TT 53 Redline Vergaserproblem
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    Wer von euch hat das Vergaserproblem auch? Oder gehabt? Die ganze Zeit hat mein Vergaser leicht geklemmt, seit heute geht garnix mehr. Ich könnte wahnsinnig werden. Gibt es denn nur noch Schrott zu kaufen? Ist doch nicht normal....
  • badboy1000
    • 18.03.2008
    • 1017
    • Emil
    AW: TT 53 Redline Vergaserproblem
    Bei mir ging der Vergaser auch etwas schwer,
    Rückstellfeder raus und nun ist ruhe.
    L.G.
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Ja, die habe ich schon draußen. Jetzt ist es noch viel schlimmer geworden. Also, nach ca. 2x fliegen.
      Laut TT ist das auch ein bekanntes Problem, wird anstandslos getausch. ßrgerlich halt wieder um die Wartezeit etc. ...
      Wollte hier nur mal fragen um mal einen ßberblick zu bekommen wieviele davon betroffen sind...
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3296
        • Trier/ Saarland
        Jepp Feder raus und das ganze mit PP angelenkt seitdem ist Ruhe...vorher hat er immer gebockt wenn er heiß bzw. warm wurde...
        Andreas
        Gruß Andi
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          Ist nen alter Hut, da gibts irgendwo in den Abgründen des Forum auch einen ellen langen Fred drüber.
          hatte das Problem auch, Vergaser getauscht und aber langsam fängt das beim neuen auch schonwieder an, OHNE Feder!!! Einfach nur scheiße sowas, hab schon nen reserve gasschieber hier liegen
          • Frankyboy
            Frankyboy
            so wie Andreas schon schrieb....
            Feder raus und mit PP anlenken, - dann ist Ruhe!
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Hmm,
              aber das ist doch Oberkäse. Wie kann man nur so einen Schei.. konstruieren. Andere Hersteller haben das Problem doch auch nicht oder sogar andere TT Motoren haben das nicht....
              PP Anlenkung fällt bei mir aus Platzgründen aus. Und jetzt? Kann ich mir einen anderen Motor kaufen um das Problem langfristig zu beseitigen oder wie. Das ist doch echt Mist!
              • Ott
                Ott
                habe auch das Problem aber Feder ausbauen und PP Anlenkung einbauen ist ja nur ein kompromis.
                Hier fehlt eindeutig die Lösung durch den Hersteller, denn sonst ist der Motor schrott.
                Die Lager sind auch schon nach 40 Liter defekt.
                mfg. Gerhard
                • Gaugi
                  Gaugi
                  Hi Männer,
                  ich habe das problemm noch nie gehabt.Schon der Alte Vergaser ging Top.
                  Habe auch die Feder drin,weil ohne ist nicht so gut.Meiner meinung kommt das klemmen durch den Sprit.Ich weiß jetzt werden wieder einige hier lachen.Ist aber so.
                  Am bessten den Schieber mal ausbauen und mit 600er etwas schleifen.Dann sollte es wieder gehen.
                  Gaugi
                  • Wusel
                    • 20.10.2001
                    • 382
                    • Umgebung Rudolstadt
                    willkommen im Club, bei mir ist es zwar Webra aber der gleiche Zirkus. Von meine drei Webras läuft nur einer gut und das ist der mit dem Lötterle.
                    mfg wusel
                    Vor einigen Jahren wurde Qualität noch hergestellt, aber heute wird die nur gesichert.
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Na super! Aber schön das es euch auch so geht!!
                      Ich hab jetzt nochmal nachgschaut, ich denke mit viel gut will werde ich einen PP Anlenkung hinbekommen.
                      Allerdings kann ich jetzt erstmal das Servo tauschen, dem war es anscheinend zu viel geklemme.... langsam werde ich sauer... überlege echt ernsthaft den Motor zu tauschen. Werde wohl mal den Novarossi testen...
                      • Felge der Nacht
                        • 29.05.2007
                        • 902
                        • Würzburg
                        Ich habe ebenfalls den neuen Vergaser ohne Feder und PP und der läuft im Bereich um das Standgas herum auch sehr hakelig. Bei mir hat sich dadurch mal der Vergaserarm leicht losgeschraubt. Hab's zum Glück rechtzeitig bemerkt und umso fester wieder angezogen.
                        PP hatte ich mal probiert aber hat nicht so recht geklappt, da ich kein Servohorn mit passendem Radius hatte.
                        Gut, es geht jetzt so wie's ist, aber das schlimme ist, dass man es gar nicht merkt, wenn es Hakt und der Servo (savox 1257) unter Vollbelastung steht.
                        Am meisten ärgert es mich, dass seitens TT da keine Abhilfe in Sicht ist. Beim alten TT50 hatte ich dieses Problem auch nicht.
                        Zwecks Sprit: Ich fliege Rapicon 15% und habe letztens meinen Vergaser zerlegt: zwischen dem Küken und dem Gehäuse war ein ordentlicher Schmierfilm, also daran kann's nicht liegen.
                        Kalle
                        T-Rex 600 Nitro, OS 55
                        T-Rex 700 Century Benzin Umbau
                        Protos 500, Blade mcpx (nano)
                        • gasliner
                          gasliner
                          hallo!
                          jeder redet von PP was soll das heißen,meiner hatte das auch habe nur die führung nach geschliffen wo der schrauben drinnen ist und jetzt geht a wieder 1A!!
                          • Mathias Fischer
                            Scorpion Power System Ltd
                            Teampilot
                            • 07.10.2006
                            • 345
                            • Mathias
                            PP = Push Pull also mit 2 Gestängen
                            Meiner klemmt trotz PP auch leicht in den Endpositionen
                            SCORPION Power System
                            www.scorpionsystem.com
                            • Ott
                              Ott
                              aber sowas wie nachschleifen sollte überhaut nicht erforderlich sein.
