BEC Kabel kürzen ?
  • Donidon
    Gesperrt
    • 01.04.2010
    • 661
    • Don
    AW: BEC Kabel kürzen ?
    Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
    Evtl. hast Du mich falsch verstanden?
    Wahrscheinlich
    • PeterH
      • 26.07.2008
      • 2276
      • Berlin
      o.k.
      Halten wir mal fest:
      Das Kürzen eines BEC-Kabels ist ohne Probleme möglich.
      Ob Löten oder Crimpen kann jeder selber nach Fähigkeit entscheiden.
      Bei sauberer Ausführung sind beide Möglichkeiten anwendbar.
      Eine Verlängerung des BEC-Kabels ist im gewissen Rahmen auch möglich.
      Bei höheren Strömen muss der Kabelquerschnitt vergrößert bzw. eben mehrere
      Kabel verwendet werden. Schwachpunkt ist hierbei wohl eher die Verbindung
      zwischen Stecker und Buchse.
      Der Ferritring ist i. d. R. bei 2,4 GHz laut Angaben der meisten Hersteller sinnlos.
      Peter
