Suche Sternmotor
  • Flow
    • 13.05.2018
    • 12
    • Florian
    Suche Sternmotor
    Hi Leute,
    ich würde gerne einen Sikorsky S-58 / H-34 bauen der mit einem Sternmotor läuft.
    Kann mir jemand einen im 1000€ Bereich empfehlen?
    Danke!
  • spike1400
    • 31.01.2016
    • 321
    • Horst
    • Bitburg
    AW: Suche Sternmotor
    Wright R-1820-84D-Sternmotor
    Der war doch schon mal eingebaut
    Wright R-1820 - Wikipedia
    Guten Flug
    GruÃ?
    Horst (Heli-x "strossener")
    • Flow
      • 13.05.2018
      • 12
      • Florian
      nunja mir ist schon klar, dass das der Motor ist der im Original verbaut ist. Ich suche nach einer RC version ^^
      • Crashpilot1977
        • 15.05.2017
        • 2285
        • Marek
        • Hontheim
        Die Frage ist eher wie groß dein Modell werden soll und ob der Motor da reinpasst.
        SIKORSKY S-58 H-34 BIG SCALE RC ELECTRIC MODEL HELICOPTER / RC Airshow Turbine Meeting 2015 - YouTube
        UMS Sternmotor 9 Zylinder 99cc Glühzünder | Motoren | Lindinger
        Horizon Hobby EVOE735 Evolution Radial 4 Takt Glft Gebr. Peter
        Der eine hat nur 1.8PS der andere 6PS also Leistungstechnisch würde ich zu den 6PS greifen den 1.8PS sind nicht viel.
        Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 13.05.2018, 15:51.
        Goblin Kraken 700 S
        Chronos 700 V2
        Protos 700 EVO
        • Flow
          • 13.05.2018
          • 12
          • Florian
          Danke!
          Ich würde das Modell dann selber bauen ohne vorgefertigten Rumpfbausatz.
          Horizon Hobby EVOE999 Evolution Radial 4 Takt Verb - Modellbaufachgeschft Gebr. Peter
          Dieser mit 4.8 PS scheint eine ganz gute Wahl zu sein.
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2285
            • Marek
            • Hontheim
            Die 4,8 PS sind 3,53039 KW ein 700er Trex hat um die 4,4 KW als Standard.Kommt drauf an was dein Heli wiegen soll.
            Nicht um sonst hat der Heli im Video einen E-motor drin Leistungsreserven sind immer gut.
            Aber der Sound von so einem Sternmotor sind mit Sicherheit atemberaubend.
            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 13.05.2018, 16:09.
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • Crashpilot1977
              • 15.05.2017
              • 2285
              • Marek
              • Hontheim
              Ich frage mich wie willst du den Motor in dem Heli kühlen?
              Evolution 99cc radial bench test Willis Warbirds Horizon Hobbies - YouTube
              Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 13.05.2018, 16:20.
              Goblin Kraken 700 S
              Chronos 700 V2
              Protos 700 EVO
              • Flow
                • 13.05.2018
                • 12
                • Florian
                Also der EVOE999 mit 6PS für 1.500€ könnte preislich noch machbar sein.
                Der wiegt schon 3,5kg. Mit Elektronik, Mechanik, Rumpf usw. hoffe ich nicht über 15kg zu kommen.
                Natürlich ist ein Sternmotor eine echt geile Sache, aber mir geht es eher um die Ausdauer.
                Ich bin eher der andere Typ von RC Fan. Ich fliege nicht gerne mit Fernbedienung in einem 100m Radius. Ich möchte Langstrecken FPV Flüge machen mit Head Tracker und allem drum und drann.
                Elektrisch bleibt das ding sicher nur höchstens 15 Minuten in der Luft und eine Turbine wäre mir dann doch zu Teuer. Ich denke der Motor läuft lange genug um sowas machen zu können.
                Ich bin noch in der Planungsphase.
                • Flow
                  • 13.05.2018
                  • 12
                  • Florian
                  Mal schauen ob man einen Kühlkörper mit Wasser und Pumpe oder so bauen kann.
                  Wie gesagt bin noch am brainstormen.
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 3985
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    Da hast Du Dir aber ganz schön was vorgenommen. Respekt!
                    Beachten solltest Du auf jeden Fall, dass die S-58 recht schmal baut. Um also den Motor mit 260mm Druchmesser unterbringen zu können muss der Heli schon sehr groß werden. Ob dann die Leistung noch reicht? Wenn Du aber schon beim Motor aufs Geld achten musst, dann wird es sehr schwer, denn Mechanik und Rumpf werden ein Vielfaches kosten.
                    CU,
                    Egbert.
                    • Crashpilot1977
                      • 15.05.2017
                      • 2285
                      • Marek
                      • Hontheim
                      Ok, um FPV-Flüge zu machen ist das der falsche Ansatz da würde ich mir eine Drohne oder einen Nurflügler basteln.Für sowas ist der Heli zu Schade.
                      Mal abgesehen davon wenn der dann irgendwo unkontrolliert runterkommt hast du dann ein Problem.
                      Goblin Kraken 700 S
                      Chronos 700 V2
                      Protos 700 EVO
                      • Flow
                        • 13.05.2018
                        • 12
                        • Florian
                        Nunja ich rechne schon mit sehr hohen Summen, jedoch möchte ich nicht gleich ein Monatsgehalt für den Motor ausgeben. Ich stell mir den Rumpf sogar recht billig vor wenn er ein Eigenbau wird.
                        Glasfaser und leichte Holzstreben. Ich denke das ist eher eine Frage der Arbeitsstunden. Richtig Mechanik und co ist Teuer und ich glaube auch, dass ich unter 5000€ nicht davon komme.
                        • Flow
                          • 13.05.2018
                          • 12
                          • Florian
                          Ich will mich in die Richtung von Flugsimulation begeben:
                          OCULUS VR - DCS Huey Helicopter - Quick Harbor Flight - YouTube
                          Das heißt ich möchte ein ("modernisiertes") Cockpit mit OLED displays:
                          Artificial horizon tft display for scale cockpit FPV - YouTube
                          und eine VR Brille mit dem Head-Tracker+Kamera verbinden.
                          Damit ich das ding nicht verliere kommt da natürlich ein GPS Tracker rein. Und ich will nicht auf 200m höhe fliegen sondern eher im Bereich von 30m. Außerdem lebe ich aufm Land also sollte es kein Problem sein ein bisschen über die Felder zu fliegen.
                          • MarkusD
                            • 09.02.2008
                            • 690
                            • Markus
                            So sieht es aus wenn man das Professionell macht....ein Methanoler wird dir aber auch keine langen Flugzeiten bescheren
                            Sikorsky S58 H34
                            Alleine FPV fliegen geht mal gar nicht (Sicherheit)
                            • MarkusD
                              • 09.02.2008
                              • 690
                              • Markus
                              Ein Normaler Benzin Heli (Wiplash; Miniature Aircraft) wäre besser geeignet......allerdings finde ich deine Anwendung recht gefährlich.....helis sind zu gefährlich für FPV
