VSTABI 5.0.10 Pro und Heckpendeln bei best. Drehzahl
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: VSTABI 5.0.10 Pro und Heckpendeln bei best. Drehzahl
    Wenn Du mit Dem Mauszeiger über den Peak fährst, siehst Du Die Drehzahl.
    Das ist Heck, und daher irgendwo kommt Dein Problem. Wenn Du das findest, haste Ruhe.
    Grüßle
    Eddi
    • martin_p
      martin_p
      Hi Eddi!
      Alles klar, sag mal blöde Frage:
      Woher will VStabi denn die Drehzahl am Heck wissen? Oder ist das das Geheimis des Quellcodes vom V-Stabi?
      Ich werde dort mal suchen, wobei ich echt angezipft bin. Das Zeug ist alles neu und ich hatte das alles letzte Woche schon zerlegt, geprüft, etc. Und aus heiterem Himmel passt da was nicht.
      Aber egal, was solls....
      Danke,
      Martin
      PS: Dass die TS-Servos permament arbeiten, auch am Stand, kann mir also egal sein?
      • Schneipe
        Schneipe
        Noch eine Frage. Hab 2 Laptops, kann ich auf beiden die Pro-Version installieren? Oder geht das immer nur auf einem PC?
        • Crizz
          • 10.03.2009
          • 1514
          • Chris
          Nein, das ist simple Mathematik, und wenn du endlich mal den Mauszeiger auf die Peaks bewegst machst du es dir einfacher.
          EInfache ßberlegung :
          Motor dereht mit 1000 k/V, bei den meisten Helis dürften das je nach Akku 32´000 - 40´000 rpm sein. Die Freuquenz aus der Anzahl der Amplituden pro Sekunde zu errechnen ist kein Geheimnis, f = 1/t.
          Dann hast du die Untersetzung deines Hauptgetriebes, die irgendwo im Bereich 1:10 - 1:15 liegen dürfte. Das Heck ist wiederum höher untersetzt, um den DMA zu schaffen, und liegt auch ind er Frequenz der Vibs entsprechend höher.
          Alles also keine Hexerei....
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Hi.
            Tja, wir können Frequenzen messen.
            Jetzt dreht so ein Heckrotor bei 1.800 am Kopf z. B. Faktor 5 mit 9.000 1/min.
            Bei 30 Hz habe ich 1.800 1/min am Kopf, und 150 Hz bzw. 9.000 1/min am Heck.
            Da, wo Peaks auftauchen, sind die Vibs am größten, und was mit der Drehzahl dreht, muss de facto unwuchtig laufen ... so einfach.
            Wenn der Heli steht, sollten die Servos maximal brummen. Wenn der Heli dreht, und die Servos arbeiten, ist das bereits eine Reaktion auf schädliche Vibrationen.
            Ja, man kann die Soft auf beliebig viele Laptops installieren
            Grüßle
            Eddi
            • WWaldi
              • 05.12.2005
              • 872
              • Walter
              • Sierning :-)
              und des Tool is richtig der Hammer an der V5!!
              G
              WWaldi
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Von wegen Hammer....
                Jetzt suchen wir alle Vibrationsquellen, wobei der Heli vorher ja auch gut lief
                Eine hab ich auch schon eliminiert: Heckblätter, durch einfaches tauschen.
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  *rofl
                  Ist wirklich zu einer neuen "Beschäftigung" geworden durch V5..
                  und damit das besser geht, habe ich mir jetzt diesen Bluetooth-Adapter auch noch kaufen "müssen" - denn am Kabel schwebt es sich so schlecht..
                  "Präzise" Grüße
                  Thomas
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • Crizz
                    • 10.03.2009
                    • 1514
                    • Chris
                    Wieso Kabel ? Das Stabi zeichnet ein Logfile auf, das kannste dir nach dem Flug in aller Ruhe ansehen. Da brauchste weder Kabel noch BT im Flug, das machste anschließend in aller Ruhe in der VStabi-Software
                      Ich hake m ich auch mal ein.
                      Heckpendeln hatte ich seit geraumer Zeit auch schon mit der V4 gehabt.
                      Seit der Wartung und einem Software Update des Hacker Reglers hatte ich dieses Pendeln.
                      Die Kiste habe ich ohne Hauptrotorblätter laufen lassen und dabei etwas interessantes festgestellt. Mit viel Last auf dem Heck oder gar keiner Last waren keine Vibs vorhanden. In dem großen Bereich dazwischen traten dann sehr starke Vibs auf. Der Motor lief hörbar etwas unrund. Ich habe auch etwas mit den Drehzahlen gespielt, wobei es nicht besser wurde. Zwischenzeitlich habe ich auch noch das axiale splei von gut 2mm am A40 beseitigt. Das brachte aber auch keine Besserung. Ich tippe da mal auf das SW Update.
