Yamada Ys 120 Sr Erfahrungsthread
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    Hallo Leute hab heute den Yamada 120 Sr bekommen und bin super gespannt auf ihn . Werde hier mal meine Erfahrungen und Einstellungen posten . Hoffe ich bin nicht alleine .
    Habe mich für die Funtech entschieden , da ich immer mit der Hatori Probleme hatte mit der Aufnahme .
    Grüße Karsten
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    AW: Yamada Ys 120 Sr Erfahrungsthread
    Da bin ich mal gespannt nächste Woche beim Funfly!
    Sieht ja nice aus!
    Haste bei dem erwarteten Verbrauch schon an Luftbetankung gedacht?
    Darko
    • Fabian
      Fabian
      ich welchen heli verbaut´s Du ihn?!?
      Fab
      • Alex666
        • 21.05.2010
        • 220
        • Alexander
        Fab
        Ich schätze mal 700er rex
        Vg alex
        >positive -negative <
        • bodykalle
          • 5745
          • Karsten
          • SMACKZONE
          Sieht ja nice aus!
          Also erste Bilanz , hab mal einen Kanister Optifuell durch und mal etwas zugedreht . Ist natürlich noch nicht optimal eingestellt ,aber er hat schon echt mächtig Bums .
          Darko . Mit dem Verbrauch obwohl er super fett steht muss ich sagen geht . Mit den Einstellungen die ich habe Voll 2 umd. Mittel 2 umd. und die Standgas 2,5 raus . Hatte bis jetzt mal immer so an die 7 min mit einem Tank .
          Der Motor ist im 700er Rex verbaut .
          Grüße Karsten
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            Supi Kalle..... Was machen die Vibs? Stark zugenommen, oder vergleichbar mit dem 90er Motor?
            Gruß Sven
            Align 700XN coming soon
            • bodykalle
              • 5745
              • Karsten
              • SMACKZONE
              Ei da er ja noch was fett steht hat er natürlich mehr davon . Werde aber Morgen mal auf die Werte gehn die man fliegen soll wenn er eingelaufen ist .
              Wobei ich da selbst schauen muss , die geben an von 1,5 - 0,5 umdrehungen bei voll und mittel .
              Grüße Kalle
              • Norbert_1
                • 07.07.2010
                • 2473
                • Norbert
                • Wild / OÃ?
                Ist es ein Paddel oder FBl Heli (welches System) ?
                GRÃ?SSE NORBERT
                • FrankBolte
                  • 10.06.2007
                  • 2963
                  • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                  Danke Kalle für den Bericht.
                  Wie ist der Sound? Ich denke noch ein bissle satter und dennoch gut gedämpft vom Funtech!?
                  Gruß Frank
                  JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                  MC-20 HoTT
                  • bodykalle
                    • 5745
                    • Karsten
                    • SMACKZONE
                    Hallo so gleich geht es raus und dann weiß ich mehr . Ich fliege 5.2 V-Stabi im Rex .
                    Frank ... Eigentlich sehr kraftvoll und von der Pipeseite super angenehm . Hatte gestern noch keinen Headertank verbaut und er magerte schon was ab . Hab mal einen montiert und bin gespannt .
                    Grüße Kalle
                    • FrankBolte
                      • 10.06.2007
                      • 2963
                      Hallo so gleich geht es raus und dann weiß ich mehr.
                      Guten Flug.
                      Ich vermute du fliegst Optifuel mit 30% ?
                      MC-20 HoTT
                      • Janis
                        • 12.08.2001
                        • 3163
                        • Janis Vang
                        • Arhus, Dänemark
                        Gruß Sven
                        In der neuen Rotor steht das die Kurbelwelle mit Wolframgewicht ausgestattet ist.
                        Sollte wegen Vibs helfen-vermute ich mal.
                        Lg Janis
                        • bodykalle
                          • 5745
                          • Karsten
                          • SMACKZONE
                          Hallo , hatte heute einen Kanister durchgejagt vom Optifuel 30 . Muss leider gestehn hab immer noch nicht die richtige und optimale Einstellung gefunden . Ich sag mal er geht schon ganz gut voran aber da geht noch mehr . Bin jetzt mit der Vollgas auf 1,25 und 3 klicks mehr offen und bei der Mittel 1,5 umdr . Da leider nix von der Standgasschraube in der Beschreibung steht hab ich die mal so auf gut Glück getestet (hatte ja schon einige Ys) . Die steht auf 1,5 umd. Hatten ein Video gemacht das lade ich gerade hoch . Hatte extreme Probleme mit der abmagerei . Dachte es liegt am Header dem war aber nicht so . Hatte Flüge so und so gemacht . Gerade bei der Auro dreht er hoch und magert enorm ab . In manchen Figuren geht die Rauchfahne auch weg und er hört sich nicht so gut an . Hatte aber nix mit den Einstellungen zu tun , ob ich ihn 6 klicks fetter oder magerer drehte immer das selbe . Na muss da noch was testen er ist nicht einfach .
                          Grüße Kalle
                          • Michael S.
                            Michael S.
                            Na Kalle evtl. liegt es an der Pipe...das Hatori wurde ja quasi mit und für den Motor entwicklet ich denke die optimale Einstellung wirst nur mit dem Hatori hin bekommen....und mit RAPICON...
                            • bodykalle
                              • 5745
                              • Karsten
                              • SMACKZONE
                              Okay hab gerade mit Meik telefoniert und wir schauen mal in Oberhausen nächste Woche gemeinsam . Falls es an der Pipe liegen soll kauf ich halt noch die Hatori . Hab mal das Video on , wie gesagt nicht optimal eingestellt und in manchen Figuren ist die Rauchfahne was dünner . Kann leider erst nächste Woche weiter testen da mir die Anlassstange gebrochen ist am Rex . Der Motor hat halt schon Kompression .
                              Grüße Kalle
                              Rapicon die Brühe ,,, hehe ...
