OS-70 szh haut die Glühkerzen raus
  • UwB
    UwB
    • 14.04.2002
    • 208
    • Uwe
    Re: OS-70 szh haut die Glühkerzen raus
    das frage ich mich auch
    und leuschy... wenn meine dichtung "zerknittert" wäre, würde ich se schon tauschen ^^
    aber ne leichte verfärbung und wenn sie sich MINIMAL "wellt" nuja was solls, die drückt sich scho grade
    ich bleib bei der weichei theorie
    • leuschy
      leuschy
      Zitat von Andreas2
      Kann mir kurz jemand erklären warum eine defekte Kopfdichtung dazu führt, dass die Kerzen rausfliegen?
      Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
      Andreas
      Als Hilfestellung und Zeitmangel!
      Werner Frings,fachlich sehr kompetent, nimmt sich für solche Fragen gerne Zeit,indem Du das Forum von www.aerosynth.de, Fragen und Antworten rund um den Modellmotor besuchst!
      Ich hoffe ich konnte Dir von meiner Seite aus weiterhelfen eine Antwort zu finden!
      • Andreas2
        Andreas2
        Naja, aber nicht Herr Frings hat die Aussage hier ins Forum geschrieben sondern Du...
        Ausserdem haben bestimmt nicht alle rc-heli.de leser jetzt lust sich durch ein anderes Forum zu wühlen.
        Kannst Du einen direkten Link auf das andere Forum mit der entsprechenden Information posten?
        Danke im Voraus
        Andreas
        • määnzer007
          määnzer007
          Hallo also den Zusammenhang zwischen Kerze und Dichtung könnte ich mir so erklären:
          Bei der Abwärtsbewegung des Kolbens wenn Auslass und ßberströmer noch geschlossen sind, zieht der Motor Luft an der undichten Zylinderkopfdichtung ein. Das gemisch magert ab und der Motor überhitzt nach kurzer Zeit!
          Was halten die Motorenspezis von der Theorie?
          Gruß Julian
          • Andreas2
            Andreas2
            und warum fliegt die Kerze dann raus?
            egal ob der Motor undicht ist, überhitzt oder einen Stecker bekommt<--- ich sehe keinen Grund warum dadurch die fest eingeschraubte Kerze rausfliegen soll....!!??
            • Johannes Hiemer
              Johannes Hiemer
              Hm das folgende ist sehr vage:
              Der Motor hat am Tiefpunkt Sprit angesaugt, nun hat er ein ßlgemisch im Zylinderkopf das abdichtet die zuviel angesaugte Luft kann nicht mehr entweichen.
              Es entsteht ein ßberduck mit jeder neuen Zündung, der Druck dreht die Kerze nach und nach aus dem Gewinde...
              Ich habe leider gar keine Erfahrung in der Materie, wäre nur eine für mich logische Mutmaßung.
              Gruß Johannes
              • Andreas2
                Andreas2
                Gruß Johannes
                ßäääh , nein
                naja, was sollen wir mutmassen, Leuschy wird uns die Erklärung liefern, was eine defekte Kofpdichtung mit rausfliegenden Kerzen zu tun hat.
                • Johannes Hiemer
                  Johannes Hiemer
                  Zitat von Andreas2
                  ßäääh , nein
                  Könntest du dein "nein" argumentativ untermauern?
                  Gruß Johannes
                  • leuschy
                    leuschy
                    Gruß Julian
                    Schon ein guter Gedankengang,dem nur noch die Erschütterung fehlt(Presslufthammer) aufgrund des mageren Gemisches!
                    • Andreas2
                      Andreas2
                      Gruß Johannes
                      Weil weder mir noch einem meiner Kollegen aus deinen genannten Gründen in den letzten Jahren eine Kerze rausgeflogen ist. Einziger Grund war bisher, dass das Gewinde "platt" ist oder die Kerze nicht richtig eingeschraubt war.
