OS 91 SZ-H springt nicht an!
  • Hughes 500
    • 28.11.2006
    • 1119
    • Udo
    • Zülpich/Heimbach
    AW: OS 91 SZ-H springt nicht an!
    bei perfekt eingestellten Vergaser und Coolpower 15% springt der OS auch bei plopp , plopp Drehzahl an.
    Gr.Udo
    • Vulcano
      • 19.02.2007
      • 2085
      • Dieter
      Zitat von Skump Beitrag anzeigen
      Wegen zu schwachem Starter, schreibt HIROBO aber nach wie vor in der Bedienungsanleitung für 60er bis 90er Motoren gedacht!!!
      g'schrieben is schnell und Müll sowieso, denk mal an WLan und 300m.
      nimm die vielen guten Ratschläge an, schmeiss den Hirobo-Dreck erst einmal ins Eck und starte extern.
      Auf dem Video ist eindeutig zu erkennen, das der Anlasser die Kompression garnicht überwindet. Ich möchte wetten, der 91er OS springt mit einem üblichen externen E-Starter sofort an.
      Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
      • vw-bussmann
        • 03.01.2007
        • 1518
        • Oliver
        • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
        Gr.Udo
        Fürn Vergaser ordentlich "Perfekt" einzustellen sollte er aber erstmal laufen
        Und auch eingelaufen sein !!
        Und dann könnte er bei "plopp plopp" anspringen, wenn man Glück hat. Aber zuerst muss er mal mit Schwung über OT das er wenigstens 1 mal Zündet.
        Macht er aber nicht weil viel zu langsam.
        --GruÃ? Oliver--
        My Tube
        • Skump
          Skump
          Er läuft, er läuft!!!
          Endlich läuft er...
          Mein Problem war das sich die Mutter auf der Kurbelwelle gelockert hatte (keine Ahnung wie), und damit das Lüfterrad teilweise leer gedreht ist bis etwas kompression kam, dann hat es komplett leer gedreht!!!
          Der Starter hat enorm Druck, auch als der Motor mal abgesoffen ist, hat er diesen brachial durchgedreht! Von nur für kleinere Motoren kann also nicht die rede sein!
          Als die Mutter richtig fest drauf war ist er auch gleich beim ersten mal angesprungen!!!
          Videobeweis:
          Danke für all die hilfreichen Tipps!!!
          Markus
          • vw-bussmann
            • 03.01.2007
            • 1518
            • Oliver
            Ja das hört sich ja mal viel besser an.
            Alles wird immer irgendwann gut
            --GruÃ? Oliver--
            My Tube
            • DerRoteFilli
              DerRoteFilli
              hab ich mich über den Starter wohl geirrt
              Aber schön, dass es jetzt funzt
              • dnL
                dnL
                #37
                Fein nur liegt dein Auspuff daneben? sieht auf dem Video so schräg aus oO
                • Skump
                  Skump
                  #38
                  Muss so sein, weil der Auspuff gerade nicht in den Rumpf rein passt!
                  Würde so sonst raus ragen und die Spanten wären auch im Weg!!! Hirobo hätte da irgendeinen kurzen Auspuff verbaut, aber ich will was gscheits...
