Hallo zusammen. Habe keine probleme mit den OS91 Motoren. Habe einen mit Pumpe und einen mit Goldkopf. Beide gehen wie die Hölle wobei der mit Pumpe etwas mehr Bumbs hat. 1.5 Undrehungen habe die Vollgasnadel auf bei Pumpe und 1 Umdrehung + 3 Zacken bei Goldkopf. Flieg mit CP Sprit 12.5 bzw 20% und MPII.
Beim Einlaufen mußte mein Kreisel etwas leiden, aber jetzt ist alles sehr stabil am Heck.
Allerdings habe schon Os91 gesehen die sehr fett gelaufen sind mit 1% Nitro und das dann das Heck wild umsich schlägt mit Original Vergaser und MPII ist wohl klar. Oder seh ich das falsch. :rolleyes:
