´Wer baut mir ein 12sup Power Motor?
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: ´Wer baut mir ein 12sup Power Motor?
    Zitat von RaidRush Beitrag anzeigen
    Versuchs bei Powercroco. Die Wicklungen von ihm sind ein Traum und du hättest garantiert ein Einzelstück. Mir ist allerdings zu Ohren gekommen das er keine Helimotörchen mehr wickelt, ist an dem Gerücht was drann?
    Versuchs einfach, fragen kostet nichts
    So ein Powerscorpion ist halt langweilig gegen seinen letzten 300A Motor
    Ich hatte vor ein paar Monaten schon mal eine Anfrage gemacht !!
    Da sagte er mir er würde keine Heli Motoren mehr Wickeln .
    Ob das jetzt nur für Private Nachfragen gilt kann ich nicht sagen .
    • drei d
      drei d
      er hat keine zeit für sowas.
      wickelarbeiten macht auch holger lambertus von slowflyworld.
      am besten da anfragen. (geht auch telefonisch)
      was zum wickeln solltest du aber schon haben.
      vielleicht wär ein scorpionbausatz gut dafür geeignet.
      (der pyro ist mechanisch etwas unterdimensioniert)
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
        wer hat denn hier ein Powercroco Mod vom Pyro in seinem 700er??
        Berichtet doch mal jemand, wenn den überhaupt jemand hat.
        grü�e marndra
        • RaidRush
          RaidRush
          *mit den Finger auf Deluxe1 zeig* ;-)
          • Deluxe1
            • 27.05.2008
            • 1323
            • Philipp
            Ist ja gut, ich melde mich schon.^^
            Ich hab zwei Statoren mit 1,18er Draht vom Meister.
            Meiner Meinung nach die maximale Bewicklung, die sicherstellt dass die Mechanik es noch mitmacht. Also die vom Motor natürlich.
            Aktuell fliege ich den 30-14er, der einfach nur noch nachschiebt. Der Standard 30-12er bricht dagegen doch deutlich häufiger ein.
            Der 1,18-30-12er hat nochmal nen Tick mehr Leistung, weil der Draht durch die eine fehlende Windung nochmal weniger Widerstand hat.
            Leider kann ich den Stator mit meinem Getriebe nicht vereinbaren, die Drehzahl passt einfach nicht. Der liegt hier also Arbeitslos rum.
            Alles in Allem möchte ich gar keinen Motor mehr von der Stange kaufen, das Ding ist einfach ein Traum.
            Ich will gar nicht wissen, wie sich die Stärkeren Leistungstechnisch fliegen.^^
            Philipp
            • Uff
              Uff
              Aber Hallo,
              nach den Motorwellenlagern kommt die Mechanik und Getriebe der Hubis, welche halten denn diese elrinfräsen aus ??
              Ulf
              • matt109
                matt109
                Hallo Phillip,
                in welchem 700er fliegst du den Motor eigentlich, im Suzi?
                Nochmal zum Verständnis, du fliegst jetzt einen 30-14 mit 1,18er Draht? Wieviel Windungen sin das dann und welches Wickelschema ist verbaut? Welche spezifische Drehzahl dreht der Motor und welches Ritzel hast du verwendet?
                Hast du noch den alten Pyro oder schon die neue Version mit größeren Lagern?
                Sorry für die vielen Fragen, ich bin gerade am überlegen meinen alten Pyro 30-12 selbst umzuwickeln, der Ralph macht's ja nicht mehr.
                Gruß Andreas
                Philipp
                • Christian Samuelis
                  • 01.06.2001
                  • 2619
                  • Mühlingen
                  Moin Ulf,
                  eigentlich halten alle aktuellen 90er E-Helis die Motoren aus. Kritisch wars nur wenn man die Welle bei hoher Leistung weggedrückt hat und dann das Getriebespiel bzw. die Riemenspannung nicht mehr passte. Das ist aber mit Zwischen- bzw. Gegenlager kein wirkliches Problem mehr.
                  Mit Ralphs Wicklungen, das ist wie mit dem Hubraum beim Autofahren, der ist ja bekanntlich auch nur durch noch mehr Hubraum zu ersetzen. So ähnlich ist auch mit dem Kupfer im Motor wobei irgendwann eigentlich auch mal irgendwelche Oberflächeneffekte zuschlagen müssten, aber da ist man zumindest mit dem 1.32er anscheinend noch etwas weg....
                  Christian
                  • Deluxe1
                    • 27.05.2008
                    • 1323
                    • Philipp
                    Zitat von matt109 Beitrag anzeigen
                    Hallo Phillip,
                    Ja, im Suzi mit dicken 4,3kg. (1,5kg Akku )
                    Ja, ich fliege einen 30-14. 7 Windungen 1,18er Draht im Dreieck verschaltet. (wenn ich mich bei Letzterem nicht täusche...)
                    Bildchem vom Stator ist hier:
                    Spezifische Drehzahl ist 465KV, das Ritzel im Modul 0,7 ein 18er.
                    Ich hab noch den alten Pyro, Anfang des Jahres gekauft.
                    Philipp
                    • matt109
                      matt109
                      Danke Phillip,
                      kannst du mir bitte noch kurz sagen welches 18er Ritzel du verwendest?
                      Damit hält dann das HZR aber sicher, oder?
                      Gruß Andreas
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Fliegt so ein Motor auch noch jemand im Rigid ?
                        Wie siehts da mit der Heckübersetzung aus ?Und welches Ritzel wäre da für nötig?
                        Ich habe ja einen 30-12 da könnte man sich den ja passend für den Rigid wickeln lassen .
                        • drei d
                          drei d
                          ich fliege 6x1,18 im rigid.
                          drehzahl ist die selbe.
                          aber was willst du mit einem umgewickeltem pyro, wenn du nichtmal 1800 am kopf fliegst?
                          • Deluxe1
                            • 27.05.2008
                            • 1323
                            • Philipp
                            Fang bitte erstmal an meinen Namen richtig zu schreiben, der steht doch nun wirklich oft genug da!
                            Wie ich das leiden kann. Mal verschreibt man sich, kein Thema. Aber diese permanente Ignoranz....
                            Willst du jetzt ne Garantie von mir, dass das hält? Gibts nicht.
                            Ich fliege mittlerweile Mikado Modul 1 Pfeilverzahnt mit 12er Ritzel.
                            • matt109
                              matt109
                              Sorry...das war nicht vorsätzlich.
                              • Oliver Jellen
                                henseleit-helicopters.de
                                Teampilot
                                • 21.10.2008
                                • 394
                                • Oliver
                                • 36037 Fulda
                                .... also wenn es um "wirkunsdraht" geht
                                .....dann dürfte DAS wohl derzeit die stärkste Antwort auf die Frage sein:
                                Olli
                                henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
