Welchen Sprit fliegt Ihr?
  • damario
    damario
    wie in anderen Threads ja schon heiß diskutiert, stellt sich mir jetzt auch die Spritfrage durch Neuanschaffung eines Raptor 60 V2 mit TT PRO 70H Motor.
    Dieser Motor soll ja mit Nitro geflogen werden.
    Des weiteren war ja in der ROTOR dieser Artikel bezüglich Nitro und den Japanern, deren Maschinen trotzt "gleicher" Ausstattung wesentlich ruhiger fliegen, und auch so Dinge wie die Kreiselempfindlichkeit höher einstellen können.
    Dort ist zu lesen, das sie mindestens 18% ßl, meist jedoch über 20% ßl fliegen. Um dann aber die gleiche Leistung zu haben, auch mit 15%, 20% und mehr Prozent Niro fliegen.
    Jetzt meine Fragen:
    Welchen Sprit fliegt Ihr (Marke oder Selbstgemischt, ßlanteil, Nitroanteil)?
    Wo bezieht Ihr bei Selbstmischen Eurer ßl und Nitromethan und was für ßl verwendet Ihr?
    Macht es Sinn, einen neuen Motor gleich auf 18% ßl und 10% Nitro einzufliegen?
    Fragen über Fragen.
    Danke
    Christian
  • gerrytech
    • 30.12.2002
    • 789
    • Gerald
    • www.FSCEssen.de
    Sinn macht es schon.
    Ich fliege CoolPower mit 5 % Nitro.
    Allerdings habe ich einen Webra 91 P5 AAR drin.
    Gruss, Gerald
    Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
    • Niko
      Niko
      Der Motor ist sicherlich auch ohne Nitro einstellbar.
      • rosenkoenig
        rosenkoenig
        15% Molsyn 150 K
        5% Nitro
        Rest Methanol
        wird so für mich gemischt
        Preis 30 Liter ca. 100 €
        Das Molsyn ergibt einen klaren Sprit und kein dunkle Suppe aus dem Auspuff. Dazu super Schmierung und kein Verharzen. Habe damit bessere Erfahrungen als mit Aerosynth gemacht. Bei den Bootsfreunden hatten einige mit ihrem ßl Klemmer gehabt, seit dem Zeug gehören die Klemmer der Vergangenheit an.
        Selbst verwende ich den Sprit für alle meine Modellmotoren(Glühzünder) in Auto, Flugzeug und Hubi in dieser Mischung.
        Gruß Bernd
        • Markus Döring
          Markus Döring
          ich benutze JM-Spezial von RD
          20% Nitro
          18% Oel
          ich bin mit dem Sprit super zufrieden.
          Ich benutze den Sprit im OS 50 und im 91" Yamada.
          Gruß Markus
          • thomasK
            thomasK
            Verwende Röga S7:
            7% Nitro
            17% ßl
            Läuft sowohl im Rappi als auch im Klobold;-) sehr gut. Nehm ihn auch zum Einlaufen.
            Thomas
            • Georg Dollinger
              Georg Dollinger
              verwende:
              18% ßl Molsynt 150
              20% Nitro
              Rohstoffe von www.Topsprit.de
              oder "testweise" CP25%
              • RainerL
                RainerL
                verwende-
                topsprit 20% nitro mit 18% Carbulin. laufen super die motoren.
                hatte vorher cool power wurde mir zu teuer.
                mfg
                rainer
                • hoeppie2
                  hoeppie2
                  Hallo Leutz
                  Sicx und ich fliegen eine Eigenmischung aus Methanol und 12% RD-Synthglow!
                  Os 91 und Magnum 46 laufen zuverlässig und mir ausreichend Leistung!
                  Fliege den Sprit auch in meinen Flächenmodellen, bisher keine Probleme!
                  Uwe
                  • X-Treme
                    • 13.01.2003
                    • 325
                    • Ewald
                    • Füssen
                    Hallo damario
                    Ich würde Versuchen mit ganz wenig Nitro klar zu komme das zeug ist Giftig und wenn du lange hinter dem Modell ( Schweben tust ) kann nicht Gut sein. 8)
                    Ich nehme RD Sprit mit 1% Nitro und habe den OS 91SX- C Spec PS und der Motor Leuft auch sehr Gut.
                    Ewald
                    T-Rex 700E, 600, 500 ,250, Blade Mcpx
                    • Rene D.
                      Rene D.
                      Hi!
                      Ich fliege schon seid langem 14% Aero-Save, Rest Methanol.
                      Dank Lötterle laufen meine Motoren einwandfrei, mein Hals kratzt nicht, ich habe keine roten Augen und mich kostet der Liter knapp 2.5€.
                      • Sven
                        Sven
                        Laut Chemikalien Lexikon:
                        Methanol => GIFTIG
                        Nitromethan => ("lediglich") Gesudheitschädlich
                        Sven.
                        • damario
                          damario
                          Hallo Ewald,
                          danke für den Rat, ist sicher gut gemeint. Aber giftiger als Methanol ist Nitro nicht. Und Verbrennungsrückstände durch Nitro gibt es nicht (oder nur wenige) das was kratzt und rote Augen macht, ist das verbrannte Synthetik-ßl.
                          Methanol ist so ziemlich das stärkste Nervengift, das es gibt. Bereits kleine Mengen über die Haut aufgenommen oder eingeatmet kann zur Blindheit bzw. im Extrem zum Tod führen.
                          Dagegen ist Nitromethan echt harmlos.
                          Christian
                          • Rene D.
                            Rene D.
                            Hi!
                            Nitromethan ist (ralativ) harmlos, das stimmt schon. Aber nicht im verbrannten Zustand!!!!
                            Verbrannt ist es extrem Krebserregend!!!
                            Im Gegensatz dazu ist Methanol im verbrannten Zustand (u.A. Wasserdampf) teilweise sogar trinkbar..
                            NIEMAND würde aber behaupten "Methanol ist ungiftig"
                            Endscheident ist was hinten (nach der Verbrennung) rauskommt.
                            • Niko
                              Niko
                              Nachdem ich mich mit dem Zeugs beschäftigen musste (Sachkundenachweis + Handelserlaubnis) kann ich euch sagen, Nitro ist das kleinste Problem 8o
                              Lösung: Nasenschweben (macht doch auch Spaß)
