Welcher Sprit ist der Beste?
  • Olli-S
    • 22.09.2008
    • 1222
    • Oliver
    • Eppelborn
    AW: Welcher Sprit ist der Beste?
    Ich flieg Rapicon 30% und bin super zufrieden damit.
    Gruß Olli
    T-Rex 600 NSP FBL/ V-Stabi, 55 HZ, Savox, T12 2,4G,
    T-Rex 500 FBL/ V-Stabi,
    • Ralli
      • 01.01.2003
      • 262
      • Ralf
      • Da wo Platz ist
      war am montag mit dem 700er draußen und hab mal den rapicon 15% getestet und war sehr überrascht wie gut der motor damit läuft.
      hat den pitch voll durchgezogen ohne auch nur die geringsten einbrüche zu haben.
      das wird mal mein erste wahl sprit.
      und im sommer wird der 30er rapicon ausprobiert.
      MFG Ralli
      • Tobi80
        Tobi80
        Hallo!
        hat jemand Erfahrung mit Powerglow gemacht?
        • Hughes 500
          • 28.11.2006
          • 1119
          • Udo
          • Zülpich/Heimbach
          wer hat von Wildcat 30% DLV auf Rapicon 30% umgestellt und kann sagen in wie weit sich das auf den Motor - Laufverhalten bemerkbar macht od. ob da kein Unterschied besteht.
          Gr.Udo
          • surprise11
            surprise11
            Hab da mal ne Frage zum Aerosynth 3 - ist das ein reines ßl, das man dem Sprit hinzufügt, oder wie ein After Run ßl, oder ein Sprit ohne Nitro?
            mfg
            • Hughes 500
              • 28.11.2006
              • 1119
              • Udo
              • Zülpich/Heimbach
              Aerosynth 3 wird von Fuchs für Graupner hergestellt, deutsches Markenprodukt eben. Es gibt fertigen Sprit mit Aerosynth 3 Oel und man kann das Oel einzeln beziehen.
              Aerosynth 3 gehört aber nicht zu den billigen Oelen. Es kostet etwas mehr.
              Es soll auf keinen Fall mit anderen Oelen vermischt oder als Zusatz bei anderen Spritsorten verwendet werden.
              Als Afterrunoel ist Aerosynth 3 bestens geeignet. Wenn ich länger nicht fliege kommt in mein Motor 1,5 ml pures Aerosynth 3 in die Kerzenbohrung. Ein paarmal von Hand durchgedreht und gut ist.
              Mit Carbulinoel hatte ich bei gleicher Handhabung braune Flecken an der Kurbelwelle.
              Mit Aerosynth 3 alles blitzblank.
              Also das durch Aerosynth 3 die Motoren bei Kälte nicht anspringen kann ich nicht sagen. Startet ohne Probleme wie im Sommer auch. Absolut kein Unterschied.
              Gr.Udo
              • Ralli
                • 01.01.2003
                • 262
                • Ralf
                • Da wo Platz ist
                #37
                Gr.Udo
                hy
                hab von wc30 auf rapicon 15% umgestellt und das war schon der hammer.siehe auch meinen oberen beitrag.
                im sommer werde ich mal den 30% rapocon testen und würde jetzt mal vermuten das der noch geiler wie jetzt läuft.
                MFG Ralli
                • Sky
                  Sky
                  Gesperrt
                  • 04.07.2006
                  • 3801
                  • Gottfried
                  #38
                  Wenn ich du wäre, würde ich es lassen.
                  LG,
                  Gottfried
                  • Ralli
                    • 01.01.2003
                    • 262
                    • Ralf
                    • Da wo Platz ist
                    #39
                    LG,
                    Gottfried
                    Und wieso??
                    die aussage ohne angaben von gründen find ich nicht so dolle.
                    MFG Ralli
                    • Michael Hochsteiner
                      • 09.04.2003
                      • 1222
                      • Villach / Kärnten
                      #40
                      hallo,
                      das hat der Gottfried auch bestimmt nicht so gemeint! Schütt ihn nur rein den 30%-igen Rapicon, und du wirst nix mehr anderes haben wollen! Einfach geil, dieses Feuerwasser!
                      Gruß, Michael
                      Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        #41
                        hy
                        Ich bin auch sehr begeistert von dem Rapicon 15% Sprit. Ich sag mal das man bei null Grad keinen 30er mehr fliegen muß. Der 15ner Rapicon reicht locker aus. Mein Motor läuft damit sowas von perfekt....
                        übrigens find ich das der 15ner CP der schlechteste Sprit ist aus dem CP Sortiment. Der 20er CP ist sehr gut und past. Aber der 15ner.... is nicht der Brüller.
                        Weiter oben hat wer nach den Powerglow gefragt... ich hab den schon geflogen mit 5% und 10% Nitro.... also schlecht war der jetzt nicht, nur hatte ich immer so braune Flecken am Dämpfer nach dem fliegen..... Ich hab meine OS und Webras damit geflogen bzw immer einlaufen lassen damit. Also die ersten 5 bis 10 Liter.
                        • Sky
                          Sky
                          Gesperrt
                          • 04.07.2006
                          • 3801
                          • Gottfried
                          #42
                          Ja, genau deshalb!
                          Wenn alle auf den Rapicon umsteigen, ist womöglich bald alles ausverkauft.
                          LG,
                          Gottfried
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            #43
                            Ja, genau deshalb!
                            LG,
                            Gottfried
                            wenn ALLE umsteigen auf Rapicon, wird CP oder BBT wohl ein großes Problem haben.... wobei dir ja nur die Preise auf den gleichen Level bringen müßten... also 32.9 Euro für ne Gallone 30% und gut ist es... aber das kostet ja schon der 20% Sprit von CP.
                            • Hughes 500
                              • 28.11.2006
                              • 1119
                              • Udo
                              • Zülpich/Heimbach
                              #44
                              es werden nicht alle auf Rapicon 30% umsteigen.
                              BBT wird den Preis auch nicht senken. gibt ja genug die den Preis bezahlen und für die Coolpower der beste Sprit ist.
                              Locker bleiben. Soll jeder doch den Sprit fliegen den er mag. Das angebot ist groß und das ist gut so.
                              Aber letzendlich gibts nur wenige Sorten die richtig gut sind.
                              Gr.Udo
                              • ovali
                                ovali
                                #45
                                wo kann man denn Rapicon mit 30% Nitro gut beziehen?
                                Antworten bitte per PN!
                                Weihnachtliche Grüße
                                Henning
