212 Grad bei Align 91H
  • crazygo
    crazygo
    AW: 212 Grad bei Align 91H
    Cappy, drücke Dir die Daumen das der wieder richtig gut läuft !
    Aber wie schon erwähnt, halte den Temp-Fühler mal in Kochendes Wasser, kochendes Wasser hat genau 100°C, da kann man schon genau sehen wie der Sensor abweicht, oder auch nicht !
    Würde mich auch mal Interesieren wie weit da was abweicht, vllt, hatte/hat Dein Sensor sogar ne Macke *? Wer weiß ?!
    mfg Uwe
    • Rexi550
      Rexi550
      mfg Uwe
      /klugscheißer an
      nein stimmt so nicht.... am meeresspiegel kocht es bereits bei ~96° während es auf hohen bergen auch schonmal über 110° haben kann..... (im druckkochtopf bis zu 130°)
      /klugscheißer aus
      also sind ein paar grad abweichung ganz ok^^
      Markus
      • TheManFromMoon
        Gesperrt
        • 23.09.2005
        • 1633
        • 23714 Bad Malente
        Dreck im Vergaser? = mageres Gemisch = heisser Motor
        Chris
        • crazygo
          crazygo
          Zitat von Rexi550 Beitrag anzeigen
          /klugscheißer an
          /klugscheißer aus
          Markus
          Dann kann man noch das Salzwasser dazu nehmen, wo wir gerade am Klugscheißen sind !
          Eine gesättigte Kochsalzlösung hat einen Gefrierpunkt von -21 °C, einen Siedepunkt von 108 °C und enthält 356 g NaCl pro Liter bei 0 °C (359 g/l bei 25 °C). Gegenüber reinem Wasser hat Salzwasser bis zu einer Salzkonzentration von 190 g pro Liter eine bis zu 0,13 %
          • cappy
            cappy
            ähm, Jungs....ihr spinnt
            • vw-bussmann
              • 03.01.2007
              • 1518
              • Oliver
              • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
              Mal was Produktives dazu.
              Bei mir waren am OS91SX beide Lager defekt,am Anfang war alles gut und mit der Zeit kam der nie unter 150 grad , mit neuen Lagern sinds wenn man ihn die ganze zeit ßrgert nie über 120°.
              --GruÃ? Oliver--
              My Tube
              • Trixi
                Trixi
                /klugscheißer an
                /klugscheißer aus
                Wenn schon Klugscheissen, dann aber auch der Wahrheit entsprechend.
                Du schreibst das in grossen höhen, bei weniger Luftdruck, eine höhere Temperatur benötigt wird.
                Im Druckkochtopf sogar noch eine höhere Temperatur. Obwohl der Druck dort höher ist.
                Das widerspricht sich doch irgendwie. Oder nicht?
                So ist es richtig:
                (Zitat von Dr. Wewetzer)
                Auf Meereshöhe kocht Wasser bei 100 Grad, in München (500 Meter hoch gelegen) schon bei 97 Grad. Wenn man in die Berge steigt, wird die Luft dünner, und der Luftdruck nimmt immer weiter ab. Auf der Zugspitze (knapp 3000 Meter) kocht Wasser bei 90 Grad. Und auf dem Mount Everest (fast 9000 Meter) schon bei 70 Grad!
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  • cappy
                    cappy
                    So, Fühlertest abgeschlossen, kann nun jemand errechnen wie hoch mein Wasserkocher über nN steht? Temperatur lag bei 102 Grad max, also Fühler auch in Ordnung...
                    Lager werden natürlich auch getauscht, sind nu eh einmal draussen.
                    Zuletzt geändert von JMalberg; 26.04.2011, 23:11.
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      Zitat von cappy Beitrag anzeigen
                      Nein, ich nutze einen Flyakku-8, da kann man versehentlich nichts verstellen.
                      Der Fühler ist an der Referenzmeßstelle verbaut, kein Spritfilter (Spritfilter habe ich beim Betanken in meinen Kanister und beim Betanken zum Heli), Nitroanteil liegt bei 20% und der Dämpfer ist ok. Die Volllastnadel ist 1 3/4 Umdrehungen geöffnet, die für Mittellast fast 2. Die Leerlaufnadel ist in Mittelstellung.
                      An den Einstellungen habe ich ja auch nichts geändert, das ganze Theater ging ja erst nach 9 Flügen so richtig los, davor war die Temperatur konstant bei um 115 Grad
                      ...mal als Vergleichswert: ich habe bei meinem OS 91 HZ-R (also gleicher Vergaser) bei Optifuel 20 folgende Einstellungen:
                      TL 0,75, Leerlauf 12 Uhr und Vollast 1 +2 klicks
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • Killerloop
                        Killerloop
                        Ja, der Motor war deutlich heisser als sonst als ich mit dem Finger "gemessen" habe, so das ich ihn nicht lange anfassen konnte.,..!!!!
                        Hi Cappy,
                        auch wenn das nur Peaks waren, dann hättest du bei der Landung immer noch sehr hohe Temperaturen gehabt.
                        Da hättest du dir den Finger sofort verbrannt.!!!!!
                        Bin mal echt gespannt, ob deine Komplettüberholung hilft.
                        Viel Erfolg.
                        Gruß Frank.
                        Zuletzt geändert von Gast; 27.04.2011, 06:15.
                        • JörnD
                          JörnD
                          Ich hatte bei meinem Fühler mal nen Wackler, weil sich der Schrumpfschlauch etwas aufgelöst hatte. Wahrscheinlich durch die Vibs. Sieh Dir Deinen Schrumpfschlauch mal genau am Fühler an. Meine Temperatur sprang damals auch hin und her, aber nicht immer, nur bei höherer Drehzahl wenn der Motor etwas mehr vibrierte. Ich hatte den Fühler der DX8 Telemetrie, daher hab ich an der Funke gleich gesehen, daß da was nicht stimmt.
                          Jörn
                          • TheManFromMoon
                            Gesperrt
                            • 23.09.2005
                            • 1633
                            • 23714 Bad Malente
                            Hihihi, ja genau! Leider genau falsch!
                            Chris
                            • _gm_
                              • 17.05.2010
                              • 219
                              • Gerhard
                              Hi Markus,
                              /klugscheißer an
                              /klugscheißer aus
                              Markus
                              Das ist falsch, es ist genau anders herum. Je höher der umgebende (Luft-)Druck ist, desto später siedet das Wasser und auf Meeresspiegelhöhe ist die Luftsäule höher/schwerer als auf der Zugspitze. Unter Normbedinungen siedet das Wasser bei genau 100° Grad C.
                              Gerhard
                              • JMalberg
                                • 05.06.2002
                                • 22636
                                • J
