Stützakku - brauche ich das, für was ist das?
  • DaChris
    • 10.09.2008
    • 427
    • Amberg/ Vilstal
    #46
    AW: Stützakku - brauche ich das, für was ist das?
    Zitat von mariokober Beitrag anzeigen
    Bist Du dir mit dem "ausreichen hoch belastbar" auch wirklich sicher. Da wurde mir genau das Gegenteil gesagt. Eneloops sind jedenfalls nicht Hochstromfähig - wie hoch die Ströme jedoch sein dürfen ist mir nicht bekannt.
    Die Zellen sind mit maximal 2C belastbar - darüber bricht die Spannung zu stark ein. D.h. bei den 800mAh Eneloop-Zellen etwa 1,6A und bei den 2000mAh Zellen ca. 4A. In den Datenblättern sieht man auch dazu entsprechend die Entladekurven:
    AAA HR-4UTG-800 mAh
    AA HR-3UTG-2000 mAh
    Für eine Not-AR sollte der 800er gerade noch reichen, könnte allerdings sehr wohl knapp werden je nach Heli und Servos.... Zu bevorzugen sind meiner Meinung nach eher die 2000mAh Zellen.
    Grüße,
    Chris.
    Grü�e,
    Chris.
    • Exxtreme
      Exxtreme
      #47
      gemessen hab ich das nicht, das wurde mir inoffizell so empfohlen, einen Standtest mit händischem druck auf die Taumelscheibe und Heckservo mit 4stk 800mAheneloop allein funktioniert aber bestens, warum sollte das im Flug anders sein, vorallem wenn dann noch das Jive BEc dazu kommt? 8A halten die kleinen kurz aus, glaub ich jetzt gelesen zu haben.
      Ausserdem ist das ja ein 600er mit nicht den stromhungrigsten servos.
      Da ich bis vor kurzem ohne stützaku geflogen bin ohne ausfall, stehen die zeichen gut das die eneloop da ein + an belastbarkeit bringen, mein Gewissen ist damit auf jedenfall beruhigt
      mfg Richard
      Zuletzt geändert von Gast; 07.06.2010, 11:23.
      • scrat
        • 08.10.2008
        • 2424
        • Wolfgang
        • Hangover
        #48
        Also dürften zumindest die 2.000er als Stabilisierung locker reichen. Die hab ich
        GruÃ?, Wolfgang
        • Kobi
          Kobi
          #49
          Haben denn die Eneloops Vorteile gegenüber NiCd oder NiMh die ja Hochstromfähig sind? Die geringe Selbstentladung lassen wir jetzt mal aussen vor, weil die Zellen ja ohnehin in der Luft geladen werden.
          • DaChris
            • 10.09.2008
            • 427
            • Amberg/ Vilstal
            #50
            Der Vorteil ist wohl neben der geringen Selbstentladung primär das Gewicht. Eine Sanyo RC-2400 Zelle wiegt zum Beispiel etwas mehr als das Doppelte wie der besagte 2000er Eneloop. Allerdings kann die RC-2400 Zelle auch recht problemlos Ströme >10A ab...
            Zuletzt geändert von DaChris; 07.06.2010, 12:04.
            Grü�e,
            Chris.
              #51
              Allerdings geht eine Sanyo NiCd-Zelle mit dem halben Gewicht einer RC-2400 mindestens so gut wie eine Sanyo Eneloop 2000!
              Eneloops im RC-Modell sind eigentlich gar nicht im Sinne des Erfinders.
              Dennoch langen die Eneloop 800 locker zur Stützung eines BEC meiner Meinung nach und auch gemäß vieler Berichte. Sie sollen ja das BEC nicht ersetzen!
              • Kobi
                Kobi
                #52
                Im RC Network hat einer ne Entladekurve gemacht. Bei 5A Belastung sinkt die Spannung der Eneloop 800 4er Pack innerhalb einer Minute auf 4V. Das dürfte reichen um den Heli auf die Erde zu steuern und bei 4V schalten die Empfänger hoffentlich noch nicht ab. Bei 3A Belastung geht die Kurve innerhalb einer Minute linearer in Richtung 4,5V.
                • Kobi
                  Kobi
                  #53
                  Hier war übrigens der Beitrag: EXTENER_KLICK
                  • friedi100
                    • 16.09.2008
                    • 904
                    • Alexander
                    • St. Johann / PG
                    #54
                    wenn ich den Eneloop 800 Mha Akku an einem BEC mit 5,8 Volt Ausgangsspannung betreibe schade ich da dem Akku oder nicht wenn ich keine Diode verbaue?
