Regler wird warm
  • Andi84
    Andi84
    Regler wird warm
    mein Regler (carson Helix 35A) wird kurz nach dem anstecken des akkus
    ziemlich warm nicht lauwarm sondern schon fast heiß naja
    dazwischen drin irgendwo ist das normal oder sitmmt da was nicht
    mir kommt das ziemlich komisch vor
    kann mir da jemand weiter helfen
    danke
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Regler wird warm
    Seit wann macht er das, immer schon oder nach einem Crash oder...?
    • Andi84
      Andi84
      naja da ich anfänger bin und mir denn heli vor 2 monaten gekauft habe
      bin ich noch nie damit geflogen das heißt ich bin eigendlich erst beim zusammen bau
      hab jetzt alles verkabelt und hoffe auch richtig angschlossen
      hier mal ein paar daten
      Carson Tyrann Basic (Baugleich wie T-Rex450 soweit ich weiß)
      Regler Carson Helix 35A
      Empfänger Spektrum AR700
      Sender Spektrum DX7
      Kreisel Thunder Tiger TG 6000
      Leider kann ich noch nicht viel dazu sagen da ich ziemlich neu auf dem gebiet bin
      • Avionix
        Avionix
        Hallo !
        Zieh doch mal das Reglerkabel zum Empfänger hin ab (Stromversorgung RX+Servos). Wird der Regler dann beim anstecken immer noch heiss ?
        Wenn ja - Regler auf Garantie tauschen lassen.
        Christian
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Hast du den Regler vielleicht einmal kurz verpolt, so ein ganz klein wenig vielleicht? Ist mir auch 1x passiert.
          • Mckeen
            Mckeen
            Hatte das gleiche Problem,
            der Regler war schlicht kaputt.
            Mitch
            • Andi84
              Andi84
              hallo!!
              Wenn ich das kabel zum empfänger abstecke bleibt der regler kalt
              Verpolt glaub ich auch nicht ausser mann kann ihn zum motor hin verpolen*
              Von Brushless Motor gehen 3 gelbe kabel weg und von regler auch kann mann da was verpolen??
              Wie kann so ein regler schon kaputt gehen beim ersten verkabel und einstecken??
              • dl7uae
                dl7uae
                Was da heizt, ist der BEC. Du solltest mal den Gesamtstrom in der roten Leitung zum RX-Anschluss des Reglers messen, vielleicht ist ja ein Servo angeschlagen.
                • Andi84
                  Andi84
                  Zitat Wikipedia
                  Internes BEC (Regler BEC)
                  Regler BEC bringen den Vorteil eines niedrigen Gewichtes und einer einfachen Handhabung. Damit sind sie ideal für kleine und leichte Flugmodelle. ßberwiegend sind nur neu entwickelte Regler BEC (z.B. MasterSpin, Jive etc.)für heutige Hochleistungsservos ausreichend Dimensioniert. Bei älteren Regler Modellen (z.B. Jazz) sollte ein optionales externes BEC oder ein unterstützender Pufferakku verbaut werden.
                  Ein weiterer Nachteil ist die Wärmeentwicklung. Befinden sich Regler und BEC auf einer Platine oder sind übereinander angeordnet, so können sie sich gegenseitig aufheizen. Bei einigen Reglern mit int. BEC kann somit eine falsche Dimensionierung des Reglers oder/und des integr. BEC zu Störungen, schlimmsten Falls zu einem totalen Ausfall führen.
                  Heißt das das die internen Bec garnicht so gut sind da sie eine hohe wärme entwicklung haben
                  oder verstehe ich da was falsch
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Nein, das geht, solange die Schaltungstechnik und Konstruktion die Verlustleistung in abführbaren Grenzen lässt. Ab/oberhalb 3S Speisespannung sind es meist Schaltregler, darunter Linearregler, die allerdings verhältnismäßig sehr viel mehr Verlustleistung haben als Schaltregler. Wenn es sich hier um einen Linearregler mit 5V Output handelt, fallen bei 12V Akkuspannung und 150mA Ruhestrom (leicht denkbar, im Regler werden ja auch zusätzlich vom BEC der Microcontroller und die drei Driver versorgt), - fällt da immerhin schon >1W Verlustleistung an, die angesichts der Pipikühlung bereits zu spürbarer Erwärmung führt.
