Pyro 600-12 TEST
  • Ralph-Esp500
    • 26.04.2009
    • 258
    • Ralph
    • Bramsche
    AW: Pyro 600-12 TEST
    Hallo Richard!
    Ich habe einfach die Drehzahlen, die der Drehzahlrechner vorgibt, mit den Drehzahlen die tatsächlich anliegen verglichen, und dann den KV-Wert so lange erhöht, bis die Drehzahlen einigermaßen passen.
    Ein Denkfehler meinerseits ist aber nicht ausgeschlossen.
    Nette Grüße,
    Ralph
    TDR
    • TheManFromMoon
      Gesperrt
      • 23.09.2005
      • 1633
      • 23714 Bad Malente
      Ich nehme immer diese Formel hier:
      6 x 3,3 x 1200 x 14 / 170 = 1956
      Die passte bei mir immer perfekt in Theorie und Praxis!
      Die kV Angabe passt doch wie die Faust aufs Auge!
      Chris
      • Ralph-Esp500
        • 26.04.2009
        • 258
        • Ralph
        • Bramsche
        Zitat von TheManFromMoon Beitrag anzeigen
        Chris
        Hm, jetzt macht Ihr mich aber vollkommen wuschig.
        Der Drehzahlrechner von Freakware sagt, bei 75% Regleröffnung und 13er Ritzel 1528 1/min am Rotorkopf.
        Gemessen habe ich aber 2100 1/min.
        Was mache ich falsch?
        Grübelnde Grüße,
        Ralph
        TDR
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Da wurden die immer vorhandenen ingenieusen (Zitat mein alter Konstruktionsprof), empirisch ermittelten (meine Feststellung) Korrekturfaktoren vernachlässigt
          • Ralph-Esp500
            • 26.04.2009
            • 258
            • Ralph
            • Bramsche
            Das hört sich klasse an, aber mal in allgemeinem Deutsch:
            was meinst Du?
            Ralph
            TDR
            • TheManFromMoon
              Gesperrt
              • 23.09.2005
              • 1633
              • 23714 Bad Malente
              Klingt für mich so als ob du den Gasweg falsch eingelernt hast.
              Wahrscheinlich haste mit 0-70% eingelernt.
              Dann sind für den Regler deine 70% seine 100%.
              Chris
              • Ralph-Esp500
                • 26.04.2009
                • 258
                • Ralph
                • Bramsche
                Chris
                Ist natürlich möglich.
                Wie lerne ich den Gasweg richtig ein?
                ( ist mein erster Kontronik Regler, sorry )
                Fragende Grüße,
                Ralph
                TDR
                • Wutz
                  • 12.01.2008
                  • 1377
                  • Essen/Hornbach
                  Habe auch den Pyro 600-12 in meinem 550er Rex.
                  Leistung ist echt heftig,wird auch sehr warm...Regler relativ kühl (Jive100+lv)
                  Sogar das Heck steht jetzt besser,bricht überhaupt nicht ein.
                  Nur mache ich mir sorgen um die Lipo's,6S 5000er 20C Turnigy's,werden schon recht warm....
                  30C sind unterwegs ....
                  Mit dieser Combo und bei Drehzahlen um die 2500,schon ein Lipokiller.
                  Aber Fun ohne ende
                  • Wutz
                    • 12.01.2008
                    • 1377
                    • Essen/Hornbach
                    Fragende Grüße,
                    Ralph
                    Gaskurve 0-100 einstellen,Knüppel auf Gas 0 stellung,Lipo anstecken....warten auf piepsen.....dann den Jumper abziehen.....dann warten bis der Regler 4 pieptöne in folge abgibt.
                    Dann vollgas....warten auf bestätigung....lipo ab
                    Dann noch mal das gleiche für Mode 9 (Lipo-Modus)halt 9 mal piepsen lassen
                    Bei Futaba muß sehr wahrscheinlich Kanal 3 umgepolt werden !!!!! Servo-Umpo
                    • kkolli
                      • 11.06.2009
                      • 418
                      • Oliver
                      • Süd Kiel
                      Ich hab einen 09er in einem 600er, Jive 80HV und 8s 4000 Zippy 40C
                      Es ist wirklich unglaublich, wie der kleine Motor den 600er durch die Luft boxt. Keine Einbrüche. Auch bei Dauer-TicToc´s keine Müdigkeit festellbar. Nach 5.30 Minuten sind 3000 raus und der Motor anfaßbar.
                      Sven hat einen Minipyro im 500er under Motor ist nur unwesentlich kleiner.....
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        was meinst Du?
                        Na ganz einfach: In (fast) jeder der o.g. Faust-Formeln steckt ein Korrekturfaktor drin
                        Heißt ja genau genommen:
                        6 x 3,3V x 1.200/min/V x 14 / 170 = 1956/min
                        Hier steckt dieser Faktor in den 3,3V welche etwa ziemlich genau 3,7V * 90% entspricht. Ob dass jetzt 90% sein müssen oder auch 3,7V als Lipo-Spannung. Da kommt mEn schon mal locker 10% Drehzahlunterschied real zu errechnet raus.
                        ... und wer sagt dass es genau 1.200/min/V sind? Da sind auch Toleranzen drin.
                        Bisher habe ich die Faustformel benutzt und trotzdem bei hochwertigen Motoren gleich noch ein kleineres Ritzel mitgekauft.
                        • Exxtreme
                          Exxtreme
                          Zitat von kkolli Beitrag anzeigen
                          Sven hat einen Minipyro im logo 500 und der Motor ist nur unwesentlich kleiner.....
                          Ja was is den daraus geworden, Sven hat mal logs dazu versprochen....
                          mfg Richard
                          • Ralph-Esp500
                            • 26.04.2009
                            • 258
                            • Ralph
                            • Bramsche
                            Toller Trick! Jetzt passen die Drehzahlen auch.
                            Hatte den Jive mit dem Flugphasenschalter programmiert, geht auch, aber
                            dann schleichen sich solche Fehler ein.
                            Vielen Dank für die hilfreichen Tipps.
                            Ich geh jetzt Fliegen.
                            Ralph
                            TDR
                            • Rambole
                              • 19.09.2009
                              • 6877
                              • Rainer
                              • Schönaich,Raum Stuttgart
                              Ralph
                              kannst du nochmal bezüglich drehzahl deine regleröffnung reinschreiben.....
                              13er ritzel ....% öffnunung = ....drehzahl
                              Gruß Rainer
                              • Ralph-Esp500
                                • 26.04.2009
                                • 258
                                • Ralph
                                • Bramsche
                                Gruß Rainer
                                Hallo Rainer!
                                Nachdem ich alle Fehler mit Hilfe der Community ausgemerzt habe,
                                ( nochmals Danke ),
                                habe ich die Drehzahl mit dem 13er Ritzel und 100% Regleröffnung gemessen:
                                2100 1/min.
                                Nun habe ich das 14er Ritzel eingebaut, und habe gerade mal die Drehzahlen
                                gemessen:
                                100%= 2257 1/min
                                80 %= 2170 1/min
                                70 %= 2014 1/min
                                Ich fliege jetzt das 14er Ritzel mit 70% Regleröffnung, da geht der 600er ESP
                                mit Vstabi hervorragend, und der Stromverbrauch ist ähnlich dem 13er Ritzel mit
                                100% Regleröffnung.
                                Die Motortemperatur schätze ich mal nach wildem Flug auf 40°C, der Regler ist kälter als meine Finger.
                                Beim 13er Ritzel und 100% war der Motor wärmer.
                                Hoffe Dir geholfen zu haben.
                                Schöne Flüge,
                                Ralph
                                TDR
