Algin Drehzahlregler RCE-G600
  • Urs Landis
    Urs Landis
    AW: Algin Drehzahlregler RCE-G600
    Mit Y-Kabel dazwischen
    • _Tobi_
      • 28.04.2005
      • 3829
      • Tobias
      • Südwestpfalz
      Schon klar Urs...
      War auf Alex B.s Post bezogen...
      MfG Tobi
      • Monzta
        • 17.10.2007
        • 2534
        • Andre
        • 55469 Simmern
        Hallo Romi,
        was hast du denn in deinem Rex noch zusätzlich angeschlossen? Ich komme ohne Regler nur auf 6 Kanäle, bzw. dann 7 mit Regler.
        MfG Andre
        Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
        • Sjmler
          Sjmler
          Besten Dank für die Antworten
          In dem Fall mus ich es mit einem Y-Kabel versuchen.
          @Monzta
          Also ich habe folgendes am Empfänger angeschlossen: 3 Mal TS-Servo, 1 Mal Gasservo, 1 Mal Kreisel plus 1 Mal Sens, 1 Mal Strom. Das gibt bei mir 7 und eben keinen Platz mehr für den Sens vom Regler.
          Wie sieht es denn bei dir aus, dass du nur auf 6 Kanäle kommst?
          Gruss Romi
          • Monzta
            • 17.10.2007
            • 2534
            • Andre
            • 55469 Simmern
            Der Empfänger hat bei mir nen extra Anschluß für die Stromversorgung. Somit komme ich auf 6 Kanäle und eine Stromversorgung. Somit bleibt ein Kanal frei für nen Regler oder was anderes halt. Bis jetzt hab ich es auch nur so gesehen und nicht so wie du es beschreibst. Wie gesagt, für die Stromversorgung braucht man normal keinen Kanal. Vielleicht hast du ja nen 6-Kanal Empfänger und einmal Stromversorgung. Was hast du denn für ne Funke und Empfänger?
            Gruß Andre
            • Sjmler
              Sjmler
              Ich habe eine Futaba FF-7 Funke mit dem entsprechenden Empfänger R-137F. Ehrlich gesagt habe ich noch nie gesehen, dass ein Empfänger einen extra Anschluss für den Strom hat. Das ist für mich neu.
              Gruss Romi
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                Ok, dann hab ich mich wohl geirrt. Scheint wohl bei allen Futaba Empfängern so zu sein wie du es sagst. Multiplex, Spektrum und Graupner besitzen jedoch meistens einen eigenen Eingang zur Stromversorgung. Dann bleibt dir wohl nur ein Y-Kabel.
                Gruß Andre
                • Alex B.
                  Alex B.
                  Man lernt nicht aus. Bin auch von einem extra Stromeingang ausgegangen.
                  • _Tobi_
                    • 28.04.2005
                    • 3829
                    • Tobias
                    • Südwestpfalz
                    Kein Plan warum Futaba das nicht geregelt bekommt...
                    Y-Kabel is ja grds. kein Problem, aber der eh schon vorhandene Kabelsalat wird dadurch nicht weniger.
                    MfG Tobi
                    • Sjmler
                      Sjmler
                      Jedenfalls allen vielen Dank für die Hilfe.
                      Werde dann Mal das Y-Kabel organisieren und schauen, ob ich mich entschliessen kann für den Drehzahlregler. Ich muss sagen, im Moment geht es auch ganz gut ohne Regler, aber ich werde ihn sicher bald Mal einbauen.
                      Gruss Romi
                      • Sjmler
                        Sjmler
                        Jetzt habe ich doch nochmals eine Frage. Kann ich als Servo ein Futaba S3151 mit 0.16s, welches ich im Moment auf Gas nutze, an den Regler hängen? Oder ist dieses viel zu langsam? Merke ich dies überhaupt als Anfänger?
                        Gruss Romi
                        • Heligary
                          Heligary
                          Gruss Romi
                          Ich fliege den Regler im Moment in meinem Super Pro mit dem 9202 (0,21s) und das geht erstaunlich gut.
                          Hauptsache auf der TS schnelle Servos ( bei mir 0,06s)
                          MfG Gerald
                          • Sjmler
                            Sjmler
                            Danke für die schnelle Antwort. LEider habe ich auch auf der TS nicht wirklich die schnelleren Servos. Dort habe ich die Futaba S3152 (0.17s) verbaut. Aber ich komme eigentlich sehr gut mit diesen zu recht.
                            Gruss Romi
                            • Monzta
                              • 17.10.2007
                              • 2534
                              • Andre
                              • 55469 Simmern
                              Also bei uns im Verein hat auch jemand den Regler anfangs mit einem relativ langsamen Servo betrieben. Funktionierte damit aber nicht allzu gut. Bei mir hab ich ein S9254 auf dem Gas.
                              Gruß Andre
                              • shuttle5
                                shuttle5
                                Hallo ,
                                bin auch am überlegen mir einen RCE G 600 zu kaufen .
                                Habe aber eines noch nicht ganz vestanden ??: Ist das wirklich so daß ich über den zusätzlichen Kanal die Drehzahl komplett regeln kann dh. wenn der Heli vor mir steht und ich ziehe den Regler auf 40 % dann dreht er laut Anleitung ca. 1300 U/min ?? Ich kenne das nur so vom GV 1 das der regler erst bei einer bestimmten Position des Pitchknüppels regelt !
                                Welches Servo würdet ihr mir für normalen Rundflug fürs Gas empfehlen , momentan habe ich ein Futaba 9202 drin .
                                Danke schonmal !
                                Stefan
