Starke VIbrationen am Heck nach Spritumstellung
  • Bastlwastl
    Bastlwastl
    habe meinen Sprit von 25% auf 20% Nitro umgestellt und möchte noch weiter runter.
    Seither habe ich sehr starke Vibrationen am Heck. Deren Frequenz nimmt bei erhöhter Drehzahl zu, wobei dann die Ausschläge geringer sind.
    Habe den Motor schon neu eingestellt, allerdings ohne Erfolg.
    Woran könnte das denn liegen?
    Wer kann mit weiter helfen??
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Starke VIbrationen am Heck nach Spritumstellung
    Ohne Infos können wir hier nur raten
    • Bastlwastl
      Bastlwastl
      Was für Infos brauchste denn?
      • G.K.
        G.K.
        kann sein, dass Du beim Einstellen das hintere (grosse) Kurbelwellenlager zerschossen hast. Das kann manchmal sehr schnell gehen.
        Könnte auch Predetonation (Klopfen) sein, aber das ist beim Umstieg von 25 % auf 20 % eher unwahrscheinlich. Möglich, falls der ßlanteil total unterschiedlich ist, oder da aus irgendeinem Grund eine zu heisse oder sonstwie falsche Kerze drinsteckt. Eigentlich sollte der Motor mit 20 % absolut keine Zicken machen.
        • face
          Gesperrt
          • 15.04.2009
          • 2432
          • Max
          • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
          hatte auch das hintere Lager zerschossen, das innen. Auch Vibs und driften über alle Achsen. Generell würde ich dir aber mal empfehlen eine neue Glühkerze einzuschrauben, die halten meist bei einem Spritwechsel nicht wirklich lange und es kann ja sein das dadurch die Verbrennung nicht mehr richtig abläuft (zündet zu früh/zu spät) und dadurch Vibs entstehen. Ansonsten musst du den Motor wohl mal aufmachen.
          Gruß, Max
            Hast noch was von dem alten Sprit zwecks Gegentest, ob wirklich der Sprit schuld ist?
            Und können eventuell die Lufttemperatur oder die Kerze (deren Wärmewert) auch schuld sein? Hast du bei gleichen Bedingungen getestet?
            • FrankBolte
              • 10.06.2007
              • 2963
              • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
              ....dann muss er auch wieder die Vergasereinstellung anpassen.
              Poste doch mal dein ges. Equipment, wie Jürgen oben schon gesagt hat.
              JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
              MC-20 HoTT
              • Bastlwastl
                Bastlwastl
                Zu heiß wurde der Motor eigentlich nicht, war eher im fetten Bereich unterwegs.
                Ne neue Kerze (8er) ist auch drin. Einstellungen wurden lediglich an der Düsennadel vorgenommen.
                Vor der Umstellung lag der Hubi absolut ruhi in der Luft, und auch im Standgas hat er kaum vibriert.
                Bei Motor "Aus" läuft er nun auch kurz nach.
                • Sky
                  Sky
                  Gesperrt
                  • 04.07.2006
                  • 3801
                  • Gottfried
                  Abend,
                  welchen Motor hast du überhaubt?
                  Hast du an dem Motor etwas verändert (Turboschliff oder ähnliches)?
                  Was verstehst du unter Vibrationen am Heck?
                  Zuckt das Heck nach links und rechtts? Wenn ja, dann den Kreisel weicher befästigen.
                  Wenn nein, dann gib mal eine zweite Dichtung (einfachste Variante) unter die Glühkerze.
                  • Sky
                    Sky
                    Gesperrt
                    • 04.07.2006
                    • 3801
                    • Gottfried
                    Hallo Jochen,
                    hast du so ein Problem mit deinem Heli: Heckzucken
                    • FrankBolte
                      • 10.06.2007
                      • 2963
                      schöne Resonanz im Heck So kann sich ein Heckrotor auch mal komplett verabschieden......
                      MC-20 HoTT
                      • Fly-So-High
                        • 15.12.2003
                        • 2923
                        • Marcel
                        • Vogtland / Plauen
                        Welcher Motor mit welchen Nadeleinstellungen / Kerze. Welchen Sprit nutzt du und vorallem welcher Heli ?
                        Marcel
                        • FrankBolte
                          • 10.06.2007
                          • 2963
                          Hallo Marcel,
                          du bist jetzt der 3. der das fragt. Ich habe das Gefühl BastlWastl will uns das nicht sagen
                          Naja, dann kann man ihm nicht helfen
                          Gruss Frank
                          MC-20 HoTT
                          • Chapi
                            • 17.09.2005
                            • 288
                            • Schalkstetten
                            Ich denke/rate mal es geht um den Heli den er in seiner Signatur stehen hat.
                            T-Rex 600 Niro Pro; OS-MAX 50 SX-H; GY-401; Futaba FF10
                            oder Bastlwastl?
                            Chapi
                            Raptor 50V2 GT-5
                            Mini Titan
                            FC28
                            • Sky
                              Sky
                              Gesperrt
                              • 04.07.2006
                              • 3801
                              • Gottfried
                              Hallo Michael,
                              das denke ich auch, aber ich wollte es von ihm lesen.
                              Daher habe ich auch einen Link vom T-Rex 600 reingestellt.
                              Warum es immer wieder vorkommt, Angaben zu dem Problem von dem Heli zu nennen.
