Problem mit Zimmermanndämpfer...
  • ChaosB99
    • 01.06.2001
    • 732
    • Oliver
    Hi Leutz!
    Hab mal wieder ein mittelschweres Problem :
    Ich hab in meiner Sceadu seit letzter Woche nen OS50 drinn... ! Da mein Zimmermanndämpfer
    leider nicht rechtzeitig da war, hab ich einfach mal die original Hirobo Knalltüte *gg* zum Einlaufen lassen
    drangeschraubt!
    Bin dann sehr vorsichtig mit dem Motörchen umgegangen (war ja vom Webra vorgewarnt )!
    Ich hab naturlich immer die Temperatur mittels Kurts Thermometer im Auge behalten (übergang
    Zylinder->Kühlkopf)! Soweit so gut 8) ....hatte mit diesem Dämpfer immer so zwischen 100-120°...
    Jetzt kam Gott sei dank (?) der Zimmermann am Freitag, hab ihn natürlich gleich rangeschraubt und
    bin ab aufn Platz...nur was dann kam, verwirrte mich doch ziemlich :rolleyes:
    Nach ca. 1min Schweben bei gut fetter Einstellung hatte ich schon ca. 160° am Kopf....bin natürlich sofort
    gelandet, klar waren wieder die typischen ßberhitzungserscheinungen wie einrasten der Drehzahl
    bei erhöhtem Leerlau und sofortigem abstellen im Leerlauf... ?( ?( ?(
    Ich hab dann gleich mal den Zimmermann abgeschraubt und mit dem Hirobo-Dämpfer verglichen.
    Dabei ist mir aufgefallen, daß der Zimmermann einen wesentlich kleineren Einlaß (ich hoffe Ihr wisst was ich
    meine ) als der Hirobo-Dämpfer....
    Also ich hatte mir erhofft der Motor würde noch kühler mit dem wesentlich großvolumigeren Zimmermanndämpfer
    laufen ;( ;(
    Ist das normal??
    Grü�le Oli
  • Maik Otto
    Maik Otto
    ?( schon sehr merkwürdig ?( ist es der richtige Dämpfer **? wirklich *??
    wie schon gesagt , ich benutze 3 dieser Dämpfer ..........alles bestens .
    Sehr merkwürdig ?(
    • ChaosB99
      • 01.06.2001
      • 732
      • Oliver
      Hi!
      Obs der richtige ist weiß ich nicht, er passt auf jeden Fall :rolleyes: :rolleyes: !
      Nur wie gesagt, der Einlaß am Dämpfer ist wesentlich kleiner als der Auslass des OS´s ?( ?(
      Das kann ja nicht normal sein....ich hab meinem Kollega vor ca. 3 Wochen beim EInfliegen und
      einstellen der GENAU selben Kombi in der Sceadu geholfen...er hatte nie mehr wie
      105° am Kopf....mit dem selben Sprit (RD 10%Nitro)
      Ich habs echt langsam sowas von satt...dachte mit Wechsel vom Webra auf OS hören
      endlich mal die Probs auf....
      Grü�le Oli
      • Maik Otto
        Maik Otto
        Hi ,
        tut mir wirklich leid im Grunde ist das auch so aber leeider nicht bei allen ?( ;(
        mess mal den Flansch und dort speziell die ßffnung ich mach dann mal eine
        "Gegenmessung" bei meinem Dämpfer ............ aber erst morgen .
        • ChaosB99
          • 01.06.2001
          • 732
          • Oliver
          Supiee danke....
          Ich mess morgen gleich mal....
          Grü�le Oli
          • ChaosB99
            • 01.06.2001
            • 732
            • Oliver
            Moin!
            So hab jetzt mal die Einlassöffnung am Zimmi gemessen :
            Breite : 2,35 cm
            Höhe: 7mm...
            Verdammt klein, oder? Der ZImmi fürn Webra hat sogar ne größere ßffnung... ?(
            Grü�le Oli
            • Niko
              Niko
              Ich hatte das Problem auch bereits 2 mal.
              1x mit einem Krümmer von Zimmermann für Webra
              1x mit dem original TT 50 Dämpfer
              Habe die Anschlüsse mit dem Dremel nachgearbeitet, bis die Maße identisch waren und anschl. poliert.
