Welches FBL System für 450er Bo 105 mit 4Blatt Kopf?
AW: Welches FBL System für 450er Bo 105 mit 4Blatt Kopf?
Die fliegst du doch aber auch und du sagts deine BO verhält sich in etwa wie meineZitat von Klaus13 Beitrag anzeigen
Klaus13
Da hast Du recht, aber ich führe das auf das AC3X zurück und ganz starr ist mein Kopf ja nicht. Daher wäre ich ja so gespannt auf eine Test mit MB und Spinblades von Dir. Du BIST DAS VERSUCHSKANNINCHENZitat von exilboulette Beitrag anzeigenDie fliegst du doch aber auch und du sagts deine BO verhält sich in etwa wie meine
Gruß Klaus
Ach so versteht sich das
Na dann schick mir doch einfach deine Blätter zum testen
Klaus13
Der war gut. Klassisches Eigentor für michZitat von exilboulette Beitrag anzeigenAch so versteht sich das
Aber im ernst, die brauchst Du schon wegen der Optik.
Gruß Klaus
So,
also dieses verhalten kann bei nem gedämpften Kopf und ner nachlaufenden Anlenkung auftreten.
Das in Flugrichtung nach vorne laufende Blatt will durch die Anströmung nach oben und die Dämpfung gibt nach und der nachlaufende Anlenkhebel zieht das Blatt in dem Moment noch weiter nach oben............so in etwa.
@ Jan:
Probier die Spinblades wenn Du sie bekommen kannst.....
andernfalls mal die Drehzahl noch ein bisschen hochnehmen.
Wenn du zu wenig Drehzahl fliegst kannst du am rücklaufenden Blatt zu wenig anströmung bekommen und dann passiert ziemlich genau das wovon du berichtet hast. Heli kippt (bei nem Rechtsdreher) über Roll rechts weg
Grüße DinoZen...
Ich werd das mal ausprobieren.
Hab hier noch nen 4 Blatt Satz in schwarz liegen, hab ich mal gebraucht erstanden. Da sind diese Blätter mit nach hinten gezogenem Blade Tip.
Vielen Dank für eure Tipps...
Die Spinblades wären lieferbar....aber wieder 71€...Zuletzt geändert von Jan Kollmorgen; 22.08.2010, 19:29.
Klaus13
Hallo JanZitat von exilboulette Beitrag anzeigenIch werd das mal ausprobieren.
die schwarzen gehen fürs erste auch. Die hatte ich ebenfalls mal drauf. Sind gar nicht so schlecht. Sind nur symmetrische Blätter und klar 71 EUR für die SPBL sind keine Kleinigkeit. Da kannst Du Deinem Nachwuchs viel Eis für kaufen
Gruß Klaus
Sie macht Fortschritte
Ich habe gerade den Blattsatz in Schwarz montiert und einen Probeschweber gemacht (mehr geht auf meinem Hof nicht). Ich konnte mit diesen Blättern die Empfindlichkeit am Beast ein gutes Stück aufdrehen und der Schwebeflug ist nun zumindest deutlich stabiler.
Wenn alles gut geht kann ich heute Abend nochmal richtig fliegen
Klaus13
Sieht schon besser aus. Jetzt sägst Du die Bürzel noch ab und lackierst die Blätter grauZitat von exilboulette Beitrag anzeigenSie macht Fortschritte
Dann scheint die Richtung schon mal zu stimmen: Fürs FBL also eine starrer Kopf, aber weiche Blätter.
Gruß Klaus
Flug war erfolgreich
Wahnsinn, ich hätte nicht gedacht, dass die Blätter da so einen Unterschied machen.
Sei es drum, nun da sie als 4 Blatt fliegt werd ich dann wirklich noch Farbe zur Hand nehmen und die Blätter grau lackieren, den Bürzel abzusägen trau ich mich aber nicht...
Klaus13
Hallo JanZitat von exilboulette Beitrag anzeigenFlug war erfolgreich
ist überhaupt kein Problem, Du nimmst eine feine Säge in die rechte Hand und....
Nee, im ernst, habe ich gemacht und auch so geflogen, ist kein Problem.Die Feinwuchtung habe ich mit dem Schleifpapier gemacht. Du musst ja auch schleifen, wenn Du lackieren willst.
Ach, übrigens: HERZLICHEN GLßCKWUNSCH zum erfolgreiche 4-Blatt-Flug. Ist das Eigenleben nun weg? Dann ist das MB mein nächster Wunsch (auf der langen Liste).
Gruß Klaus
PS Mach den Heli jetzt nicht kaputt, dann fliegen wir in Dietzenbach 2011 synchron :lol
Ich habe übrigens noch eine Satz von den Blättern nigelnagelneu hier liegen, falls das mit dem Sägen wider erwarten.....
Hallo Klaus,
ja das Eigenleben ist jetzt komplett verschwunden....
Mal sehen wieweit mein Vertrauen in meine CFK Bearbeitungsgabe geht....
Der Heli bleibt Heil bis zum nächsten DB... flieg sie ja kaum
Klaus13
Ja, das Schicksal teilen wohl viele kleinen Scaler.Zitat von exilboulette Beitrag anzeigenflieg sie ja kaum
Grute Nacht, Klaus
Soooo....
Ich habe sie heute mal bei seichtem Wind auf dem Platz bewegt.
Drehzahl dabei bei knapp 2500 RPM und siehe da, der Heli fliegt nun wie auf Schienen.
Ich habe im Menü des Microbeast noch die Steuerparameter auf Sender eingestellt und mir ne gehörige Portion Expo auf die Taumelscheibe getan.
Sie fliegt jetzt einwandfrei, der Geradeauslauf perfekt und in der Schwebe konnte ich ungelogen 15Sec den Sender lässig in der Hand halten und ihr beim schweben zusehen.
Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Luckylouds der mir den entscheidenden Tipp mit Blättern und Drehzahl gegeben hat.
Klaus13
Na, wenn es mit der Drehzahl gelöst ist und Luckylouds recht hat, und da spricht einiges dafür, haben wir hier einen weiteren Grund, warum es doch nicht soooo sinnvoll ist, einen 450er mit Mehrblattköpfen auszurüsten. Denn eigentlich will ich ja eher eine niedrige Drehzahl und 2500 sind für 4-Blatt sehr viel.
Gruß Klaus
