Suche geeigneten Regler für 500er
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    Hallo.
    Suche einen relativ günstigen Regler für einen Rex 500 am mit Governer Modus.
    Mfg
  • -SilverSurfer-
    -SilverSurfer-
    AW: Suche geeigneten Regler für 500er
    roxxy 960-6
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      • Dettingen am Albuch
      Cool Wieder mal eine Diskussion über Regler Schätze mal so 29 Thread Seiten
      WAS ist für DICH günstig ?
      Die Regler von Turnigy sind günstig aber den Governer Modus kannst du da vergessen
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • TripplexM1
        • 17.01.2009
        • 2053
        • Hannes
        • HSV-Aigen
        Hallo.
        Soll auf keinen fall eine Diskusion werden,wollte nur einige vorschläge
        Braucht man beim Roxy Regler zwingent einen Programmer??
        Oder gehen die wichtigsten einstellungen auch so.
        • David Tobias
          • 17.01.2007
          • 1648
          • David
          • Schwäbisch Gmünd
          Hallo namenloser!
          Der Programmer erleichtert das Einstellen und minimiert mögliche Fehler, weil man alles fast als Klartext im Programmer-Display sieht!
          Grüßle
          David
          (ein zufriedener 9100-6 Benutzer mit Programmer)
          • Exxtreme
            Exxtreme
            Der Roxxy 960-6 ist ne gute wahl die progbox solltest du mitkaufen, damit kannst du ein paar schachen mehr einstellen welche genau weiss ich nicht auswendig, aber ich glaube das waren die einstellungen mit softanlauf und regelverhalten....
            mfg Richard
            • crasher
              Modellbau Kripp
              Onlineshop
              • 31.07.2003
              • 983
              • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
              hallo,
              ich würde auch den roxxy 9100-6 nehmen. Der ist wirklich gut; ich bin sehr zufrieden damit.
              Es geht zwar auch ohne den programmer, aber den Aufpreis ist er wirklich wert. Der 60Amp. wird für einen besseren Antrieb einfach zu schwach werden.
              MfG. Christian
              • David Tobias
                • 17.01.2007
                • 1648
                • David
                • Schwäbisch Gmünd
                mfg Richard
                Auslesen kann man Timing, min/max/durchschnittliche Drehzahl (wenn man das ßbersetzungsverhältnis im Programmer einstellt), Anlaufverhalten (Beschleunigung) und Governor Response (Ansprechverhalten Drehzahlregelmodus)
                Für das Geld eine faire und geschickte Sache, wie ich finde.
                Edit: Den 9100er flieg ich im Alien 550 Rigid(1,25m Rotorkreis). Im Rex 500 würde ich bei 6S den 960er und bei 4-5S den 9100 nehmen, da hier die höheren Dauerströme zu erwarten sind (ein 70-80A, der hier passend wäre, gibt´s ja leider net...)
                Grüßle
                David
                Zuletzt geändert von David Tobias; 17.01.2010, 13:37.
                • TripplexM1
                  • 17.01.2009
                  • 2053
                  • Hannes
                  • HSV-Aigen
                  Ok danke.
                  Am anfang wäre ich ja für den Align gewessen,aber die meisten schlagen den Roxxy Regler vor. Wird wohl der bessers sein.
                  Komme ja aus der Verbrenner Szene und habe bei den BLS sachen noch wenig erfahrung.
                  • -SilverSurfer-
                    -SilverSurfer-
                    Align Regler und Motor ist Geld verschwendung!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    • Exxtreme
                      Exxtreme
                      Zitat von TripplexM1 Beitrag anzeigen
                      Ok danke.
                      Den Regler und den Motor aus dem Set kannst du ohne weiteres verwenden, der Motor ist langlebig und hat ausreichend leistung, der Reglermodus ist nicht gut aber als steller kannst du den auf jedenfall einsetzen, dazu reicht der schon, der unterschied ist halt das du im Stellerbetrieb ähnlich wie bei deinen Verbrennern ne Gaskurve fliegst und nicht eine Gerade wie mit einem Regler wie dem Roxxy jazz jive oder YGE.
                      Also es ist sicher kein muss den Baukastenregler zu tauschen weil er so schlecht ist.
                      mfg Richard
                      • -SilverSurfer-
                        -SilverSurfer-
                        Der Motor aus dem Set ist nicht langlebig.
                        20 flüge und er is abgeraucht da erwate ich mehr fürs Geld.
                        • johannes0309
                          • 20.01.2009
                          • 1819
                          • Schwerin / Rostock
                          Castle Creations Phoenix Ice 100
                          Helis
                          IG MeckPom
                          • Exxtreme
                            Exxtreme
                            was war den kaputt? Mein kumpel ist mit seinem 2 saisonen geflogen dann hat er ihn verkauft...
                            mfg Richard
                            • -SilverSurfer-
                              -SilverSurfer-
                              Es wahr ein Wiklungs kurzer drauf
