So sieht ein Phoenix Ice 80HV von innen aus
  • Viktor
    Viktor
    ich glaub, ich schmeiß hin:
    Der Regler ging seit ca. 20 Flügen ohne Probleme. Plötzlich, während des Flugs ratterte es (die Transistoren?), und es war ein Blitz zu sehen.
    T-Rex 600 GF
    Scorpion HK-4025-740
    10S 3,6Ah 30C
    2050UPM
    Gemischtes 3D
    Regler auf Standardwerten, Gain etwas niedriger als Medium.
    Den Logs nach habe ich mit diesem Setup nie mehr als 85A (Peak!) gezogen. Der Regler wurde nie mehr als handwarm, auch nicht bei deutlich höheren Außentemperaturen.
    Viktor
    Zuletzt geändert von JMalberg; 14.06.2010, 22:31.
  • jan_wen
    • 30.08.2007
    • 1051
    • Jan
    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
    AW: So sieht ein Phoenix Ice 80HV von innen aus
    Ups
    gar nicht gut
    GruÃ?
    Jan
    Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
    • AMG Mike
      AMG Mike
      ....der hat eindeutig nen Sonnenbrand...
      ...Schade dass Dir das passiert ist...
      Mike
      • yazzman18
        • 18.05.2008
        • 362
        • Hans
        Vielleicht ist er geschmolzen? "ICE" = "Eis"? :-)
        Aber das ist wirklich bitter und sollte nicht passieren. Eine Schande, dass ja auch immer so viel anderes dabei hopps geht (Servos, Chassis etc.). Ich hoffe, die Ursache lässt sich finden und evtl. gibt es ja auch Ersatz.
        Yazz
        • Michael W
          Michael W
          Sowas ähnliches habe ich am Wochenende mit nem Jeti Spin in einem 5m Segler gesehen.
          Der Segler war komplett zersört und ausgebrannt. Am 10S Lipo haben sich die Stecker abgelötet.
          • Uff
            Uff
            Ja Mist, das tut weh,
            aber da, wo Du ihn verbaut hast bekommt er nicht wirklich viel Kühlung (Luft) ab.
            Nicht hinschmeißen, aufbauen, weitermachen !!
            • Milleboy
              Milleboy
              Was hat der Motor denn für Schleifspuren an der Glocke ? Eventuell war ja auch da was im Weg?
              Gruß Carsten
              • Viktor
                Viktor
                Zitat von Uff Beitrag anzeigen
                �da, wo Du ihn verbaut hast bekommt er nicht wirklich viel Kühlung (Luft) ab.
                Das ist wahr, aber er wurde trotzdem nie heiß.
                Chassis 160,-
                Servo 95,-
                Regler 300,-
                Haube 40,-
                Wenn der Motor in Ordnung ist, sind das schlappe 600,- Euro. Diese Saison wohl nicht mehr, leider.
                Gut beobachtet, aber die Spuren sind alt. Der Motor war früher mal verrutscht und ist ans Chassis geraten.
                Anbei noch ein Log vom vorletzten Flugtag. Die dort gemessenen 2Ah kommen mir etwas niedrig vor, da musste ich eher 2,5Ah nachladen. Das wären dann 25% mehr, schlimmstenfalls also 115A im größten Peak.
                Viktor
                Zuletzt geändert von Gast; 15.06.2010, 11:48.
                • Milleboy
                  Milleboy
                  Hallo Victor, wenn ich mir so Deine Drehzahlkurve in dem Logfile so ansehe , kann das sein das der Regler ganz schön Schwingungen hatte? Als wenn der Wert für Govenor Gain zu hoch war. Bei meinen Files sieht das etwas sauberer aus, ist aber nur eine Vermutung von mir.
                  Viele Grüße , Carsten
                  • Uff
                    Uff
                    Warum ist das Chassis hinüber? Mein Rex hat auch mal den Reglerbrand erlebt. Polierscheibe vom Dremel und der Dreck ist weg, strukturell war kein Schaden da. Mit den Peaks wäre ich mir an Deiner Stelle nicht so sicher. Kurzfristig können die höher sein, ohne dass der Logger die sieht. Würde den neuen Regler mit Kühler verbauen und zwar dahin wo er im Luftstrom ist. Wenn Du, so wie Du ihn hattest, auch noch länger auf dem Kopf fliegst, ist es mit der Kühlung komplett vorbei. Eigentlich müßte er dann aber abschalten und nicht in Rauch aufgehen.
                    Leg ihn ein paar Tage in die Ecke (den Hubi) und dann mach weiter. Wird schon wieder!
                    • MR.NT
                      • 24.01.2003
                      • 2174
                      • Marco
                      • Wermelskirchen, Lindlar
                      Muss ja auch nicht wieder ein 300,-Euro Regler sein. Ein YGE kostet weniger und ist mindestens genauso gut. Würde niemals soviel für einen Regler ausgeben.
                      Marco
                      Gruss Marco,
                      SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Oh man das ist ßbel !!
                        • qwertz
                          • 24.01.2010
                          • 438
                          • Bodo
                          Für das Servo sollten ein neues Gehäuseoberteil und ein neuer Servohebel reichen. Ich glaube nicht, dass das Getriebe was abbekommen hat. Höchstens das Zahnrad auf dem das Ruderhorn befestigt ist.
                          Gruss Bodo
                          Acrobat SE / TDR /BD-3SX
                          Voodoo 700 / Spirit Pro
                          Jeti DC 16
                          • Viktor
                            Viktor
                            danke für die aufmunternden Worte.
                            Aber: Dem Servo würde ich nicht mehr trauen, das Seitenteil ist geplatzt und der YGE kostet mit Progcard auch 250 Euro. Dann wäre da noch der Roxxy�
                            Viktor
                            • StrykerRex
                              StrykerRex
                              Eigentlich kostet der ICE doch nur 180€?
