Kurze frage OS 50 SX-H Hyper
Dieses Thema ist geschlossen.
  • DanielM
    Team Scorpion
    Teampilot
    • 14.08.2005
    • 1035
    • hier und da...
    Ja, ich bin es wieder
    hab nur 2 kurze Fragen:
    1. ist es normal, dass der Kolben des Hyper eingedellt ist?
    2. Der Motor ist 1 Jahr alt, normalerweise müsste er doch garantie haben, oder? (Finde in der Beschreibung etc. nichts dazu)
    lg, Danny
    - Scorpion - RotorTech - JR -
  • DanielM
    Team Scorpion
    Teampilot
    • 14.08.2005
    • 1035
    • hier und da...
    Re: Kurze frage OS 50 SX-H Hyper
    Es wird doch schonmal jemand n' Hyper aufgehabt haben
    lg, Danny
    • Skippy07
      • 08.04.2005
      • 300
      • Vreden
      Klar haben hier einige Leute einen Hyper (Ich übrigens auch).
      Habe ihn allerdings noch nicht aufgehabt! Warum auch? Er läuft wie Sau!!! Und das ist auch gut so!
      Stefan
      http://www.vmc-grenzflieger.de
      • x400
        x400
        Hi Daniel!
        ich hab zwar NOCH keinen hyper aber wenn er eine dell drinnen hat die so mit bloßem auge sichtbar ist, dann ist das höchstwahrscheinlich normal!
        denn: wenn du aufgrund des verdichtungsdruckes eine delle in deinen kolben reingemacht hättest, dann wäre schon längst das pleuel und andere komponenten des motors kaputt!
        die delle wird zur zusätzlichen gemischbildung im zündraum sein! (99% der automotoren haben das auch so) dadurch verwirbelt sich der kraftstoff mit der luft noch mal um dann möglichst gleichmäßig gezündet zu werden!
        bekomme aber hoffentlich noch ende dieser woche den OS, werd dann mal nachschauen!
        lg
        dieter
        • Stefan_Burndorfer
          • 21.06.2002
          • 64
          • A 5282 Ranshofen
          Hallo Daniel,
          Wenn Du damit die Oberseite des Kolben meinst, die ist normalerweise plan. Wenn der Motor aber extrem überhitzt kann es vorkommen, das eine Delle nach unten entsteht. Das Alu wird zu warm und gibt nach, ich habe auch schon einen OS-50 Kolben mit einem Loch gesehen.
          Garantie fällt bei ßberhitzung wohl flach. Wobei noch zu sagen ist, dass Graupner auf geöffnete Motore keine Garantie gibt. Es könnten ja Teile ausgetauscht worden sein.
          Grü�e Stefan
          • x400
            x400
            Hi!
            @stefan: woher weiß graupner, dass der motor schon geöffnet wurde?
            eine delle oder loch im kolbenboden und der motor läuft noch weiter? da müsste das pleuel bzw. die lager ja schon längst durch sein!?
            gruß
            Dieter
            • Bernd Ruof
              • 03.08.2001
              • 620
              • Bernd
              Delle im Kolbenboden!?
              hmm,
              ich tippe da mal auf den berühmten Kolbenstopper!
              Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
              • Stefan_Burndorfer
                • 21.06.2002
                • 64
                • A 5282 Ranshofen
                Graupner behauptet sie erkennen es angeblich am Anzugsmoment der Schrauben. Kann man glauben oder auch nicht ;-)
                Normal sieht der Kolben so aus (der ist nicht neu, eher schon Schrott. Aber der Kolbenboden ist plan)
                ßberhitz der Motor wird der Kolben zu heiß und das Alu verliert die Festigkeit. Wird es noch wärmer wird der Kolbenboden nach unten gedrückt:
                Dieser Kolben war genau 3 Tanks im Einsatz. Der Kund hat in eingebaut und wollte unbedingt fliegen, den Rat zum Einstellen vorbeizuschauen hat er erst beim nächsten Motor angenommen. Die Laufbuchse kann übrigends nicht mehr aus dem Gehäuse gezogen werden, auch nicht bei 200 Grad.
                Das kann so weit gehen bis der Kolbenboden durchbricht. Das hat bisher aber erst ein Kunde geschafft.
                Kolbenstopper währe natürlich auch eine Möglichkeit. Ein Bild würde helfen...
                Grü�e Stefan
                • DanielM
                  Team Scorpion
                  Teampilot
                  • 14.08.2005
                  • 1035
                  • hier und da...
                  oje, hört sich nicht gut an...
                  hier mal ein paar Bilder, hoffe man kann die Delle erkennen. Besser bekomm ich nichts hin, aber falls es nicht reicht, probier ich gern noch ein paar...
                  [img width=1024 height=768]http://foto.arcor-online.net/palb/alben/43/1196443/1280_3639643732373364.jpg[/img]
                  So sieht der Kopf aus:
                  [img width=1024 height=768]http://foto.arcor-online.net/palb/alben/43/1196443/1280_3532623861633034.jpg[/img]
                  Und der Rest vom Motor:
                  ich hab ja einen neuen Yamada für den Raptor hier liegen, wäre allerdings interessant, weil mein Vater den Motor gerne für seinen nehmen würde. (für Rundflüge).
                  und funktionieren tut er ja auch, nur bricht er halt bei Flips etc. total ein.
                  lg, Danny
                  • Bambusratte16
                    Bambusratte16
                    Hallo DanielM
                    Darf ich fragen woher du den Yamada hast also wo du ihn gekauft hast bin nämlich auch auf der suche nach einem
                    • DanielM
                      Team Scorpion
                      Teampilot
                      • 14.08.2005
                      • 1035
                      • hier und da...
                      hab ihn von einem hier aus dem Forum, kein Händler War Zufall, bei händler etc. ahb ich auch nix gefunden.
                      lg, Danny
                        Also ich bin ja nicht der Motorenkenner - aber ich würde sagen der hat es hinter sich...
                        Den Verfärbungen nach ist er viel zu heiß gelaufen.
                        Was ist das eigentlich für ein Lüfterrad welches Du montiert hattest. Das hat ja winzige Schaufeln und davon noch wenige. Oder täuscht das. Sieht für mich nicht sehr effektiv aus.
                        Markus
                        • DanielM
                          Team Scorpion
                          Teampilot
                          • 14.08.2005
                          • 1035
                          • hier und da...
                          er ist nicht immer zu heiß gelaufen, einmal, schlagartig, und zwar da, wo ich die Glühkerze verloren hatte. Nach der Autorot. auf dem Boden angekommen aht er geglüht und seitdem ist auch der Kopf verfärbt...
                          P.S.: Ist das TT Alu-Lüfterrad
                          lg, Danny
                          • TheManFromMoon
                            Gesperrt
                            • 23.09.2005
                            • 1633
                            • 23714 Bad Malente
                            geiles Bild, muss ich schon sagen:
                            Die Laufgarnitur ist sowas von im Arsch. Der ist nur noch Schrott!
                            Der ist viel zu heiss gelaufen.
                            Chris
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              die Bilder sprechen für sich. Is ja echt heftig . Warum quält Ihr eure armen Motörchen so? Ich stell jetzt auch mal ein Bild von meinen P5 ein der schon über ca 110 Liter durch hat. Der is ja dagegen wie neu (fast)
