OS 55 mit Thundertiger HighFlow 3D Pipe????
  • pkm680
    pkm680
    habe mal ne kurze Frage!!!
    Fliegt jemand von euch den 55er OS mit der ThunderTiger HighFlow 3D Pipe, wenn ja wie funzt diese Combo?
    Habe den Dämpfer rumliegen und bin jetzt am überlegen, ob ich mir den OS55er anstelle des TT50 gönne für meinen Rappi 50!
    Das der 55er mit Hatori 566 und so weiter gut läuft weiss ich, will lediglich wissen obs auch mit der TT Tüte geht**
    Fliege Methanol mit 15% ßl Aerosyth 3 und 10% Nitro
    Philip
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: OS 55 mit Thundertiger HighFlow 3D Pipe????
    Denke mal nicht das der Dämpfer auf dem Motor gut geht ! 15 Nitro ist auch was wenig für den Os . Aber ein Test wäre es mal Wert und dein Statement !
    Grüße Karsten
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Das Aerosynth 3 mit 15% ßl ist eine recht "dicke Suppe" und mEn erst mit höherem Nitroanteil gut einstellbar.
      OS-Motoren sind auch auf >15% Nitro ausgelegt.
      • NlCO66
        NlCO66
        Mit Optifuel 20 und der High Flow Pipe bin ich schon geflogen.
        Ist OK, kommt aber nicht ganz an den jetzt von mir verwendeten Funtech A 395 ran.
        Klaus
        • pkm680
          pkm680
          Danke erstmal für eure antworten,
          werde die combo mal testen und dann berichten dauert aber noch nen paar tage da ich jetzt erstmal beruflich nen paar tage unterwegs bin und nicht dazu komme
          sollte der tt dämpfer nicht gut laufen, welchen dämpfer würdet ihr dann nehmen den funtech oder den hatori
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            also ich hab den hatori 566 und der ist richtig gut und hat dampf........
            • pkm680
              pkm680
              Habe heute mal die specs vom hatori 566 nachgeschaut laut freakware wurde der 566 für den os55, den yamada 56 und den tt53 entwickelt, vielleicht heisst dass ja im umkehrschluss auch dass der tt dämpfer auf den os55 passt
              die hoffnung stirbt zuletzt :-)
              • Helijupp
                • 05.02.2008
                • 3296
                • Trier/ Saarland
                Klar passt die TT Pipe auf den OS55, kannst auch ohne Probleme damit fliegen gehen und mit hoher Wahrscheinlichkeit wird auch die Leistung für dich mehr als ausreichend sein, wenn du das Optimin raus holen willst brauchste halt eine von den besagten Pipes (hatori566, Powerboost, NitroPipe55, RJX Pipe55 etc....)
                Gruß Andi
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  Hat irgendjemand auch auf den Sprit geachtet?
                  • pkm680
                    pkm680
                    Hallo Jürgen,
                    werde meinen Sprit jetzt auf 15% Nitro umstellen allerdings auch bei 15% ßl bleiben (AeroSynth3), mal gucken wie es dann klappt!
                    • pkm680
                      pkm680
                      Am kommenden WE steht der Erstflug mit dem os55 und dem tt53 an, werde dann berichten wies geklappt hat
                      Motor ist auf dem Postweg und frischer 15% Sprit wird auch gerade gemischt
                      • pkm680
                        pkm680
                        so der os55 ist eingebaut alles neu geproggt inkl gv1 und jetzt nur noch auf besser wetter warten und dann werde ich weiter berichten
                        physisch passt der tt53 dämpfer schonmal, aber das war ja eh klar
                        philip
                        • pkm680
                          pkm680
                          also bin heute doch noch ne runde geflogen
                          Motor läuft an sich sehr gut hat leistung ohne ende und gutes "standgas"
                          das einzige problem was ich habe ist das er im mittleren drezahlbereich nicht ganz so sauber läuft und mein heck dadurch ein wenig zuckt
                          habe sogar die mittlere nadel mal fast ganz zu gehabt und es hat nichts gebracht
                          hat jemand ne idee oder meint ihr das liegt am dämpfer
                          wie gesagt voll pitch geht er super
                          leerlauf ist ebenfalls perfekt
                          temperatur vom kopf war heute max 72grad gemessen mit helitron tempmesser der ja fest verbaut ist und auch im flug misst und dann max und min werte speichert
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3824
                            wie hast denn deine nadeln eingestellt auf den 15er sprit? ich hab momentan leerlauf 13 uhr, teillast 1,3 und vollast 1,25, damit geht er top, natürlich schon eingelaufen.......
                            gruß christian
                            • pkm680
                              pkm680
                              Habe leerlauf auf ca 1330 uhr
                              mittelnadel 0,75
                              vollgas 1,25
                              temps lagen bei may 72 grad
                              @cc1975 was für nen sprit fliegst du denn*?
                              Zuletzt geändert von Gast; 25.02.2011, 17:47.