                    Beim BEC handelt es sich dabei um das Align B6T!
                    Schöne Grüße Alex
                    T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
                    DX8 mit DSMX
                    • HeliSkip
                      • 13.01.2009
                      • 485
                      • Skip
                      • Worldwide
                      #55
                      Der Stütz-Notakku, bestehend aus einem 4-Zeller, wird ja bei der eigentlichen Autorotation auch nicht sehr hoch belastet.
                      Während der eigentlichen Autorotation rühren wir ja nicht wild an den Knüppeln rum, sondern die Servos brauchen ja fast nur den Haltestrom.
                      Erst beim Abfangen wird halt richtig Strom gebraucht, aber lange nicht soviel wie 3D-Flug.
                      Wir haben mal einen 50er Heli, bestückt mit drei JR 8717 und einem BLS 251 und V-Stabi mit einem 800er Eneloop Pack laufen lassen und dabei ordentlich, gleichzeitig and allen Servohebeln rumgedrückt und auch gegen Handkraft bewegt.
                      Dabei hat der Logger mal 1,5 A geloggt.
                      Kann sein, dass der V-Stabi im Flug mehr power braucht und/oder dass der Logger nicht alle Spitzen mitbekommen hat, aber für mich reicht das zur Gewissenberuhigung.
                      Cheers
                      Heliskip
                      Logo-400SE
                      TDR-700, TDR-800
                      • HeliSkip
                        • 13.01.2009
                        • 485
                        • Skip
                        • Worldwide
                        #56
                        Schöne Grüße Alex
                        Du fliegst ja nicht stundenlang mit dieser etwas hohen Ladespannung.
                        Ich glaube nicht, dass du den kleinen 4-zeller in 5 bis 8 Minuten Flug überladen kannst.
                        Cheers
                        Heliskip
                        Logo-400SE
                        TDR-700, TDR-800
                        • gerhold
                          gerhold
                          #57
                          Zitat von Askalon Beitrag anzeigen
                          HI
                          Und der andere Vorteil ist halt wenn du auf der Werkbank was einstellen willst, musst du nicht den FLugakku nehmen und den Regler scharf stellen damit die servos Strom haben.
                          wieso denn so was?
                          Du kannst doch einfach einen kleinen Vierzeller an den Empfänger anstecken.
                          • HeliSkip
                            • 13.01.2009
                            • 485
                            • Skip
                            • Worldwide
                            #58
                            Haste ja schon angesteckt, wenn du einen Stütz-Notakku benutzt.
                            Oft ist ja auch der Empfänger nicht so einfach zugänglich um mal eben was einzustecken. Oder machst es wie ich bei meinem kleinen Hubi.
                            Hab immer ein kurzes Kabel vom Empfängerv raushängen damit ich was einstecken kann.
                            Cheers
                            Heliskip
                            Logo-400SE
                            TDR-700, TDR-800
                            • JoergH
                              • 16.05.2010
                              • 243
                              • Joerg
                              #59
                              So, ich grab den alten Thread nochmal aus weil ich jetzt "Nägel mit Köpfen" machen will.
                              Dazu 2 Fragen:
                              Zur Erinnerung: Ich fliege einen T-Rex 600 ESP (Motor 600M) mit einem Jive 100+LV
                              1. Ich habe jetzt 4 Mignon (Eneloop 2000mAh).
                              Diese packe ich jetzt in ein "Gehäuse" und schließe dieses direkt an Kanal 7 meines Empfängers.
                              Das ist alles! Mehr muss ich nicht machen (außer die Akkus vorher zu laden)!
                              Ist das korrekt?
                              Nach dem Flug muss ich halt "den Stecker ziehen"...
                              2. Ich möchte außerdem ein 2. BEC-Kabel nutzten.
                              Alles was ich hier tun muss ist das Kabel in den Slaveanschluss meines Jive, das andere Ende in den Kanal 8 meines Empfängers...
                              Selbstverständlich mit Ferritkern...
                              Ist das korrekt?
                              Danke euch!
                              <T-Rex 600 / BeastX / Pyro / Jive>
                              <Logo 400 / BeastX / Pyro / Jive>
                              • JoergH
                                • 16.05.2010
                                • 243
                                • Joerg
                                #60
                                Und noch ne kleine Frage: Reichen mir auch 800er Akkus als Stützakku oder ist größer = besser?
