Oh,sorry, hatte dich verwechselt. Schadet aber auch nicht wenns drin steht.
Wie sieht denn die Garnitur aus? Hast du mal ein paar Bilder vom Schaden?
Ein Motor in gutem Zustand, der nach einer Minute Laufzeit das zeitliche segnet klingt nicht unmöglich aber merkwürdig.
Evtl. kann ich in den kommenden Tagen mal Bilder machen, ist mangels Zeit noch nicht zerlegt.
Hatte nur den hinteren Deckel geöffnet und das Lager in Teilen rausgeholt. Kolben klemmt nicht und lässt sich noch geschmeidig bewegen. Von unten reingeschaut sieht die Buchse sehr gut aus.
[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
müsste so ca. auf der Mittleren der Drei Markierungen am Vergaser gewesen sein.
bei dieser Stellung , mittig, oder ein ganz wenig darüber schwebe ich meinen 600 Rex und fliege ''Scaleartig'' durch die Gegend, wen es ein wenig flotter sein soll, ist er ein wenig über der dritten Rille
....fliege nur Scaleartig, kein 3D
So, ich hatte nun endlich mal Zeit und habe den Motor zerlegt.
Auf den Bildern lässt sich der meiner Meinung nach gute Allgemeinzustand und die eingelaufene Lagerbuchse im Pleuel gut erkennen.
Ich bin der Meinung, die Buchse hat im Pleuel gedreht, nicht auf dem Zapfen der KW.
Kolben und Laufbuchse sind OK. Selbst auf der Auslassseite ist der Kolben nur minimal angelaufen.
Auch die Lager sind OK, kommen jetzt aber neue rein, da eh auseinander...
Das muß von der Bohrung des Kolbenbolzens kommen. Passt im Durchmesser und auch mit der Einbaulage überein.
Gegenüberliegend befindet sich ein ähnlicher Fleck.
Nehme an, durch Lagerung sind da Spuren entstanden?
Die Flächen sind absolut glatt, keine Spuren in der Oberfläche.
