OS 55 mit Thundertiger HighFlow 3D Pipe????
  • pkm680
    pkm680
    AW: OS 55 mit Thundertiger HighFlow 3D Pipe????
    Nur zur info habs noch nicht geschafft mit dem os55er nochmals fliegen zu gehen
    bin gerade dabei für nen kumpel nen mpxlv91 auf fbl umzubauen und werde den heute einfliegen gehen
    berichte aber wieder sobald ich mit dem 55er fliegen war gruss
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      dann kannst deinen ja mitnehmen, ein tank geht immer :-)))) wrd nachher auch mal wieder los, herrliches wetter hier, sonne, kein wind und 8 grad hats jetzt schon........
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        @Buster: Puh, das ist aber schon recht mager auf Leerlauf.
        Ist da auch Aerosynth3 drin?
        • pkm680
          pkm680
          Genau das habe ich auch gemacht!!!!!!!!!
          MEIN HECKZUCKEN IST WEG,
          weil ich Vollarsc..... nicht gemerkt habe dass die Kühlrippen vom OS55 leicht ans Chassi kamen, habe den Motor dann ausgebaut und die Kühlrippen an der seite ganz leicht abgeschliffen so dass der Motor nicht mehr ans Chassi kommt
          Heute dann erstflug mit "gekürzten Rippen" und alles war gut!!!!!!!!!!!
          Einstellungen
          LL 1300
          TL ca 0,8
          VL 1,25
          Kerze OS8
          15%Nitro 15% ßl (Aerosynth 3)
          Pitch +/- 12,5Grad
          Max Temp bei Vollpitch Steigflug 82,5Grad gemessen am Referenzpunkt
          Also alles super
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            hast da vielleicht mal ein bild davon von der stelle wo die kühlrippen ans chassis gestoßen sind bzw wo die abgeschliffen hast? gruß
            • pkm680
              pkm680
              Hallo habe den motor ja schon wieder eingebaut aber werde später mal versuchen ein foto im eingebauten zustand zu machen wo man es erkennen kann
              wenn du von oben auf den kühlkopf guckst und die kurbelwelle von dir weg zeigt hat der kopf rechts und links jeweils 2 kleine "spitzen" am Kühlkopf
              die habe ich alle ca 2mm weggeschliffen mit ner grossen pfeile weggeschliffen
              hier mal nenb foto von nem motor aus dem netz habe die spitzen markiert die ich abgeschliffen habe
              die kamen bei meinem Rappi an die Seitenteile, nicht viel aber um Vibs zu übertragen reichte es
              • Buster
                • 26.04.2007
                • 425
                • FD-Galerie
                #37
                Servus,
                ich fliege mit Rapicon 15% (kein LS). Aerosynth3 ist da meines Wissens nicht drin. Gefühlt könnte ich sogar noch magerer drehen aber irgendwann hört der Spaß auf. Im Moment proddelt er im Stand schön vor sich hin und hat weder eine Tendenz zum rumjammern noch zum abzusaufen.
                Is halt Rapicon, da ist alles ein bißchen anders.
                Grüßle, Svopp
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  #38
                  Hier geht es aber um Aerosynth3 im OS55 und nicht Rapicon.
                  • pkm680
                    pkm680
                    #39
                    So Freunde bin heute 15 Tanks geflogen mit dem guten os55 :-)
                    also meine finale einstellung am vergaser lautet
                    ll 1330
                    tl 0,75
                    vl 1,25
                    (sprit nach wie vor 15%nitro und 15% öl mit os8er kerze und os powerboost-pipe)
                    motor geht wie die seuche und temp nicht höher als 96 grad
                    denke das geht in ordnung
                    philip
