Turnigy Super Brain 100A ESC
  • westersoft
    • 21.03.2008
    • 1040
    • Norbert
    • Düsseldorf
    AW: Turnigy Super Brain 100A ESC
    habe jetzt den Brain 80 , wie geht das mit dem Gas anlernen ?
    Mit der Anleitung komme ich nicht klar *
    Gruß Norbert
    T-Rex 700
    Big Foot
    • starfighter
      • 31.03.2010
      • 126
      • Volker
      Gruß Norbert
      Also bei mir habe ich nix angelernt und bei den normalen Servowegen -100 bis +100 scheint der Regler im Stellermodus gut zu funktionieren.
      Ich habe jetzt das Problem, das ich nach 4 Flügen nicht mehr die Log daten mittels "Read Data" auslesen kann mit der Programmierbox. Bei 16% Datenauslesefortschritt bleibt die Programmierbox stehen und man kann nichts mehr machen.
      Am PC mittels USB Adapter habe ich trotz richtigem EInstellen der Com Port immer den Fehler "Device is not open" kann also weder daten auslesen nocht löschen.
      ICh habe den Regler schon auf default EInstellungen zurückgestellt, was nichts gebracht hat.
      Hat jemand eine Idee, was ich machen kann?
      • tooslow
        Junior Member
        • 26.11.2007
        • 4
        kann mir jemand etwas zum Anlaufverhalten sagen ?
        Hatte für meinen Gaui Hurrican 550 einen K-Force 100 gekauft und war vom " Softanstart " entäuscht, es gab da einen Drehzahlsprung mit einem Schlag auf´s Getriebe, hat mir dann jedesmal den Freilauf blockieren lassen. Div. Einstellungen brachten gar nix.
        Läuft nun in ´ner Kunstflugmaschine ( Fläche ).
        Bin da vom Jazz 80 verwöhnt.
        • westersoft
          • 21.03.2008
          • 1040
          • Norbert
          • Düsseldorf
          so das GAS anlernen ging jetzt,
          ABER das Anlaufverhalten geht bei mir auch nicht, es ändert sich rein garnichts wenn ich
          very soft oder mittel einstelle. Bei beiden geht er viel zu schnell hoch, ca. in 1 Sekunde auf volle Pulle.
          Hat das schon mal jemand geschaft am ESC 80A *
          T-Rex 700
          Big Foot
          • Kalle75
            Kalle75
            Hab auch den 80A.
            Wie gehst Du beim Gasanlernen genau vor ?
            Ich war gestern mit meinem 500er fliegen. Regler funzt soweit. Nur habe ich wenn ich Pitch gebe derbe Drehzahleinbrüche. Auch der Logger zeigt nen max Strom von 23A. Bissel wenig !
            Habe jetzt mal 2 Gasgeraden geproggt : 0% und 100%. Mit 100% eingeschaltet, die 4 Pieptöne abgewartet und dann auf 0% geschaltet. Quittiert von 2 Piepern.
            In der Software zeigt er mir ne Throttlerange von 848 an. (FF10)
            Wieviel habt ihr da so ?
            Timing hab ich auf Auto, Insensitivy eingestellt, Govenor auf High.
            • westersoft
              • 21.03.2008
              • 1040
              • Norbert
              • Düsseldorf
              nur Vollgas beim Einschalten danach zurück auf nullgas. Ist aber schon wieder 7 Wochen her. Das werde ich die nächsten Tage wieder testen. Im Blade400 habe ich ihn jetzt 3 Akkus benutzt. Leider wieder gecrasht wegen falscher Heckeinstellung.
              meine Anzeige ist auf 740
              T-Rex 700
              Big Foot
              • westersoft
                • 21.03.2008
                • 1040
                • Norbert
                • Düsseldorf
                #37
                so, habe wegen Zwangspause vom T-Rex 500 (warte noch auf Servo Getriebe )
                den Blade 400 wieder repariert mit Super Brain 80A drinne.
                Es funktioniert jetzt endlich mal alles, Throttlerange ist bei 868 !
                Das Hochlaufen geht jetzt auch gut (85% Gas). Mein Akku Rockamp ist jetzt schon über 3 Jahre alt, so das er wohl nicht mehr so Spannungsfest ist. Auch war es eben draußen ca. null Grad Celsius. Aber der Rundflug ging noch prima.
                Die Tendenz ist da, dass isch den Regler auch mal im T-Rex 500 einsetzen werde.
                Gruß Norbert
                T-Rex 700
                Big Foot
                • OpiWan
                  OpiWan
                  #38
                  Gibt es mitlerweile Langzeiterfahrungen mir den Super-Brain-Reglern?
                    ....das würde mich auch dringend interessieren. Suche einen Regler für meinen P600 ESP.
                    Holger
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #40
                      Ja. Hab sie aus meinen Helis rausgeschmissen und Kontronik eingebaut. Brauchbar für Fläche, die Regelung ist nicht so toll.
                      • Runnerrider16
                        • 02.10.2011
                        • 76
                        • Jan
                        #41
                        Hallo Leute,
                        ich hab mir auch den Turnigy Superbrain 100 erstanden.Jetzt ist aber das Problem,dass ich mit der Software nicht den Regler beschreiben kann bzw.Daten einlesen da kommt immer die Fehler Meldung --Cant Hardware 11HA Parameter Setting--Das Gerät ist unter com 3 angemeldet und erkennt der Rechner.Habe das ganze Natürlich mit dem USB Programer stick gemacht .Vielleicht hat ja einer von euch ne idee
                        • BRaeubert
                          BRaeubert
                          #42
                          Ich hatte das gleiche Problem mit der Software von Turnigy.Darauf hin habe ich
                          die Software HIFei V4.02 von HiFei Technology installiert.Der Turnigy superbrain100a
                          und hifei kingkong 100A-K-12S sind identisch.
                          Wenn Multiplex Launcher installiert ist ,macht es Sinn eine 2.Treiberinstanz des
                          silabs-Treibers zu installieren oder zumindestens beim Installieren bei Nachfrage
                          auch Multiplex-Launcher den Zugriff auf den gerade laufende Installation zu gestatten, da mit HiFei V4.02. ein neuerer Treiber installiert wird als mit Multiplex
                          Launcher.
                          • Align-Rocker
                            Align-Rocker
                            #43
                            Tag auch
                            Ich hab seit heute den Super Brain 100A..
                            Ich hab jetzt soweit mal alles programmiert und eine gaskurve von 0-100%.
                            Wenn ich jetzt Motor ein schalte fährt der Motor immer auf 100% egal was ich am sender mache.
                            Der softanlauf ist gut. Aber ich kann keine bestimme drehzahl einstellen.
                            Bin ich zu doof oder muss man noch was beachten?...
                            Kann das ding leider nicht am PC proggen da ich nix dafür habe. Hab nur den regler von einem Kollegen bekommen.
                            Grüße, Domi