              Die Motoren liefen nach dieser "Kur" besser (runder) und kühler.
              Frag aber vorher nochmal nach, nicht daß Du da den falschen Dämpfer hast.
              • ChaosB99
                • 01.06.2001
                • 732
                • Oliver
                Hi!
                Jo nachfragen tu ich auf jeden fall nochmal!
                Seltsam ist eben nur, daß dieser Zimmi nur an den OS50 passt! Mein Kumpel bekam
                als 1. den falschen geschickt, fürn OS46 und der paßt nicht an den 50er ?(
                und fürn 60er kann er auch nicht sein....
                Bin ja dann auch nochmal mitm Haribo-Dämpfer geflogen und siehe da:
                wieder ca. 50° weniger....ich hoffe nur daß der Motor nicht schon was abbekommen
                hat, sonst muss ich jemanden den Hals umdrehen...
                Grü�le Oli
                • Maik Otto
                  Maik Otto
                  passt auf jeden Fall die Maße (Lochabstand) sind die selben .
                  hier nun meine Maße Lochmaß 37 mm (Abstand zwischen den Gewinde im Flansch)
                  Breite : 7 mm
                  Höhe (vom Oval) 24 mm
                  du hast definitiv den Falschen ;( herzlichen Glückwunsch
                  ich denke mal das ist der für den 32 OS
                  auf keinen Fall weiter benutzen !!!!!!!!!! !!!!!der Motor verträgt schon eine "Backe"
                  schau mal in den Auslaß wenn dort alles blank ist .......alles paletti
                  • ChaosB99
                    • 01.06.2001
                    • 732
                    • Oliver
                    ermmm, maik... :loeblich:
                    wir haben wohl denselben ;(
                    hab nur andersrum gemessen!! Ich bin net grad der Spezi mit der Schieblehre...
                    son ne kacke....ich stell nachher auch noch ein bild rein....
                    woher kommt dann diese verdammte überhitzung....
                    mein kumpel ist heute ausm Urlaub gekommen, der muss heut abend auf jeden
                    Fall dranglauben und den Dämpfer abmachen, dann werden wir sehen ....
                    ich hab glaub ich echt einen Montagsheli erwischt, oder eine höhere macht will mich am fliegen
                    hindern
                    Grü�le Oli
                    • Maik Otto
                      Maik Otto
                      na , da bin ich aber gespannt
                      Ps wie machst du aus 2.3 -, 7mm
                      und aus 7 -, 24 mm
                      • ChaosB99
                        • 01.06.2001
                        • 732
                        • Oliver
                        ermmm....
                        [/QUOTE]Ps wie machst du aus 2.3 -, 7mm
                        und aus 7 -, 24 mm [QUOTE]
                        ganz einfach:
                        den Dämpfer um 90° gedreht halten ! sonst sieht meiner ja gleich aus wie deiner !
                        und es kann gut sein daß diese 235mm von mir deinen 240 entsprechen, wie gesagt,
                        meine Schieblehre ist nicht gerade die genaueste....
                        Grü�le Oli
                        • Maik Otto
                          Maik Otto
                          OH 8o ,
                          dann habe wir doch nicht die selben Dämpfer ) dennnn meine Maße beziehen sich
                          Ausnahmslos auf den Flansch des Dämpfers solch eine Fehlmessung ***
                          zB von 2.3 oder 7 mm Breite ist eigentlich nur " ohne " Brille oder nach dem ersten
                          Kasten Bier möglich
                          Ps 7 mm bezeichnet nur die Einlasbreite des Flansches da kannste den Dämpfer drehen
                          wie du möchtest 7mm bleiben 7 mm
                          • Duck01
                            Duck01
                            So, Burschen:
                            der 32er Dämpfer ist 40 mm dick, der 50er 50mm.
                            Weiß ich, weil ich den falschen für den 32er gekriegt hab. Mußte den Lochabstand kleiner feilen.
                            Also: der 32er paßt nicht auf den 50er, weil er einen zu kleinen Lochabstand hat.
                            • Duck01
                              Duck01
                              ßbrigens sieht der Dämpfer auf dem Bild komisch aus. Sieht aus, wie wenn er mal sehr heiß geworden wäre.
                              So liefert ihn Zimmermann jedenfalls nicht aus...
