Yamada YS91SR-RR Rex700
  • Alexander Scheuten
    Alexander Scheuten
    Wer hat ihn im Rex700?
    evtl.vom Align 91er Motor auf diesen umgestiegen?
    Wie groß sind da die Unterschiede"Leistung"?
    Oder hab ich da nu evtl.Geld rausgeschmissen?
    Alexander
  • Gaugi
    Gaugi
    AW: Yamada YS91SR-RR Rex700
    Hi Alex,der sollte auch damit gut laufen.Wenn du damit probleme hast komm mal nach Dierdorf sind morgen da.
    • Sky
      Sky
      Gesperrt
      • 04.07.2006
      • 3801
      • Gottfried
      Hallo Alexander,
      ich habe den YS 91 SR GR verbaut in meinem Rex 700.
      Bei meinem YS ist die Leistung gegenüber den HZ schon merklich bei 20% Nitro.
      Daher verkaufe ich auch eine HZ+Hatori.
      Mit deinem YS91SR-RR wird du sicher keinen Fehler gemacht haben.
      Zuletzt geändert von JMalberg; 09.11.2009, 17:27. Grund: KA-Hinweis geändert blau
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Christoph
        • Rostock
        Bau rein und dann heißt es: bashen :-)...
        - East Coast Heli Team -
        Vibe E12 Ito Edition
        Rave 90 ENV
          Alexander Scheuten
          Ich wurde die Tage gefragt ob der so eine Pumpe hätte.
          Da ist wohl einem mal der Tank so weit aufgebläht bis zum Krümmer oder Schalldämpfer.
          Was da in Flug passiert ist...kann sich jeder denken.
          Hat der RR solch eine Pumpe?
          Und wenn...was wär da zu beachten?
          Alexander
          • Sky
            Sky
            Gesperrt
            • 04.07.2006
            • 3801
            • Gottfried
            Hallo Alexander!
            Alle YS Motoren sind Pumpenmotoren.
            Einge Pumpe so wie du sie dir vielleicht vorstellst hat er nicht.
            Der Druck der im Tank aufgebaut wird, kommt vom Kurbelgehäuse und was mit einem Rückschlagventil reguliert wird.
            Will sagen, duch das Rückschlagventil gelangt der Druck nur in den Tank und nicht zurück.
            Weiters hat der YS 91 ein Einspritzsystem, was dann die Spritmenge reguliert.
            Möglicherweise war ein falscher Dämpfer montiert, der am Tank anstand.
            Das Problem mit dem Tank (was du erwähnt hast) kenne ich nur von dem Synergy.
            Da war der Tank zu weich.
            Wie gesagt, bei dem T-Rex 700N habe ich keine Probleme damit.
            • M@ui
              M@ui
              Entspann dich...Hast einen Geilen Motor gekauft.Mehr Power bekommste nicht
                Alexander Scheuten
                es war auch kein Rex glaube ich.Er meinte auch das dies ein recht weicher Tank war.
                Naja,
                ich bin gespannt wie`n Flizzbogen
                Noch eine Spritt Frage:
                da scheiden sich wohl auch die Geister.
                Habe gestern für so nem Zoom IC "mein erster Stinker" Cool Power 15% geholt.
                Aber da legst ja die Ohen an,32,- für 3,8L.
                Den RR sollt man ja mit min.20% fliegen...oder?
                Wie sieht es mit korossion aus,bei verschiedenen Herstellern?
                Rappicon,oder wie das Zeug`s heisst,soll gut+preiswert sein,zumindest wenn man gleich 20l oder so holt.
                Die sind ja auch ratz/fatz "durch"beim 700er vermut ich mal...
                • Supermanu
                  Supermanu
                  Der Motor ist absulut der HAMMER !!!!! Behalte aber bitte die Lager im Auge,....ansonsten kann ich Dir nur sagen fly and have fun .
                  mfg
                  • Chefhandwerker
                    Chefhandwerker
                    ist die RR Version soviel besser, anstele des normalen SR?
                    Markus
                      Alexander Scheuten
                      Oha,
                      da ich das kompl.bestellt habe,als "super/kombo"hab ich auch den Align Krümmer+Dämpfer
                      Passt das überhaupt,oder brauch ich da was anderes?
                      Zuletzt geändert von Gast; 10.11.2009, 20:50.
                        Alexander Scheuten
                        So,angekommen.
                        Brauch einen Adapter bereits bestellt.
                        Woran seh ich ob es sich um den 91SR oder RR handelt?
                        Verpackung steht 91SR
                        von Hand geschrieben SR/RR
                        Müsst das ersichtlich sein am Motor selbst?
                        Woran erkenne ich das?
                        • flyingchris1987
                          • 17.07.2006
                          • 3220
                          • Christoph
                          • Rostock
                          Zusätzliche Schmiernut am Kolben direkt unterm Kolbenring.
                          Rave 90 ENV
                            Alexander Scheuten
                            Das ging fix,
                            ja hat er!!
                            Danke
                            Warum ist da was geklebt?
                            • flyingchris1987
                              • 17.07.2006
                              • 3220
                              • Christoph
                              • Rostock
                              Das ist die Hauptnadel für den Spritfluss, die ab Werk eingestellt ist. Lass die Nadel einfach so wie sie ist. Nur falls mal was verdreckt muss man die Nadel rausholen, dann aber genau die U zählen .
                              Rave 90 ENV