                      Dann habe ich den Hacker Antrieb (X70 Opto pro und A40 10L 8Pole) raus und einen Kontronik Antrieb (Jive 80LV und Tango 45-10) eingebaut
                      Dann wars weg. Wenn ich die teile nicht eh hiergehabt hätte, würde ich immer noch suchen
                      In den nächsten Tagen mache ich mal das Downgrade vom Hacker und probiere das dann nochmal. Mit dem Antrieb war ich eigentlich sehr zufrieden.
                        Lässt sich dann auch das Spektrum anzeigen?
                        • Crizz
                          • 10.03.2009
                          • 1514
                          • Chris
                          jo, das sind doch die netten Screenshots die überall angeheftet werden ( Thema : Mauszeiger auf der Kurve an den Punkt der höchsten Amplituden bewegen und die Frequenz und Drehzahl ablesen ). Einfach in der VStabi-Software rechts unten auf das Icon für den Analyzer klicken und man hat die Vollsansicht
                          • Kafka
                            • 23.04.2009
                            • 1007
                            • Markus
                            • MFI-Neudorf
                            Wieso Kabel ?
                            im Logfile wird ja nur aufgezeichnet ob Vibrationen vorhanden sind oder nicht. Es steht dann zum Beispiel: erhöhte Vibrationen. Ich weiß jetzt aber mit dieser Meldung noch nicht von wo die Vibrationen herkommen.
                            Dafür ist dann die Spektrum - Maske da. Sie zeigt dann auf bei welcher Drehzahl die Vibrationen auftreten. Aber das ganze eben nur Live. Dazu braucht man dann das Kabel und der Heli sollte dabei auch laufen.
                            Oder hab ich beim Logfile die Möglichkeit noch nicht gefunden das ich zu der Fehlermeldung die Spektrum - Maske gezeigt bekomme?
                            MfG
                            Kafka
                            • martin_p
                              martin_p
                              Danke fuer die Erkläerungen. Dann beginne ich wieder mal von vorne beim suchen.
                              Es aergert mich schon jetzt, neuer Heli, 10 Fluege ruhe und jetzt das.
                              Wenn dann auch noch der Regler Schuld sein könnte, frage ich mich was das soll. Das Zeug ist neu. Ich werde weiter berichten. Manchmal frag ich mich ob ich der Depp bin.
                              Martin
                              • martin_p
                                martin_p
                                Hi!
                                So ich habe jetzt Stück für Stück vom Heli demontiert. Und Vibrationen mit dem VStabi gemessen.
                                Nach ca. 2 Stunden basteln, habe ich nun folgendes festgestellt:
                                Die Riemenspannung war relativ locker. Ich konnte durch Zusammendrücken vorne die zwei Riemenseiten fast komplett zusammendrücken. Ich habe diesen jetzt recht stramm gespannt.
                                Laut Log (siehe Anhang) sind die Vibrationen fast komplett weg.
                                Das Zahnflankenspiel von Motor und Hauptzahnrad habe ich auch nochmal optimiert (zwei Lagen Zeitungspapier dazwischen).
                                Geflogen bin ich noch nicht damit, darum kann ich noch nicht viel sagen. Aber ich hoffe schwer, dass es das war.
                                Eines konnte ich aber feststellen:
                                Durch die neue Riemenspannung klingelt der Riemen am Anfang beim Hochlaufen (= anfängliche Schwingungen?). Kann mir das egal sein?
                                Weiters wird nach ca. 1 Minute Laufzeit das Heckrohr ziemlich warm. Kann sein, dass der Riemen da wo schleift, oder was soll den das jetzt?
                                Vorher wurde das Heckrohr nur etwas warm (als er noch super flog der Logo). Das dürfte also mit der Riemenspannung zusammenhängen.
                                Was soll ich denn jetzt tun? Ist die Spannung doch zu hoch?
                                Im Anghang nochmal das Log-File.
                                Und noch was habe ich festgestellt:
                                Das die Servos schon am Stand des Helis werkeln (also nicht ruhig stehen) dürfte bei VStabi doch "normal sein". Denn ich habe den Sensor demontiert und in der Handgehalten. Da waren absolut keine Vibrationen vorhanden und trotzdem haben die Servos gearbeitet.
                                Weiters bin ich mit der Empfindlichkeit (testhalber) von 105 mal auf 75 runter gegangen. Da haben die Servos dann viel weniger am Stand gearbeitet.
                                Martin
                                Zuletzt geändert von Gast; 15.08.2010, 20:32.
