Jamara Spritkühler; ob das mal funktioniert?
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    AW: Jamara Spritkühler; ob das mal funktioniert?
    Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigen
    ; Aber so nen paar Ebay Auto Tuner schwören drauf *lach*
    Der ist wirklich gut!
    • voyager
      voyager
      Da hat Jamara mal ein paar Rippchen an ihren alten Filter gedreht und schon .... trara... simsalabim.... Voodoo!
      Ihr habt das doch gar nicht verstanden, dass die Magnete und die Edelsteine im Tank dem Sprit seine natürliche Unordnung entziehen und dadurch die freie Energie in den SPrit gezogen wird! Ihr seid alles [s]Bananen[/s] äh Banausen!
      es sind wohl weniger die Diamanten im Tank als die Euronen in der Kasse des Lieferanten, die dessen Herz höher schlagen lassen.
      Vielleicht haben die von der Aviator die Anzeige nur versehentlich im falschen Monat plaziert.
      Bis Dann
      VOY
      • Michael Faupel
        • 29.07.2008
        • 475
        Also ich würde etwas Salz auf die Kufen streuen und mir laut wünschen das "mein Motor jetzt kühler laufen soll"; Das Hilft genauso !
        Das Geld für den "Kühler" kannste dir dann sparen .
        Michael
        Genialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
        • seijoscha
          seijoscha
          Kann mir ehrlich nicht vorstellen das der was bringt.
          Bevor das runter gekühlt ist ,ist es doch schon wieder weg .
          Das Geld ist besser in den nächsten Sprit Investiert .
          mfg
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            Moinsen,
            echt das beste was es gibt mit einem breiten Grinsen in den Tag starten Spritkühler
            Aber mal im ernst, wie wäre es denn wenn man den sprit vor dem fliegen wirklich in die Gefriertruhe packt, so dass er schöne -18°hat (sollte ja nicht gefrieren, da ja alkohol) damit sollte man doch wirklich was erreichen können oder?
            • the.bass
              the.bass
              Zitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigen
              ....Aber mal im ernst, wie wäre es denn wenn man den sprit vor dem fliegen wirklich in die Gefriertruhe packt, so dass er schöne -18°hat (sollte ja nicht gefrieren, da ja alkohol) damit sollte man doch wirklich was erreichen können oder?
              Sprit zu kühlen ist ein Motorsporttrick weil:
              1.) Durch das geringere Volumen bei kühlerer Temperatur in der gleichen Zeit mehr (schneller) getankt werden kann und
              2.) man auch mehr Sprit in den Tank bringt, was wiederum in längerer Fahrzeit resultiert.
              Deswegen hat man bei der F1 den Temperaturunterschied des Sprits zur Außentemperatur und die Durchflussmenge beim Tanken (gewichtsmäßig) reglementiert.
              Ob Du nun 300g oder 302g Sprit reinbringst, wird wohl egal sein...
              Frankie
              Zuletzt geändert von Gast; 03.09.2009, 10:17.
              • Aexxl
                Aexxl
                Sag doch sowas nicht!
                Das kann bei dem "letzten Flip des Tages" bedeuten, ob der Motor bereits in Rückenlage ausgeht oder ob du den Flip noch schaffst und Autorotieren kannst!
                • the.bass
                  the.bass
                  Dagegen gibts nichts natürlich nichts zu sagen....
                  Frankie
                  • Shuttle ZXX
                    Shuttle ZXX
                    ok, so kann man's natürlich auch sehen ich hab aber eher an z.b. niedrigere motortemperatur gedacht da ja ein "-18°" kaltes gemisch mehr energie absorbieren müsste um zu verdampfen. Ich glaub ich muss das mal testen meine Galone liegt jetzt mal im gefrierfach.
                    • the.bass
                      the.bass
                      Na dann sind wir ja gespannt, wie Dein Testbericht lauten wird.
                      Ich gebe allerdings zu bedenken, dass das bei großen Temperaturunterschieden Kondenswasser unvermeidlich ist UND der Glühzündersprit eine hohe hygroskopische Eigenschaft besitzt, was möglicherweise(?) seine Qualität stark herabsetzt....
                      Frankie
                      • Shuttle ZXX
                        Shuttle ZXX
                        hmmm, hast auch wieder recht.
                        Versuch macht kluch
                        was meine Bedenken sind ist eher, das das ßl zu zäh wird und nichtmehr richtig schmiert.
                          die kleine Kühlfläche dürfte nicht wirklich ausreichen, den Sprit beim Durchfluss hinreichend zu kühlen
                          Hallo, es wird die durchfließende Luft gekühlt, nicht der Sprit fließt durch!
                          Bringt natürlich nichts.
                          • the.bass
                            the.bass
                            Ach, schon getestet? Erzähl mal.....
                              Steht doch in der Beschreibung! Die Druckluft vom Resorohr zum Tank wird gekühlt.
                              • the.bass
                                the.bass
                                Das mein ich ja auch nicht - aber Du schreibst so überzeugend bzw. wissend, dass das "natürlich nichts bringt", dass man als Leser davon ausgehen muss Du hättest Erfahrung damit....
                                Frankie
                                Zuletzt geändert von Gast; 03.09.2009, 12:42.
