Such Doppelglühkerzenkopf Os 50
  • Shogy
    Shogy
    Also lohnt sich der Aufwand wohl net das Teil zu Importieren?
    • peter tuerk
      • 31.08.2001
      • 2479
      • peter
      • Poysbrunn
      Hi Tom
      Wennst Dämpfer fliegst oder schwach ladende MP`s oder eine Gurglerei in der Mitte hast ist es eine Alternative zu mehr Leistung zu kommen.
      Allerdings mit erhöhten Kerzenverbrauch,klar durch die höhere Kompression leben die Dinger kürzer.
      Benützt Du jedoch ein ausgeklügeltes Reso mit Diffusor(is der Teil der ein Vakum erzeugt und somit mehr Sprit durch den Motorauslaß zieht) dann macht so ein Kopf nur mehr im besseren Motorlauf in der Mitte Sinn.
      lg peter
      • gerrytech
        • 30.12.2002
        • 789
        • Gerald
        • www.FSCEssen.de
        Aber davon ab, wurde schon erwähnt, das bei Webra Scheiben untergelegt werden müssen, wegen dem kleinem Brennraub.
        Ich habe aber bei Cyberheli keinen Kopf für Webra gefunden. Gibt es überhaupt diese Köpfe auch für Webra?
        Gruss, Gerald
        Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
        • Roland1281
          Roland1281
          Hallo!
          Natürlich gibt es sie auch für Webra-Motoren.
          Schau bei Cyberheli im Shop unter Bellwood, dort findest sie unten.
          Ach ja - zwecks importieren.
          In ßsterreich werden sie nun auch von heli4you verkauft. Haben einige lagernd. ( OS50,90, Webra 70,60)
          MfG
          Roland
          • Shogy
            Shogy
            Da mein Rappi eigentlich Leistung im überschuss hat lass ich es besser net das es noch die Lebensdauer heruntersetzt! Doch Testen würd ichs ja schon gerne mal.
            mfg TOM )
