Novarossi 57 vs.Os55 hz vs.Yamada 56
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    Hallo Leute , so nun habe ich den 3 Motor im Bunde geflogen .
    Meinen Bericht über den Os 55 hz und Yamada 56 konntet ihr ja schon lesen .
    Videos waren ja auch gemacht worden .
    Nun zum Navarossi 57 mit Rex Pipe von Navarossi .
    Finde den Motor super und die Pipe auch . Die Leistung (meiner Meinung nach ) nach ca. 12 Flügen kann sich sehen lassen . Einziger Nachteil die Ersatzteile die muss man im Ausland bestellen , habe hier noch keinen Händler gefunden .
    Er lässt sich sehr gut einstellen und fliegt mit den Werksangaben schon eigentlich bisschen mager . Die Teillast muss zuerst ganz auf gedreht werden um sie wieder 4 Umdrehungen rein zu drehen . Ansonsten gut zu handhaben . Die Pipe super verarbeitet , schönes Design .
    Nachteil , Aufnahme wie Hatori etwas nervig . Bei Lieferung kein Drucknippel bei .
    Klarer Verlierer ist der Yamada 56 Sr , wobei ich noch bisschen Zeit brauche um den Os 55 und den Nava richtig beurteilen zu können .
    Hier mal noch ein kleines Video von Heute , (wer denn mag ) .
    Danke an Walter und Tobi für die Hilfe .
    Grüße Karsten
  • Holger Sch.
    Holger Sch.
    AW: Navarossi 57 vs.Os55 hz vs.Yamada 56
    Hallo Karsten,
    danke für Deine Tests, und Deine Beurteilungen. Habe mich schon nach dem Test mit dem OS-HZ55 für diesen entschieden, allerdings mir dem OS Power Pipe!
    Dickes Lob und mach (macht) weiter so! evt. sieht man sich ja mal wieder auf einem treffen.
    Holger
    • bodykalle
      • 5745
      • Karsten
      • SMACKZONE
      Holger da bist du auf jeden Fall super bedient mit dem Motor . Denke es läuft darauf hinaus trotz der mehr ccm des Navarossi , werden sich Os und Nava nicht viel geben .
      Os hat da schon was geiles gebaut .
      Werde aber noch paar Flüge machen mit dem Navarossi und Endbillanz ziehen .
      Viele Grüße an dich Karsten
      • bodykalle
        • 5745
        • Karsten
        • SMACKZONE
        Sorry gerade belehrt worden Novarossi .
        Kann man das noch abändern in der ßberschrift ? Mod ?? Danke
        • Heli-Ralle
          • 25.06.2008
          • 588
          • Ralf
          • Dierdorf
          Hier gibts noch ein weiteres Review (sehr ausführlich) zum Nova -
          [FONT="Arial Narrow"]
          (leider muß man sich anmelden ...)[/FONT]
          @Karsten,
          welchen Sprit (%Nitro) und welche Kerze hast Du genommen ?
          Zuletzt geändert von JMalberg; 04.12.2009, 11:51.
          [FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
          Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
          • Gaugi
            Gaugi
            Ja geht schon gut der Novarossi.
            • bodykalle
              • 5745
              • Karsten
              • SMACKZONE
              Zitat von Heli-Ralle
              @Karsten,
              Hallo Sprit ist Optifuell 30 Mix , Kerze Enja 4 .
              Hoff das er noch besser kommt , bin aber schon zufrieden .
              Grüße Karsten
              • Heli-Ralle
                • 25.06.2008
                • 588
                • Ralf
                • Dierdorf
                Grüße Karsten
                Hi Karsten,
                Im Nova ist doch eine 0,3mm Shim verbaut. Beiliegend gibt es dazu noch die 0,2er und 0,1er.
                Mit welchem Spaltmaß betreibst Du den Motor ?
                Danke
                • bodykalle
                  • 5745
                  • Karsten
                  • SMACKZONE
                  Hallo Ralle habe die drin gelassen vom Werk . Die 0,1 und 0,2 liegt bei also 0,3 .
                  Grüße Karsten
                  • badboy1000
                    • 18.03.2008
                    • 1017
                    • Emil
                    Sieht gut aus der nova-!
                    Doch werde wegen der Ersatzteilsache doch den 55Hz vorziehen.
                    Danke für deine Test's Karsten.
                    L.g.
                    • bodykalle
                      • 5745
                      • Karsten
                      • SMACKZONE
                      ßhnlich wie das erste .
                      Der Os 55 ist eine sehr gute Wahl auf jeden Fall .
                      Grüße Karsten
                      Zuletzt geändert von bodykalle; 04.12.2009, 00:16.
                      • Heli-Ralle
                        • 25.06.2008
                        • 588
                        • Ralf
                        • Dierdorf
                        Hab mal bei Novarossi im Forum geschnüffelt :
                        20% Nitro, 0,3 mm shim - (für die Einlaufphase +0,1mm)
                        ...In any case, the perfect shimming with 20% nitro is 0.3 mm (aluminum shim) that come standard with the new engine. eventually from my experience, when the engine is new for the first 10 /20 fly you can set 0.4 total shim (add one of 0.1) this help you to make the engine easy to tune and break...
                        30% Nitro, unbedingt 0,5 mm
                        ...if you use 30% nitro in the 57 I advise you to put 0.5 mm total shim will run cooler and smooth. ...
                        Zuletzt geändert von Heli-Ralle; 04.12.2009, 09:32.
                        • newsteve08
                          newsteve08
                          Hallo Karsten,
                          geil geflogen, geiler Heli .....NUR deine krasse Fitness Karotten schlabber Hose ist echt am geilsten...... 5 Sterne
                          • DarkSoul666
                            DarkSoul666
                            Zitat von newsteve08 Beitrag anzeigen
                            Hallo Karsten,
                            looooooooooooooooooooooool
                            Hat Bodykalle so ne Monsterbeine, dass "normale" Hosen nicht mehr passen?
                            • bodykalle
                              • 5745
                              • Karsten
                              • SMACKZONE
                              Cool Leute lach ..... Ne die Beine hatte ich mal , aber die Hosen sind geblieben .
                              Schaut hier , da war ich noch fit .... aber net erschrecken .
