CSM Carbsmart - Erfahrungen?!
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    #46
    AW: CSM Carbsmart - Erfahrungen?!
    Du musst die Signalleitung des Carbsmart abknipsen. Sonst gibts Störungen.
    OK, Danke. Werde ich heute mal machen.... Falls sich der Nebel aufgelöst hat bevor er in Regen übergeht... :-(
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      #47
      bei uns auch Nebelsuppe..... wollt grad fiegen, aber man sieht nix....
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        #48
        War grad fliegen ... offenbar ist das Problem mit dem herausnehmen der Impulsleitung behoben.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Alex B.
          Alex B.
          #49
          Sag ich doch
          Heute bei dem schönen Wetter bin ich auf 110 Grad Temperaturvorgabe und bin völlig begeistert. Das Ding funktioniert tadellos.
          • Tufi
            Tufi
            #50
            Hallo zusammen
            Benötige Eure Hilfe...
            (.. da ich der englischen Sprache nicht allzu mächtig bin)
            Ab "Adjusting the gain" beginnt es kritisch zu werden. Kann mir das bitte jemand verständlich übersetzen?
            Gibt es von diesem Teil keine deutsche Anleitung*
            Danke schon mal vorab!
            Stephan
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              #51
              Weiß jetzt nicht, in welchem Zusammenhang das steht.
              Es heißt sinngemäß "den Zuwachs justieren".
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
              • Alex B.
                Alex B.
                #52
                Mit dem kleinen Poti kannst du die Empfindlichkeit einstellen. Ganz nach rechts gedreht regelt der carbsmart bereits bei 4Grad den vollen Weg. Stell ihn auf 50%-60% . Das kommt ganz gut hin.
                • Olo
                  Olo
                  • 09.06.2003
                  • 786
                  • Oliver
                  #53
                  Hi.
                  Wo ist denn der Downloadbereich hin? Da war die Anleitung in Deutsch :-(
                  Ich hab sie mir gespeichert. Wer eine möchte kann mir ne Mail an oliver.woerner(ät)arcor.de senden.
                  Grüße,
                  Olo
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    #54
                    So, ich habe heute zum ersten mal den Datenlogger zur Kontrolle des CarbSmart dran gehabt.
                    Beim ersten Flug war der Regelbereich des Gerätes noch recht gering eingestellt und die Empfindlichkeit ebenfalls. Dabei bin ich mit der 90° Einstellung auf 105° maximum gekommen. (Anmerkung: Der Temperatursensor des Loggers sitzt zwei Kühlrippen neben der des Carbsmart).
                    Für den zweiten Flug habe ich sowohl den Regelbereich des Carbsmart als auch die Empfindlichkeit erhöht. Nach der Landung habe ich dann gemerkt, daß ich vergessen hatte den Datenlogger einzuschalten ...
                    Zu einem dritten Flug ist es aufgrund des Regens nicht mehr gekommen.
                    Werde berichten, sobald sich neue Erkenntnisse ergeben haben.
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                    • SledgeHammer
                      SledgeHammer
                      #55
                      hab soeben beschlossen : son Ding muß her
                      Könntet ihr mir bitte mal ein paar Blider der eingebauten Servos und der Ansteuerung der Nadel reinstellen??
                      Wüsste gerade nicht wie wo ich ein zusätzliches servo unterbringen kann.
                      Gruß Markus
                      Zuletzt geändert von Gast; 21.04.2008, 19:20.
                      • Alex B.
                        Alex B.
                        #56
                        Hab keinen Raptor, aber hier gibts Fotos:
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          #57
                          So, heute die nächsten Messungen mit'm Datenlogger.
                          Der Carbsmart hält die Temperatur schön, er weicht während des Fluges maximal 10° ab. Sowohl in der 100° als auch in der 110° Einstellung klappt das prima. Die in einem anderen Artikel angepriesenen 4° Abweichung kann ich noch nicht erreichen.
                          Meine Einstellung ist jetzt folgende: Die Düsennadel kann im Winkel von etwa 80° verstellt werden und das Empfindlichkeitspoti steht ungefähr bei 2/3. Ich habe den Heli während der Tests ordentlich gequält.
                          In folgender Situation ist die Temperatur in der 110°-Einstellung sehr kurzzeitig bis auf 130° hoch gegangen: kurze Landung bei der der Motor auf 60° im Leerlauf abgekühlt ist (da stellt der Carbsmart ganz mager), danach sofort maximales Quälprogramm (unzählige Tic-Toc's und Rainbows mit max. Pitch). Dabei ist die Temperatur scheinbar so schnell angestiegen, daß er nicht schnell genug nachgeregelt hat. Vielleicht hilft hier eine größere Empfindlichkeit.
                          Leider hat auch heute wieder der Regen weitere Testflüge verhindert...
                          Meine Bilanz bisher: Lohnenswerte Anschaffung - gebe ihn nicht mehr her.
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                          • Alex B.
                            Alex B.
                            #58
                            @alex:
                            Welchen Sprit, welche Glühkerze, welcher Motor?
                            Und vor allem: Welche Neutralstellung, bzw. dein Regelbereich?
                            Hab dn Regelbereich von ca. 1-1,25 Umdrehungen.
                            Feine Sache das Teilchen
                            • claus-juergen
                              claus-juergen
                              #59
                              Hallo!
                              das mit dem kalten mageren motor sofort quälen wird nich besser in den griff zu bekommen sein.
                              das thermische gebilde motor hat ein PT2-verhalten. sprich da ist vereinfacht eine gewisse todzeit. der motor wird innen schon mächtig heiß, aber bis das draußen ankommt und der csm wieder fetter dreht ist es schon etwas spät und durch die verzögerung steigt die temp außen noch weiter obwohl sich innen schon wieder alles etwas beruhigt.
                              solche regelungen sind nicht ganz trivial und bedürfen einer genauen parametrierung des systems. (wenns wirklich gut sein soll)
                              aber ich find gut, dass es bei 130° stehen bleibt.
                              das ist doch schon was.
                              mfg
                              c-j
                              • Vulcano
                                • 19.02.2007
                                • 2085
                                • Dieter
                                #60
                                ne, sorry
                                das heißt "die Verstärkung einstellen"
                                gain ist im technischen Englisch der Regelbereich oder auch Verstärkungsgrad.
                                Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
