Ec145 pht3
  • etan30
    • 29.07.2001
    • 466
    • Ed
    • Venlo (NL)
    Ec145 pht3
    Wie sollte die rotorwelle stehen von den EC145 in den vario rumpf, dabei verbaut sind die spanten von Helifactory?
    Wenn ich einen schwebe Flug mach hangt den rumpf komplett nach hinter. Das hatte nicht mit das gleichgewicht zu tun das ist von in ordnung. Wenn ich den Heli auf die seite ansehen ist die roterwelle nicht 90Grad mit den rumpf aber etwas nach vorne.
    Danke
    Ed
    Vario Lama Turbine, Jetranger Jetcat, Vario Alouette 3, Trex 700 Turbine, Vario Viper, TDR
  • amol
    • 24.11.2007
    • 914
    • oliver
    • Altach, Vorarlberg
    AW: Ec145 pht3
    Wie hast Du den Schwerpunkt eingestellt? Beim Scaler darf/soll die Nase durchaus ein Stück nach vorne hängen.
    g
    Oli
    GruÃ? Oli
    - Remember our Veterans -
    • gerdvonrunkel
      gerdvonrunkel
      AW: Ec145 pht3
      Das ist normal, weil du ja gegen den Restschub gehen mußt.
      Gruß Gerd
      • etan30
        • 29.07.2001
        • 466
        • Ed
        • Venlo (NL)
        AW: Ec145 pht3
        Das stimt auch die Nase ist nach vorne, aber im schwebe Flug hangt den Heli komplet nach hinter und heute hab ich gemerkt das die welle auch nach vorne steht.
        Auch hier zu sehen am ende im Landeanflug.
        Ich habe bei meinen EC135 nicht das Problem und die welle steht 90 Grad zum rumpf, aber da ist das spantensatz von vario eingebaut.
        Mfg
        Ed
        • Schoppy
          Schoppy
          AW: Ec145 pht3
          Der Spantensatz ich jedenfalls korrekt eingebaut, denn der HF Spantensatz wurde extra so gefertigt, dass die Rotorwelle ein paar Grad in Richtung der Nase geneigt ist. Es bei meiner EC145 auch so. Das sieht man auch sehr gut vor dem Einbau, wenn die langen Spanten noch nicht im Rumpf sind, denn da erkennt man sehr schön die leichte Neigung nach vorn.
          • etan30
            • 29.07.2001
            • 466
            • Ed
            • Venlo (NL)
            AW: Ec145 pht3
            Okay hab gestern Gebasteld und vorne die Mechanik 8mm erhoht und hinter 1mm Tiefer gelegt.
            Was ein unterschied wie sich den Heli jetz Fliegen last. Es ist sehr gut zu behersschen reagiert gut auf den Knuppel steurung.
            • etan30
              • 29.07.2001
              • 466
              • Ed
              • Venlo (NL)
              AW: Ec145 pht3
              Jetz hab ich noch einen Frage, den rumpf wird hinter das abgasrohr siemlich warm ich konnte den rumpf fast nicht beruhren. Das abgas system ist komplett isoliert und oben had ich auch das hitteschutz verwended wie Helifactory das macht? Solte ich jetz den komplette hintere rumpf einpacken in hitteschutz matte?
              • Schoppy
                Schoppy
                AW: Ec145 pht3
                Auf die Frage habe ich auch noch keine wirkliche Antwort, denn auch bei mir wird der hintere Rumpf extrem heiß. Ich hatte auch schon ein paar Matten für den Rumpf zugeschnitten, aber ich finde die Geschichte ziemlich schwer und so überlege ich derzeit noch, wie ich das Problem lösen kann.
                • chrigi78
                  Team - Specht
                  Teampilot
                  • 14.01.2008
                  • 300
                  AW: Ec145 pht3
                  nun hast du ein Abgass system mit Ventury effekt ? das hilft schon mal viel
                  und mal schauen ob das ganze durchzieht das du keine stehende heisse luft hast
                  ich denke das wäre mal der einfachste ansatz
                  Bell412 /Forza700. Ach ja ich bin nicht Team Pilot aber Admin entschied das
                  • etan30
                    • 29.07.2001
                    • 466
                    • Ed
                    • Venlo (NL)
                    AW: Ec145 pht3
                    Hallo ich hab das Ventury system. Hab heli factory angeruffen und die sagen einfach isoliermatte anfertigen leider hab ich bereids gewichts Problemme hab fast 16KG und wenn hinter die matte reinkomt sol vorne wieder etwas bleich dabei kommen.
                    • cmw
                      cmw
                      • 05.06.2008
                      • 571
                      • Carsten
                      • WeyerläÃ?/Lahn
                      AW: Ec145 pht3
                      ich finde übrigens sowohl die geneigte Rotorebene als auch das Flugbild gut. Ist beim Original genau so.
                      GruÃ?
                      Carsten
                      • Hubi-Bubi
                        Hubi-Bubi
                        AW: Ec145 pht3
                        Also ich habe hinten Hitzeschutzmatten eingeklebt ( Pattex ).
                        Abgas Temp.520°.
                        Gruß Berni
                        • etan30
                          • 29.07.2001
                          • 466
                          • Ed
                          • Venlo (NL)
                          AW: Ec145 pht3
                          Hallo Berni,
                          Ist die 520 maximum? Mit wieviel pitch fliegen sie? Ich hab gelesen deinen heli hatte auch 16kg.
                          Mfg
                          Ed
                          • etan30
                            • 29.07.2001
                            • 466
                            • Ed
                            • Venlo (NL)
                            AW: Ec145 pht3
                            Anbei etwas bilder von das ventury system ist das so richtig oder solte den hitzematte nicht zu hoch befestigt werden.
                            Solte den tank auch von Hinter geschutz werde wegen temperatur?
                            Hier noch zu sehen wie ich die mechaniek befestiging geanderd hab.
                            Ich freue mich auf Tips.
                            Mfg
                            Ed
                            • Fränzu
                              • 01.09.2005
                              • 121
                              • Franz
                              AW: Ec145 pht3
                              Hallo Ed
                              Bei meiner EC145 habe ich eine durchschnittliche Abgastemp. von 500°, max. bei sommerlichen Temp. ca. 530° wobei der Rumpf hinten oben gerade mal handwarm wird.
                              Habe den Rumpf hinten auch etwas mit Isoliermatte von Vario ausgekleidet, die Abgasanlage selber ist ohne irgrndwelche zus. Isolation.
                              Allerdings habe ich die Abgasrohre etwas modifiziert, d.h. ich habe diese steiler nach oben geführt und habe oben dadurch viel weniger Radius im Bogen. Zudem konnte ich so das äussere Rohr für den Ventury-Effekt viel länger machen und weiter nach unten führen als normal.
                              Fotos der Ausführung habe ich bei der Baudoku auf meiner Homepage unter: http://www.modellsport-sisikon.ch/328018.html
                              abgelegt.
                              Freundliche Fliegergrüsse
                              Franz
