Yamada YS91SR-RR Rex700
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: Yamada YS91SR-RR Rex700
    Zitat von Alexander Scheuten Beitrag anzeigen
    Das ging fix,
    ja hat er!!
    Danke
    Warum ist da was geklebt?
    Das müsste Schraubensicherung sein.....glaube ich....da ist ne Schraube drunter....
    Bei Yamada wird viel Wert auf innere Kühlung gelegt......sieht man auch schön am vollkommen unterdimensionierten Kühlkörper.....
    Je mehr Nitro,umso wohler fühlt sich der Motor.....
    Bei 15-20% gehts los...
    Gruss Scheich........
    MZ 24 Hott
    • Alexander Scheuten
      Alexander Scheuten
      Also hat alles seine Richtigkeit....FEIN....
      Habe den Align Dämpfer+Krümmer.
      Händler bietet einen Adapter vom Curtis an von 80 auf 90 oder so.
      Ist für diesen Motor allerdings verändert sich der Abstand.
      Spielt das eine Rolle?
      Oder sollt ich doch den Hatori 9 hau mich tot holen,statt Adapter?
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Christoph
        • Rostock
        Der Adapter ist für die MP2/5, ich würde den nicht am Align nehmen, da anderes Druckverhältnis etc...
        - East Coast Heli Team -
        Vibe E12 Ito Edition
        Rave 90 ENV
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          Abend,
          hol dir das Hatori!
          Die Schmiernut, muss nicht unbedingt vorhanden sein. Also, wenn keine drinn ist, kann was anderes am Kolben vorhanden sein.
          Der Klebstoff an der Spritjustierung ist schon i. O. .
          Da würde ich als Anfänger die Finger davon lassen.
          Zuletzt geändert von Sky; 11.11.2009, 19:37.
            Alexander Scheuten
            So,
            bin beim Aufbau.
            Unterdruckleitung die "normal" zum Reso geht kommt nun am Motor?
            Hab ich das nun richtig verstanden?
            So wie auf dem Bild richtig?
            Was ist mit dem Anschluss am Reso?...
            das abdichten,oder einfach so offen lassen?
            Zuletzt geändert von Gast; 13.11.2009, 18:30.
            • marjot
              • 07.07.2008
              • 1118
              • Marius
              • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
              Den Anschluss am Reso zu machen. Wird nicht benötigt. Aber nicht offenlassen.
              Grüße,
              Marius
              GruÃ?,
              Marius
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                Hallo Alexander,
                hier hast du ein paar Fotos von den Spritleitungen von meinem Rexi mit YS. Vielleicht hilft es dir für die Spritversorgung von deinem Rexi.
                • Schakal
                  Schakal
                  Was extrem wichtig ist sind die 10cm Schlauchlänge zwischen kurbelgehäuse und Rückschlagventil !!!
                  Gruss Patrick
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    Wieso? Wegen genau 10cm oder dass der Schlauch vorhanden sein muss?
                      Alexander Scheuten
                      Hallo..
                      @ Sky
                      danke,danke,sehr hilfreich+wo hast diese Adapter "Schlauch"her?
                      Genau 10cm?
                      Mit oder ohne Ventil?
                      Hab mich heut morgen ins Auto geschwungen+ab nach Kerpen.
                      Adapter Align Reso+ Motor passte doch nicht
                      Hab mir dann das Hatori 946 gleich mitgenommen
                      Der ist gleich geschlossen kein Unterdruckanschluß vorhanden
                      Spritt hab ich mir Optimix 30% 20li. geholt
                      Sollt fürs erste reichen,denk ich mal+ 30% steht auch in der Anleitung vom RR.
                      Nu kann ich in aller ruhe weiterschrauben
                      Zuletzt geändert von Gast; 14.11.2009, 13:34.
                      • Sky
                        Sky
                        Gesperrt
                        • 04.07.2006
                        • 3801
                        • Gottfried
                        Hallo Alexander,
                        den Spritfilterhalter habe ich von hier: http://www.helikraft.com/Fueling+Acc...%28645%29.html
                        Aber hier bekommst du diesen auch:
                        http://www.world-of-heli.de/ks-tuning/fuel-filter.html
                        • Schakal
                          Schakal
                          1. Muss natürlich der Schlauch verbunden sein...
                          2. sollten es möglichst genau 10cm sein...
                            Alexander Scheuten
                            Hallo Alexander,
                            Danke...
                            klein aber fein..
                              Alexander Scheuten
                              Dann muss ich wohl noch was abschneiden
                              • heliebi
                                • 19.06.2009
                                • 18
                                Hallo Alexander,
                                überlege Dir mal die Betankung - meiner Meinung nach hast Du die Schlauchklemme (ohne Schlauchverschluß) am falschen Schlauch.
                                Die Schlauchklemme (ohne Schlauchverschluß) sollte Richtung Motor sein damit Du zum betanken den Motor nicht mit Sprit füllst, denk auch an die Tankentlüftung beim betanken (Rückschlagventil macht zu).
                                Die Schlauchklemme mit Schlauchverschluß macht kein Sinn (außer sie verschließt den Betankungsschlauch und sie ist verbaut )
                                Gruß Klaus
