Oohh nein ! ;( Warum hast du das mit dem Zapfen anschmirgeln nicht früher gesagt ? Jetzt is der Motor gerade wieder fertig im Modell eingebaut 8o
Was würde es denn machen wenn noch etwas abrieb am Zapfen hängt ? Also blank war er nicht ganz, er war an einer Stelle etwas dunkler aber nur ganz klein wenig. Hab auch versucht das abzukratzen aber ging nicht. Sah eher aus als wenn das Metall an der Stelle etwas verfärbt wäre oder eine ganz ganz ganz dünne Schicht dran hinge. Aber wie gesagt nicht abkratzbar und auch nichtmal spürbar.
Also kann ichs wagen oder geht mir der Motor so sicher hops ? ?(
noch beizumengen . Dann ist die anfangsschmierung besser und sotwas Passier dir nicht nochmals .
