Jamara Spritkühler; ob das mal funktioniert?
AW: Jamara Spritkühler; ob das mal funktioniert?
Also im Helibereich wirds nix bringen, da ja sowieso ständig alles im Luftstrom sitzt.
Beim Car Bereich könnte ich mir schon vorstellen, das es etwas bewirkt. Der Sprit wird teilweise doch recht warm.
Gruß Frank
Also ich würde das auch mal in die Rubrik "Voodoo" einordnen - die kleine Kühlfläche dürfte nicht wirklich ausreichen, den Sprit beim Durchfluss hinreichend zu kühlen, so dass man eine spür- (mess-)bare ßnderung erhält.
Im Car-Bereich wird die Kühlung wohl auch daran scheitern, dass in der Regel eine Haube für einen Hitzestau am Chassis sorgt. Könnte man besser den Sprit vorher in den Kühlschrank stellen oder am Tank ein Peltierelement anbringen :-)
Aber es gab ja auch mal für Autos Magnete, die man um die Kraftstoffleitung klemmen konnte :-) und dann haben sich die Moleküle zwecks besserer Verbrennung schön ausgerichtet...ähem, ja.
Gruss Yazz
ne das wird nicht funktionieren.... selbst wenn der Sprit 2-3° Kühler werden sollte?! Das bringt nichts!.... genauso wenig wie diese Sprit Magnete....
SvenAlign 700XN coming soon
BreilerM
Zitat von BreilerM Beitrag anzeigenPasst ins Jamara Sortiment
Martin
lol...
Sie müssen dann aber noch den Magneten dazupacken. Dann hat man das *ultimative* *supermegatolle* Sprit System. Erst wird der Sprit um geschätze 40° auf -10° gekühlt, und danach durch den Magneten in Reihe und Glied gestellt...
*lach*
Richtig - aber Ringmagnete bei der Spritzufuhrleitung (direkt vor dem Vergaser)!Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigenlol...
Dann zereisst den Mortor.
Da hat Jamara mal ein paar Rippchen an ihren alten Filter gedreht und schon .... trara... simsalabim.... Voodoo!
Ihr habt das doch gar nicht verstanden, dass die Magnete und die Edelsteine im Tank dem Sprit seine natürliche Unordnung entziehen und dadurch die freie Energie in den SPrit gezogen wird! Ihr seid alles [s]Bananen[/s] äh Banausen!
Zuletzt geändert von JMalberg; 01.09.2009, 11:16.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Aexxl
Also ich finde die Idee ja gar nicht so schlecht.
Der "Kühler" kommt ja in die Leitung zwischen Auspuff und Tank, und soll eigentlich nicht den Sprit kühlen, sondern verhindern das er sich durch die heissen Gase erwärmt.
Und in Verbindung mit einer Kolbenrückholfeder und Sauerstoffpulver den man in den Sprit mischt, könnte das echt funktionieren!
Deuterius
Hallo Leute,
versuchen wir es mal mit Logik und zwar unter der unwahrscheinlichen Voraussetzung, dass das Teil konstruktiv wirklich geeignet wäre zu kühlen:
Gewöhnlicherweise hat alles bis zum Vergaser die (etwa) gleiche Temperatur. Somit kann der Kühler weder vom Sprit Wärme aufnehmen, noch kann er Wärme an die Luft abgeben. Es findet einfach kein Wärmeaustausch statt.
LG Deuterius
Aexxl
Wenn schon, dann müsste man die Luft ein paar grad runter kühlen, da diese dann dichter wird und mehr Sauerstoffmoleküle bei gleichem Volumen besitzt. Kann das sein?
Servus,
mit Magneten hat man schon früher versucht, Treibstoff einzusparen. Nicht unbedingt Leistung zu steigern.
Im Rotor war sogar mal ein Bereicht drüber! Dieser wurde aber nicht so ernst genommen.
Im Heli wird man es sicherlich nicht merken.
Hier noch ein Link (wenn es gestattet ist):
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...ies=1&cookie_n[1]=b2c_insert&cookie_v[1]=U1&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Sat%2c+03-Oct-2009+10%3a44%3a32+GMT&cookie_n[2]=b2c_hk_cookie&cookie_v[2]=WW2&cookie_d[2]=&cookie_p[2]=%2f&cookie_e[2]=Sat%2c+03-Oct-2009+10%3a44%3a32+GMT&scrwidth=1920Zuletzt geändert von Sky; 01.09.2009, 11:45.
ich glaube nicht nur im Heli...
Aber so nen paar Ebay Auto Tuner schwören drauf *lach*
Hermann Schellenhuber
Weil es die April-Ausgabe warZitat von Sky Beitrag anzeigenIm Rotor war sogar mal ein Bereicht drüber! Dieser wurde aber nicht so ernst genommen.
Schöne Grüße,
Hermann
