mit wieviel Nitro fliegt Ihr ?
  • Fabian_F
    • 31.12.2006
    • 1079
    • Fabian
    • Wiese
    AW: mit wieviel Nitro fliegt Ihr ?
    OK, dachte ich mir schon fast...
    • Fly-So-High
      • 15.12.2003
      • 2923
      • Marcel
      • Vogtland / Plauen
      Ich flieg CP 30 und bin damit voll zufrieden. Unterm Strich kann mans wohl fast gleich rechnen mit Lipoly Akkus im E-Heli. Da ich meist "etwas" mehr an Sprit kaufe passt da auch der Preis halbwegs - kaufe neuerdings wieder in D ! Sinnvoll wäre eigentlich zum trainieren 15%iger und für Wettkämpfe etc. dann der gute 30er aber wer wechselt schon gerne dauernd hin und her und dreht am Motor wennd er schön läuft.
      Marcel
      Zuletzt geändert von Fly-So-High; 18.05.2008, 17:18.
      • Jarus
        Jarus
        Rptor 50,90 5%
        • Alex
          Alex
          Hi Uwe,
          er kostet 35 Euro.
          Mfg
          • crasher
            Modellbau Kripp
            Onlineshop
            • 31.07.2003
            • 983
            • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
            ich mische zur Zeit CP12,5 und 30%. SOLLEN die besten ßle sein. Die Leistung ist für mich vollkommen ausreichend.
            MfG. Christian
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              Der Sprit wird bei mir meistens nach dem gewählt, was ich fliegen will. Wenn jetzt zb nur Rundflug usw fliegen will, dann flieg ich mit 1% Nitro Sprit. Kaufe diesen immer 20 Liter weise.... für ca 55 Euro. Das reicht locker für rückenschweben üben usw.... und mal ein Piroflip is auch noch drinnen.
              Wenn es etwas mehr werden soll flieg ab jetzt mit 15% Nitro oder wenn es sehr kühl ist wie heute mit 10%. Beim Bayrischen Helitreffen bin auch mit dem 15% Cool Power geflogen. Der @Fabian_F hat da zb zugeschaut und die Leistung war ausreichend, auch für dauer Rollen am Fleck...
              Bei Sachen wo ich reserven brauche weil ich zb Nervös bin und so dann auch mal etwas daneben greife beim Steuern, flieg mit 30% Nitro. Also auf treffen oder zb in Dietzenbach oder Eisbärentreffen in Pocking usw...
              • Fabian_F
                • 31.12.2006
                • 1079
                • Fabian
                • Wiese
                #37
                Stimmt, sah doch recht kraftvoll aus, mit 15%...
                Wobei bei langgezogenen Figuren mit viel Fahrt wirds dann unter Umständen etwas eng.
                Gerade wie in Bayern jetzt.
                Ich war mit dem 90er auch permanent am aussteuern wegen dem Wind.
                Aber der geht schon ordentlich, von daher ist Leistung nich so das Thema.
                Bin ja auch am überlegen mal weniger Nitro zu versuchen, weil mich das Gesiffe schon etwas nervt (siehe Posting weiter oben von mir).
                Hat da einer Erfahrungen oder Tipps, wie man das Gesiffe etwas reduzieren kann?
                Bringt es schon was, auf 25% Nitro zu gehen?
                • Helicopter-Fan
                  Helicopter-Fan
                  #38
                  ich bin mit CP 25% unterwegs, möchte aber gerne bald 15% CP ausprobieren. Motor ist OS-50 Hyper. Interessant wäre noch zu wissen, welche Glühkerze ihr jeweils zum Sprit und Motor verwendet, oder?
                  Also:
                  Kerze: Enya 5
                  Motor: Siehe oben
                  Jan
                  • Nickmick
                    • 22.11.2006
                    • 1528
                    • München und Pocking
                    #39
                    Nochmal:
                    30% brauchst Du nur, wenn Du es 3D mäßig ordentlich krachen lassen willst und auch beim Einüben von manchen 3D Manövern stellen 30% einfach noch mehr Kraftreserven zur Verfügung, die mitunter vorteilhaft sein können.
                    Ansonsten sind 15% vollkommen ausreichend.
                    Slicks braucht man doch auch nur auf der Rennstrecke, oder ?