                    Ein Halbleiter macht oberhalb 150 Grad Chiptemp. die Schotten dicht, dabei sind es an der Oberfläche eines Kühlmittels mit moderat hohem Wärmewiderstand ca. 105..110 Grad. Darunter ist alles soweit Peanuts, kein Grund zur Sorge. Allerdings müssen hier auch die Schaltverluste der Endstufen des ESC abgeführt werden, die bei entsprechend Teillast nicht unerheblich sein können, - also mit laufendem/belastetem Motor.
                    Wie "warm" wird er denn? Temp. gemessen?
                    • Avionix
                      Avionix
                      Das denke ich auch.
                      Das deutet darauf hin, dass etwas am BEC Strang zuviel Strom zieht bzw. verpolt angeschlossen ist.
                      Schau dir nochmal die 3 poligen Servoanschlußstecker an, ob die alle in der gleichen Reihenfolge der Farbcodierung angeschlossen sind.
                      Man könnte natürlich auch alle Servos erstmal vom Empfänger abziehen, nacheinander wieder dranklemmen und zwischendurch den Regler auf Erwärmung testen. Was natürlich nicht die feine englische Art ist, denn wenn der Regler sich stark erhitzt, wird er das wohl nicht lange mitmachen.
                      Bist du dir sicher, dass du das Reglerkabel (3-polig zur Spannungsversorgung des Empfängers) auch richtig herum angeschlossen hast ? Haben denn die Servos schonmal richtig auf Eingaben vom Sender reagiert ?
                      Christian
                      • Andi84
                        Andi84
                        nein hab noch keine temp gemessen
                        wie messt man(n) denn sowas
                        also wenn er unter 110 Grad bleib brauch ich mir keine sorgen machen ??
                        • Andi84
                          Andi84
                          das reglerkabel das zum empfänger geht emfänger hab ich bei THRO angeschlossen
                          nehme an das ist die richtige stelle
                          Die servos reagiern richtig auf denn sender
                          Die 3 gelben kabel die vom motor zum regler gehen kann mann auch nicht verkehrt anschlissen denke ich
                          da auf denn gelben kabel überall das gleiche steht am motor und am regler
                          • arndtw
                            arndtw
                            THRO ist richtig. Zieh mal alle anderen Kabel vom Empfänger ab und schau, ob der Regler immernoch warm wird.
                            Die Kabel vom Regler zum Motor kann man schon falsch anschliessen, dann dreht der Motor falschrum.
                            Hinweis am Rande: Bitte benutze doch Groß und Kleinschreibung, das erhöht die Lesbarkeit deutlich.
                            Gruß Wolfgang
                            • Andi84
                              Andi84
                              @arndtw
                              Ok Groß und klein werd mich bemühen
                              Ne Scherz beiseite
                              Wenn ich alle Stecker vom Empfänger abstecke bis auf das Reglerkabel zum Empfänger (THRO) bleibt der Regler kalt
                              Der Regler bleibt auch kalt wenn ich die Servos anstecke und sobald ich denn Kreisel dazu hänge wird der Regler warm
                              Wenn ich alles wieder abstecke bis auf das Reglerkabel zum Empfänger und denn Kreisel wird der Regler auch warm
                              Denke jetzt mal das es am Kreisel liegen könnte
                              Kreisel hab ich Bei RUDD angeschlossen
                              Was die 3 gelben Kabel vom Motor und Regler betrifft:
                              Wenn ich denn Heli vor mir stehen habe mit dem Heck auf der rechten Seite dreht der Motor nach rechts also gegen denn Uhrzeigersinn
                              Und wie erkenne ich wie die kabel angeschloss werden müssen da alle Kabel gleich sind??
                              Zuletzt geändert von Gast; 25.09.2009, 19:57.