                      Mich interessiert aber immer noch der Zusammenhang Kopfdichtung<<<>>>>Kerze...
                      Andreas
                      • Johannes Hiemer
                        Johannes Hiemer
                        Andreas
                        Hallo Andreas,
                        ich denke das deine Aussage nicht unbedingt ein Argument ist. Sicherlich kann man auf vorhergegange Erfahrungen zurückgreifen, aber nur weil es etwas in deinem Bekanntenkreis noch nicht gegeben hat, ist es keine Legitimation auf den Rest der Heliwelt zu schließen.
                        Mal abgesehen davon, dass die restlichen Erklärungen sich sinnvoll anhören.
                        Ob der Dichtungstausch nun Früchte trägt oder nicht, wird sich zeigen. Es ist aber eine Idee. Und solange ich keinen besseren Vorschlag zu hören bekomme - leider auch mein einziger Ansatzpunkt.
                        Den Zusammenhang zwischen Kopfdichtung und Kerzen haben Julian und Hartmut in "ungewollter" Kooperation eigentlich ganz nett erklärt, schau mal ein paar Posts weiter oben.
                        Liebe Grüße
                        Johannes
                        • UwB
                          UwB
                          • 14.04.2002
                          • 208
                          • Uwe
                          also wenn die dichtung dermassen kaputt ist das er dadurch abmagert
                          oder "falschluft" zieht dann dürfte da nur noch unzureichend kompression vorhanden sein..
                          von leistung reden wir mal nicht
                          meine dichtungen haben auch flecken weil einfach beim zusammenschrauben wohl
                          etwas öl drauf war.. oder was weiss ich, wo der montierende vorher seine finger drin hatte ^^
                          ( keine detailierten mutmassungen jetzt bitte , und wo meine finger waren geht euch nix an )
                          zusammenhang dichtung = kerze wegwerfen kann ich leider auch nicht erkennen.
                          womit wir wieder bei meiner "weichei" theorie wären
                          Uwe
                          • Johannes Hiemer
                            Johannes Hiemer
                            etwas öl drauf war.. oder was weiss, ich wo der montierende vorher seien finger drin hatte ^^
                            Uwe
                            Hehe,
                            Uwe du bist sooo gemein.
                            Willst du behaupten Julian und ich wären 2 Weicheier? Das ist nicht nett, Julian vielleicht schon, aber ich doch nicht... höhöh
                            Ich bin mal gespannt, wir werden es sehen. Abwarten und Tee trinken. Ich denke einfach nicht, dass wir plötzlich das Kerzen festziehen verlernt haben.
                            Grüße Johannes
                            • Andreas2
                              Andreas2
                              Liebe Grüße
                              Johannes
                              Hi johannes,
                              glaub mir ich will niemand auf den Schlipps treten oder ähnliches, ich finde es nur manchmal komisch welche Erklärungen hier abgegeben werden. Wenn man ein bisschen logisch nachdenkt und noch ein wenig technisches Verständnis mitbringt, dann führt die Erklärung von Hartmut und Julian zu der Theorie von "zu heiss" und "zuviel Vibrationen" für mich immer noch nicht zu dem Schluss "Kerze fliegt raus".
                              Wenn die Theorie stimmt, dann wären ne Menge Motoren noch am Leben, da sie bevor sie nen Kolbenstecker bekommen einfach ihre Kerze ausspucken.
                              Für meine Begriffe hat Hartmut hier wieder mal ne Theorie aufgestellt und findet keine Erklärung...
                              Wenn doch lasse ich mich gerne eines Besseren belehren...
                              Andreas
                              • UwB
                                UwB
                                • 14.04.2002
                                • 208
                                • Uwe
                                hehe Johannes
                                jo bin scho fies... aber man weiss ja wie ich es mein
                                betreibe das hobby ja schliesslich um spass zu haben und nicht um mich zu streiten *g*
                                bin mal gespannt ob ich nicht doch noch recht habe
                                Uwe
