Erster Eindrücke vom Yamada 91 SR
  • DarkSoul666
    DarkSoul666
    #121
    AW: Erster Eindrücke vom Yamada 91 SR
    Hm...ein SR mit ST Kopf?
    • Vali
      Gesperrt
      • 16.12.2009
      • 187
      • Valentin
      • Solothurn - Schweiz
      #122
      Hallo ,kann ich deine Nummer haben ? Gruss Vali
      • DarkSoul666
        DarkSoul666
        #123
        von mir?
        • Vali
          Gesperrt
          • 16.12.2009
          • 187
          • Valentin
          #124
          Hallo , ja Gruss Vali
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            #125
            @Vali: Wieso eigentlich benutzt du für solche Fragen nicht die PN oder Email? Dark wird die Telefonnummer sowieso nicht hier öffentlich schreiben.
            • Vali
              Gesperrt
              • 16.12.2009
              • 187
              • Valentin
              #126
              Hallo flyingchrist kann ich deine Nummer haben ? Gruss Vali
              • DarkSoul666
                DarkSoul666
                #127
                Vali, schreib doch erstmal, was für Fragen du hast....sofern sich diese nicht so lösen lassen können wir weitersehen
                Mfg
                Sebastian
                • flyingchris1987
                  • 17.07.2006
                  • 3220
                  • Christoph
                  • Rostock
                  #128
                  Wenn ich mich richtig erinnere steht doch an der Stirnseite bei den 4 Befestigungslöchern für den Motorträger "ST" oder "SR" oder stand da nur "YS"? Ich weiß es gar nicht mehr so richtig.
                  - East Coast Heli Team -
                  Vibe E12 Ito Edition
                  Rave 90 ENV
                  • Vali
                    Gesperrt
                    • 16.12.2009
                    • 187
                    • Valentin
                    #129
                    Hallo , ich habe schon einmal geschrieben dass ich einen sr91 Motor habe mit schwarzem Kopf , und im Video ein sr91 mit rotem Kopf . Jetzt wollte ich fragen was mein Motor für einen Typ ist . Gruss Vali
                    • DarkSoul666
                      DarkSoul666
                      #130
                      Habe ich doch geschrieben....scheint ein SR...jedoch mit einem ST Kopf zu sein.
                      Evtl hat der vorbesitzer den Kopf mal umgebaut.
                      Mfg
                      Sebastian
                      • DarkSoul666
                        DarkSoul666
                        #131
                        Hallo!
                        ich muss meine Aussage revidieren.
                        Hier eine aussage von Gottfried zu dem Thema Zitat:
                        Der 91SR wie auf meinem "Schulungsvideo" zeigt einen SR mit rotem Kopf.
                        Dieser Motor ist einer der ersten Generation!
                        Der spätere YS 91SR_S ist der mit dem schwarzen Kopf und hat einen überarbeiteten Regulator.
                        Das ist auch der Grund warum von dem 91SR so viele verheizt wurden. Daher die neue Auflage!
                        Zitat ende
                        Hier ist nochmal ein Link zur ßbersicht http://www.yspower.co.jp/en/engine/index.html
                        MfG
                        Sebastian
                        • Walter01
                          • 20.11.2009
                          • 2179
                          • Michae
                          #132
                          Zitat von flyingchris1987 Beitrag anzeigen
                          Mehr Leistung schadet auch einem Anfänger nicht ... Rot ist der SR Kopf.
                          Da ist was dran. Vor allem, wenn mal schnell viel Gas braucht. Man kommt ja als Anfänger öfters in solch Situationen.
                          Aber der ST reicht. Konnte die Drehzahl soweit drosseln, das der Tank nun 12 Minuten reicht. Ideal für nen gemütlichen Rundflug.
                          Michael
                          • EricMaderthaner
                            • 15.02.2003
                            • 447
                            • Eric
                            • A-3363 Amstetten NOE
                            #133
                            Hallo !!
                            Da ich selber 4 Stk YS 91 (die sind mir einfach lieber zum Einstellen, als meine OS Motoren, sehr schlecht komme ich mit dem Webra zurecht !!) in Verwendung habe, und ich es auch Leid war, jedes Jahr die Lager zu tauschen, habe ich mittlerweile alle auf Hybridlager umgebaut (beim ältesten habe ich nun seit 3 Jahren kein Problem mehr !!)
                            Das sind die Lager:Hybrid Lager 16003 C.3
                            17 x 35 x 8 mm hinteres Lager für alle 90er OS und Yamada Motoren, mit genietetem Lagerkäfig für erhöhte Anforderungen im wechselndem Drehzahlbereich, die Keramikkugeln einzeln feingewogen und selektiert.
                            Die gibt es z.b. bei World of Heli und kosten allerdings knapp 40€ das Stück
                            Grüsse Eric
                            m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
                            • benni_bear
                              • 08.11.2009
                              • 339
                              • Benni
                              • MSC-Falke Frotheim
                              #134
                              Hy... das Hybrid Lager hab ich auch (allerdings im OS) drin. Merken tut man den Unterschied zum Originallager meiner Meinung nach aber nicht so richtig. Und ob die länger halten als die Originallager ist auch so eine Sache...
                              Wenn man den Motor nicht pflegt, d.H. Heiß abstellen, Afterrun etc.., fangen die Lagerschalen auch an zu rosten. Und dann sind die Keramikkugeln schneller hin als man gucken kann... Ich will die Lager nicht schlecht machen, nur eben darauf hinweisen das die eben "auch" gepflegt werden müssen...
                              Gruß Benni
