Redline Motor: Ist der noch in Ordnung?
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    AW: Redline Motor: Ist der noch in Ordnung?
    Ich möchte mich hier mal einklinken.
    Bin ich zu zögerlich in der Einstellung meines OS FX 91 im NT? Ich habe nach dem Flug gemessene Peaks von 115°C max und fliege den Motor sehr fett eingestellt.
    Nun lese ich von Temperaturen jenseits von 130°C.... Kann ich den Motor gefahrlos bis 130°C betreiben?
    Messmethode ist die Referenzmessung unter dem Extremkühlkopf.
    • Sky
      Sky
      Gesperrt
      • 04.07.2006
      • 3801
      • Gottfried
      Hallo Jan,
      kommt immer darauf an, mit wieviel Nitro du fliegst.
      Denn wenn man bei diesen Temp. 115° hast bei z.B. 10% Nitro, dann ist er sicher sehr Fett eingestellt. Was dann sehr auf die Lager geht.
      LG,
      Gottfried
      Zuletzt geändert von Sky; 10.08.2009, 10:29.
      • Jan Kollmorgen
        • 08.08.2007
        • 3004
        • Jan
        Ach so... ich fliege einen Anteil von 10% Nitro und 12% ßl...
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          Das klingt auf dem ersten Blick, nach einer sehr fetten Einstellung.
          Wie gesagt, auf den ersten Blick.
          LG,
          Gottfried
          • Felge der Nacht
            • 29.05.2007
            • 902
            • Würzburg
            Mal eine grundsätzliche Frage zu dem Kurbelwellen-Temperatur-Test:
            Bezieht sich diese 3 Sekunden-Regel nur auf die Mitte vom Kurbelwellengehäusedeckel oder auch auf den Rand des Deckels? Denn an den Rand kann ich keine 3 Sekunden langen, wenn ich am Kopf 100 Grad habe. Wenn das normalerweise gehen sollte, wären meine Lager wohl auch bald fällig.
            Kalle
            T-Rex 600 Nitro, OS 55
            T-Rex 700 Century Benzin Umbau
            Protos 500, Blade mcpx (nano)
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              RICHTIG!
              Sagen wir: 5 Sekunden.
              LG,
              Gottfried
              • friedi100
                • 16.09.2008
                • 904
                • Alexander
                • St. Johann / PG
                #37
                Hallo Alex,
                wenn der Kopf echte 105° gehabt hat, dann sollte in der Regel bei dem Redline, der Kurbelwellendeckel (nicht die Gehäuse Seite) so zwischen 40°und 48° gehabt haben.
                Da liegst du noch im grünen Bereich bei den normalen Lagern.
                Wobei sicherlich in der Belastungsphase die Temp. höher lag, wüde ich dei Teillastnadel in wenig aufmachen.
                Wie voll war der Tank bei den 105°?
                LG,
                Gottfried
                der Haupttank des Raptors war noch halb voll und der Headertank natürlich noch voll.
                Werde mal die Lager tauschen bzw. erst das Obere bestellen und in der zwischenzeit mit dem OS weiterfliegen.
                Danke nochmal an euch alle für die Hilfe bei meinen vielen vielen Problemen.
                Schöne Grüße Alex
                T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
                DX8 mit DSMX
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  #38
                  Jenseits von 130°C heißt aber auch, dass du sehr genau wissen musst was du machst.
                  Gerade im NT ist das allerdings schon ein Zeichen von ßberhitzung, da dort eine sehr gute Kühlung werkelt.
                  Finde ich als deutlich zu wenig ßl (Welches ist es überhaupt?)
                  Mehr ßl senkt auch die Temperaturen erheblich.
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 10.08.2009, 11:16.
                  • Jan Kollmorgen
                    • 08.08.2007
                    • 3004
                    • Jan
                    #39
                    Das heißt mit meinen 110-115°C bin ich gut beraten...? Dann werd ich es mal unterlassen den Motor magerer Einzustellen, vorallem weil ich aufgrund schlechter Einstellung schon einen Motor auf dem Gewissen habe...
                    Ich fliege Pro Synth 2000 Kraftstoff, welches ßl dort enthalten ist weiß ich nicht.
                    Es ist halt ein Kraftstoff, der bei uns im Verein fast ausschließlich geflogen wird.
                    • Felge der Nacht
                      • 29.05.2007
                      • 902
                      • Würzburg
                      #40
                      Moin
                      Um dieses Thema mal wiederzubeleben:
                      Mein Redline (NitroPipe55, 15er Rapicon) läuft eigentlich gut und immer so zwischen 90 und 110 Grad. Nach dem Landen kann ich aber nur maximal 2 Sekunden den berühmten Deckel (Deckelmitte) anlangen, bevor ich mir die Finger verbrenne. Ist natürlich naheliegend, dass die Lager hin sind, also hab ich gestern mal neue bestellt. Mich würde nur jetzt mal interessieren, wie hoch meine Chancen stehen, dass er danach wieder vorbildlich läuft und ich ihn vielleicht noch ein Stück magerer drehen kann, da ja weniger Wärme erzeugt wird.
                      Der Motor ist vielleicht ein halbes Jahr alt, hat aber maximal 2 Gallonen durch, da er nur selten geflogen wurde. Daher mein Verdacht, dass den Lagern die Lagerung nicht so ganz bekommen ist. Afterrun oder dergleichen hab ich keins verwendet.
                      • JKO
                        JKO
                        #41
                        Ich habe Carbsmarten bis 130 Grad auf meiner West 50h und OS91Hz (ohne kompressionsringe). Mit 3% nitro und 12% ßl
