Falsche Motorlaufrichtung
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    AW: Falsche Motorlaufrichtung
    so wie es aussieht, hat keiner von euch "Motorenkenner" eine Ahnung warum dass der Motor macht!
    Aber seit beruhigt!
    Ich habe mit einem Thunde Tiger Techniker telefoniert und er konnte mir nicht weiterhelfen, da es nicht sein kann, dass der Motor bei höherer Drehzahl plötzlich die Drehrichtung änder kann.
    Werde heute noch mal was probieren und wenn dass dann auch nichts bringt, kommt der Motor in die Sondermülltonne.
    LG,
    Gottfried
    Zuletzt geändert von Sky; 04.09.2008, 09:19.
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Hi!
      Was hast denn genau getuned?
      Kurt
      • the.bass
        the.bass
        Hi!
        Also offenbar hat niemand in seiner Jugend ein Moped verkehrt angelaufen und hatte dann 2-4 Rückwärtsgänge!? Einem 2-Takt Motor schadet es jedenfalls nicht nach meinen Informationen, weil es ja bekannterweise keine Ventile, sondern nur Ein-, Auslass- und ßberströmkanäle gibt und die Steuerzeiten vom Kolbenhub/hemd bestimmt werden. Dass da keine Teile Schaden nehmen, gilt aber nicht unbedingt für die Teile, die der Motor in Bewegung setzt. Wie es allerdings sein kann, dass ein laufender Motor die Richtung ändert, da kann ich mich vom Gefühl her nur den Vorautoren anschließen: Wenig Schwungmasse, zu fett gestellt aber vor allem "Frühzündung - also vor dem OT des Kolben.... oder... Gottfried, hast Du etwa am Hemd herumgedremmelt?
        Frankie
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          wie oben beschrieben, ist der Motor wieder im Original Zustand und zickt blöd rum!
          LG,
          Gottfried
          • the.bass
            the.bass
            Ich denke, dass die Kurbelwelle auch etwas abbkommen kann, wenn der Motor die Laufrichtung WßHREND des Betriebes wechselt. Denke daher nicht dass es sich jetzt um den Originalzustand handelt bzw. schon "original", allerdings mit einer leicht verbogenen Kurbelwelle?
            Frankie
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              Abend,
              komme gerade vom FLIEGEN!
              Der Motor war nicht der Schuldige.
              Hätte mir alles sparen können mit - neue Laufbuchse und Pleuel!
              Es war mein Tuning Freilauf von HT! Hatte erst ca. 6 Liter durch und schon geht er nicht mehr richtig! Und dafür habe ich ca. 50,- € bezahlt.
              Ich hatte für den heutigen Testflug wieder den "alten" Freilauf (Original) eingebaut!
              Hatte eh den Verdacht, dass er es sein könnte!
              Und siehe da, der Motor läuft wieder! Bin dann 3 Tanks sehr Fett geflogen, wegen der neuen Laufbuchse.
              Tja, so kann es einem ergehen.
              Hoffe, dass dieser Thread anderen auch helfen kann!
              LG,
              Gottfried
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Tuning is was feines.
                Kurt
                • Sky
                  Sky
                  Gesperrt
                  • 04.07.2006
                  • 3801
                  • Gottfried
                  Ja, dieser wars:
                  LG,
                  Gottfried
                  • the.bass
                    the.bass
                    Was war der Grund den originalen Freilauf rauszuhauen?
                    Frankie
                    • Sky
                      Sky
                      Gesperrt
                      • 04.07.2006
                      • 3801
                      • Gottfried
                      Es gab keinen Grund! Vielleicht dass Blinke blinke.....
                      Gottfried
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        ... und wieso lässt der Freilauf den Motor rückwärts laufen.
                        • Sky
                          Sky
                          Gesperrt
                          • 04.07.2006
                          • 3801
                          • Gottfried
                          Da hat sich möglicherweise was verzwickt und dass hat dann dazu geführt, dass der Motor die Laufrichtung änderte.
                          Bin seit dem Freilauftausch (wieder Original) 7 Tanks mit 0 Problemen geflogen.
                          LG,
                          Gottfried
                          • Sky
                            Sky
                            Gesperrt
                            • 04.07.2006
                            • 3801
                            • Gottfried
                            Abend,
                            ihr glaubt es nicht. Ich hatte ja den HT Freilauf reklamiert und einen neuen bekommen.
                            Wollte ihn ja verkaufen, aber da sich keiner gemeldet hat, habe ich ihn wieder eingebaut.
                            Diesmal nach ca. 3 Liter Laufleistung heute dass selbe.
                            Zum Glück war es genau wieder wie schon beschrieben.
                            Ich werde noch verückt mit den dingern. Da zahlt man 50,- € und bekommt nur Schrott. Jetzt wieder den Original Freilauf drinnen.
                            Da kommt mir keiner mehr rein von HT.
                            Wollte ich nur geschrieben haben....
                            LG,
                            Gottfried
                            • FrankBolte
                              • 10.06.2007
                              • 2963
                              • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                              kann der Freilauf sich denn so verklemmen, dass der Widerstand beim Zünden so groß wird, dass der Motor die Laufrichtung ändert.
                              Welchen Eindruckmacht der Freilauf beim Einbau?
                              Ist da schon etwas zu bemerken?
                              Ich glaube dir selbstverständlich, was du beobachtet hast!
                              Aber eine techn. Erklärung für dieses Phänomen ist mir unklar.
                              Verständlich sind die Faktoren niedrige Drehzahl, zu fett eingestellt,......
                              Klar, dann kann die Laufrichtung schon mal nicht passen,......aber wegen des Freilaufes*
                              JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                              MC-20 HoTT
                              • Sky
                                Sky
                                Gesperrt
                                • 04.07.2006
                                • 3801
                                • Gottfried
                                Morgen Frank,
                                der Motor springt richtig an. Also normal! Motor Drehzahl kann normal erhöht werden und dann......
                                Ich und meine Augenzeugen, konnten es auch nicht glauben! Aber es ist so!
                                Nachdem ich beim ersten viele Stunden mit der Problemlösung beschäftigt war, wusste ich es beim zweiten dann schon.
                                Original Freilauf rein und alles wie es sein soll!
                                Es war nichts zu merken bei dem "Tuning" Freilauf!
                                Wie gesagt: es war erst nacht ein paar Litern so! Beim ersten "Tuning" Freilauf nach ca. 6 Liter und beim zweiten nach ca. 3 Litern.
                                Mir kommt in den Rappi kein "Tuning" Freilauf mehr rein.
                                Dass hat man davon, wenn man mit dem Original NIE Probleme gehabt hat und es aber trotzdem tauschen tut!
                                LG,
                                Gottfried
