hi, current limiter habe ich auf standart stehen!!! Diese möglichkeiten habe ich (Motor 650L gekapselter Aussenläufer):
Option 1: Very Sensitivity Low over-current threshold, will rapidly shut-down.
Option 2:Standard(default)
Moderate over-current threshold, will shut down after a slight delay.
Recommended for inrunner motors.
Option 3:Insensitivity
High over-current threshold, will shut down after a slight delay.
Recommended for outrunner motors. Only experienced modelers
should use this programming feature
Option 4: disabled
Current limiting detection disabled. Only experienced modelers
should use this programming featureh sollte auf
Auf Deutsch:
Option 1: Sehr niedrige Empfindlichkeit ßberstrom-Schwelle, wird rasch Shut-down.
Option 2: Standard (Standardeinstellung)
Moderate ßberstrom-Schwelle, schaltet sich nach einer kurzen Verzögerung.
Empfohlen für Innenläufer-Motoren.
Option 3: Unempfindlichkeit
Hoch über-Stromschwelle wird heruntergefahren nach einer kurzen Verzögerung.
Empfohlen für Aussenläufer Motoren. Nur erfahrene Modellbauer
sollte diese Funktion verwenden, Programmierung
Option 4: deaktiviert
Strombegrenzung Erkennung deaktiviert. Nur erfahrene Modellbauer
sollte diese Programmiersprache verwenden sollte featureh Auf
...habe gerade mal nen 14 ritzel drauf gehabt und jetzt ist das 15ner montiert, mal gucken wie der damit geht. hoffe natürlich noch besser
