursache nun ausfindig gemacht, der TS-Mitnehmer des HK Kopfes ist mit soviel Spiel behaftet, dass sich bei bewegen der Rotorblätter die TS um ca. 20-30° verdrehen lässt. So kann das natürlich nichts werden.
              Ich habe nun durch Zufall einen Gaui TS Mitnehmer gefunden, der wirklich schön starr ist und eine ungewollte TS-Verdrehung nun ausschließt.
              Kleiner Wehrmutstropfen, der Mitnehmer ist so massiv, dass eine Verdrehung der TS nun nur noch bis ca. 25° möglich ist, da sonst eine Steuerstange daran reibt.
              Also wird die BO jetzt stehenbleiben bis für das MB eine virtuelle TS-Verdrehung verfügbar ist.
              Aber dann......
              • MatthiasM
                MatthiasM
                #52
                Tja Jan, hätteste ein V-Stabi genommen...
                Die Gaui TS Mitnehmer haben meistens nur einen Arm, also pass auf, dass es keine Unwucht gibt...
                lg Matthias
                • Jan Kollmorgen
                  • 08.08.2007
                  • 3004
                  • Jan
                  #53
                  lg Matthias
                  Ein Beast hatte ich noch da
                  Der Original Mitnehmer war auch ein einarmiger Bandit, Unwuchten hatte ich keine....
                  • MatthiasM
                    MatthiasM
                    #54
                    Alles klar,
                    ich hatte mal einen einarmigen am 450er, das hatte böse geschüttelt...
                    • Klaus13
                      Klaus13
                      #55
                      Hallo Jan,
                      wie ich an anderer Stelle schon mal sagte: es ist ärgerlich, dass alle lieferbaren 450er Mehrblattköpfe irgendeinen Haken habe. Schade, dafür sind sie zu teuer (außer dem HK-Kopf vielleicht ).
                      Die einarmigen TS-Mitnehmer habe ich auch mal verantwortlich für Vibs gehalten, stellte sich aber heraus, dass das nichts damit zu tu hatte. Das hat sich übrigens auch in diversen Diskussionen hier im Forum herausgestellt, die Masse ist zu nah an der Achse, um wirklich zu stören.
                      Gruß Klaus