                    Also!
                    Und wenn man mit 15% fliegt, dann hat man bereits eine Supersportbereifung mit spezieller Gummimischung !
                    Alles andere ist halbstark und "mantamäßig" ..., ähnlich wie bei denen, die sich auf ihr 1000er Superbike eine Corsa Bereifung aufziehen und dann am Hinterreifen links und rechts einen 3 cm breiten "Angststreifen" stehen lassen, während in der Mitte das Profil schon platt gefahren ist ...
                    LG Nickmick
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      #40
                      Ich fliege im T-Rex 600 N auch Helimix DLV 30/23............
                      OS Hyper und Hatori Rohr...............
                      Wenn ich mehr haben will fliege ich Logo 500 V-Stabi............
                      Gruss Scheich.................
                      MZ 24 Hott
                      • Klaus Eiperle
                        Gesperrt
                        • 12.10.2007
                        • 593
                        • Bad Waldsee
                        #41
                        der Sprit mit 15% Nitro kostet grad mal 6 Euro weniger als mit 30% Nitro... lohnt sich das dann wirklich, wegen 6 Euronen pro Gallone weniger Spaß zu haben?
                        Viele Grüße,
                        Klaus
                        • Hughes 500
                          • 28.11.2006
                          • 1119
                          • Udo
                          • Zülpich/Heimbach
                          #42
                          ich kenn Sachen, wenn du da Spass haben willst kosten die erheblich mehr als 6 € Aufpreis.
                          Aber zurück zum Thema.
                          Ich denke an Sprit ist alles im Angebot was in unserem Bereich benötigt wird.
                          Soll doch jeder für sich entscheiden welcher Nitromethangehalt für Ihn das Optimum darstellt.
                          Ein Scalflieger, der sich am Flugbild seines Modells erfreut ohne jegliche Kunstflugambitionen wird mit 5% Nitro gut fliegen.
                          Der 3D ambitionierte Bessenstillreiter wird es leichter haben mit 30% Nitro im Sprit.
                          Also gibt es keinen grundsätzlich falschen Nitroanteil, eben nur was man am Ende benötigt, um seinen persönlichen Spass beim fliegen zu haben. Das bestimmen wir alle selbst.
                          Gr.Udo
                          • Klaus Eiperle
                            Gesperrt
                            • 12.10.2007
                            • 593
                            • Bad Waldsee
                            #43
                            Udo, Du hast Recht !!! Es macht überhaupt keinen Sinn mit 30% Nitro im Sprit nur Rundflüge und normalen Kunstflug zu fliegen.
                            Prinzipiell würde ich das Modell so auslegen, dass die Betriebskosten am geringsten sind.
                            Die Umfrage müsste genauer spezifiziert werden, z.B. welchen Motor/Dämper/Sprit für eine bestimmte Hubschraubergröße für hartes 3D oder so. Ich gehe davon aus, dass der Uwe mit 'am meisten Leistung' den harten 3D Flugstil gemeint hat.
                            Viele Grüße,
                            Klaus
                            • Kiowa-Pilot
                              • 07.11.2006
                              • 213
                              • Dominik
                              • Windheim
                              #44
                              ich fliege z. Zt. im Rappi und T-Rex Nitro 15 % und in den Helis von Vario 0 %. Die Vario Helis haben meiner Meinung nach eine sehr gute Kühlung durch den Luftschacht und außerdem sind die auch nicht für den Kunstflug bzw. 3D eingestellt und machen daher die Verwendung von Nitro überflüssig.
                              Dominik
                              Goblin 700, 2x Goblin 500, BO-105, Suzi Janis, T-Rex 700E Speed, MC-20 HOTT
                              • mother_green
                                mother_green
                                #45
                                weiß jemand worin der Unterschied von WildCat "Curtis Youngblood LHCWCY30" und "Helimix LHCWLV30" besteht. Beide sind mit 30% Nitro und 23% ßl angegeben. Die Gallonen unterscheiden sich natürlich durch die Bilder der Lable (Person bzw. Katzenkopf). Merkt man da einen Unterschied beim fliegen?
                                Die Curtis Youngblood Variante ist jedoch deutlich teurer (ca. 7€)
                                Gruß Mirco
