OS 50 SX-H - Mehr Leistung durch mehr Nitro oder anderen Dämpfer?
ich fliege in einer Hirobo Sceadu einen OS 50 SX-H (kein Hyper) mit Zimmermanndämpfer. Sprit ist zur Zeit RD mit 5 % Nitro. Bei Vollpitch, Rollen etc. sind recht deutliche Drehzahleinbrüche zu hören. Wie bekomme ich aus dem Motor mehr Leistung raus? Mehr Nitro? Anderen Dämpfer, z.B. Hatori?
Re: OS 50 SX-H - Mehr Leistung durch mehr Nitro oder anderen Dämpfer?
Hallo Volkmar,
ich bin mit dem OS 50 und Kompaktdämpfer bei 3D Figuren auch an dessen Leistungsgrenze gekommen (Sprit 10%Nitro).
Habe dann einen Resonanzdämpfer FunTech 3D (65,-€) montiert und seit dem keinen Leistungsenbruch.
Für mich war wichtig, maximale leistung bei möglichst wenig Nitro (Kosten).
Hallo Volkmar,
ich bin den Hyper mit Zimmermann, MPII und jetzt Hatori 522 geflogen.
Ich glaube der Unterschied zwischen Hatori und MPII ist nicht so gigangtisch, ABER der Unterschied zwischen 15 % und 30 % ist es.
Am besten mal einen Tank mit 15 % und den nächsten Tank mit 30 % fliegen.
Gerade bei leistungszehrenden Figuren wie Roll TicTocs merkt man bei 15 % einen extremem Einbruch.
Ich habe es auch ein Jahr nicht glauben wollen, aber die 5 Euro pro Gallone mehr lohnen sich...
Hi, Volkmar.
Vollpitch, Rollen ect. sind eigentlich nicht grad die "kraftzehrenden" Figuren. Wenn Dein Motor dabei schon einbricht stimmt vermutlich etwas grundlegendes nicht.
1. Motor falsch eingestellt oder den "alten, kleineren" Zimmermanndämpfer dran?
2. zuviel Pitch eingestellt? Ich hatte mit dem 50 SX-H max. 9° +/-
3. Pitchmanagement nochnicht richtig? ich hatte anfangs immer das Problem, dass ich am Pitchhebel der Funke wie ein Wilder rumgerührt hab. Es reichen aber auch viel kleinere Ausschläge.
@ Olo
zu 1. Was die Motoreinstellung betrifft, hab ich alles ausprobiert. Magerer brachte mehr Leistung aber auch einen Absteller wegen ßberhitzung. Da konnte ich dann gleich mal Autorotation üben. Fetter brachte weniger Leistung. Ich hab den großen Zimmermann-Dämpfer drauf.
zu 2. max. +/- 9 Grad hab ich auch.
zu 3. Pitchmanagement noch nicht richtig? Das könnte sein. Ich flieg erst ein halbes Jahr, aber was ist bei Vollpitch falsches Pitchmanagement? Entweder der Motor zieht Vollpitch durch oder eben nicht, oder sehe ich das falsch?
Da mein Sprit eh fast alle ist, werd ich mal 15% Nitro ausprobieren.
Hallo Volkmar!
Wenn Du nebenbei aber noch in die zyklische greifst, dann kommen da schnell einige Grad auf den Blättern dazu...
Ab 15% ist der Motor richtig fliegbar, je mehr, desto besser
Ich habe bei 15% mit dem MP2 die besten Erfahrungen gemacht, geht bei hohen Drehzahlen besser als der Hatori, für mittlere Drehzahlen kommt der Zimmermann am Besten, aber dann ist die Gesamt-Performance des Heli auch nicht mehr so das Wahre, klingt aber auch nicht so brutal...
Idealerweise für mich MP2 und 30%, ansonsten halt einen größeren Motor reinmodden ( siehe Ovali / Ralf P.)
Grüße - Detlef
@Volkmar
eigentlich sollte der OS50SX-H die 9° gut verkraften.
Deswegen meine Vermutung, dass irgendetwas "anderes" nicht stimmt.
Hast Du den Motor mal zerlegt nachdem er wegen ßberhitzung abgestellt hat? Vielleicht hat er ja schon einen Schaden? Dann hilft auch mehr Nitro nicht :-(
Ich würd ihn auf jeden Fall mal zerlegen.
Grüsse,
Olo
ps
ist der Motor schon eingelaufen? Wieviel Sprit hast Du damit schon verflogen? Hast Du eine Schotwand in der Sceadu?
@Olo
Zerlegt hab ich den Motor nach dem Absteller nicht. Habe allerdings keinen Unterschied zu vorher feststellen können, so dass ich das auch nicht für erforderlich gehalten habe.
Da ich nicht der große Motoren-Guru bin, will ich nicht ausschließen, dass die Einstellung noch nicht ganz stimmt, aber wenn ich so lese, dann scheinen die meisten doch mit mehr Nitro zu fliegen.
@Detlef
ßber einen größeren Motor habe ich auch schon nachgedacht, aber dann könnt ich ja auch gleich auf einen 90er wechseln, aber eigentlich gefällt mir die 50er Größe recht gut. Und vernünftiges Pitchmanagement lernt man mit nem 50er, der auch mal einbricht, sicher besser.
@Volkmar
Da bin ich bei Dir, man merkt halt besser, wo man die Energie verbrät, aber ich bin auch immer etwas neidisch auf Ovali's Drehmoment
Aber dafür ist er neidisch auf meine Fury mit Yamada Viperhead
ich flieg den OS mit 522 und 30% WC DLV. Ich flieg mit +12.5 und -12.5 crad Pitch im Rapi50
Fürs harte 3d gibts da wohl keine Alternative. Ich hab dieses Jahr auch schon alles mögliche ausprobiert an Motoren und Sprit inkl. Dämpfer. Aber hätte ich gleich auf den OS mit 522 und WC 30% Sprit gesetzt, würd wohl schon weiter sein mit dem Fliegen. Die Gallone kost mich letztendlich 26 Euro inkl Versand. Wenn CP mit 12.5 kaufe zahl auch schon 26 Euro bei uns.
Mein Gott, sind das sind Spritpreise für maximal 8 Min Flugspass bei 6,80 € oder 0,85 €/Min.)
Da gibt es weitaus bessere Alternativen zu bieten und das bei gleicher Leistung,wie z.B den Webra 55 P 5(als ungeliebtes "Kind") oder auch den 50er OS Hyper mit max. 10 % Nitro, 17% ßl und 17-20 Min Flugzeit für 2,31€ bei 17 Min oder 0,13 €/Min. bei der genannten Flugzeit!!
Wieviel Flüge machst Du so am Tag, in der Woche, im Jahr?
Nach Adam Riese kann die reine Flugzeit nicht mehr betragen,wenn man nach einem drittel der Zeit ständig einen Tankstopp bei 30% Sprit einlegen muß!
Rechne Dir mal aus wieviel weniger Du fliegst und fast das dreifache dafür mehr bezahlst!
@leuschy
Ich weiss ja nicht, wie Du so fliegst, aber ich komme mit meinen Hyper sowohl mit Hatori als auch MP2 auf Uwes Verbrauchswerte, max. 10% Nitro und 17 Minuten kannst Du da wirklich vergessen. Wenn der Motor praktisch immer bei Vollgas und unter Last ist, dann nimmt er sich auch einen ordentlichen Schluck aus der Pulle Und das man das Nitro und das ßl dann auch zum Kühlen braucht, muss ich Dir sicher nicht sagen, da ist nix mit magerer Einstellung, da bist Du im Raptor sofort > 130°!
Was meinst Du, wie unsere Helis nach 5 Tankfüllungen am Ende so aussehen Das trieft alles nur so vor ßl
Mein Timer beim Raptor steht auch auf 9 Minuten, und wenn es dann piept, steht meisstens schon eine Autorotation an...
Detlef
Danke für Infos.
Grüße aus Bremen
Volkmar
Hi!
Ich fliege genau die selbe Kombi, anfangs allerdings mit 10%igem RD.
Bin vor kurzem auf Wildcat 30% DLV umgestiegen, und bekomme seither das Grinsen nicht
mehr aus dem Gesicht ....der Leistungsschub ist enorm
Also ich persönlich fliege, um Spaß zu haben. Nicht um Sprit zu sparen ...
Es soll ja tatsächlich Leute geben, die ne Plug-n-Play-Lösung bevorzugen. Und da ist IMHO
die Kombi OS mit 30% WC unschlagbar...
Wenn ich alleine dran denke, was ich an Sprit von den E-Teil-Kosten hätte kaufen können, die
mich die experimentiererei mit 2 Webras gekostet hat , aber wahrscheinlich war ich, wie alle
bei denen die Webras nicht funzen, zu doof zum einstellen. Oder ich hätte Autorotieren VOR dem
Einsatz der Motoren lernen sollen
